Je viens d’installer debian 10 sur mon ordi portable (presque un ancêtre
) et ça fonctionne pas mal même si ma machine est relativement lente
En cherchant sur le web, j’ai téléchargé le fichier “firmware-iwlwifi_20190114-1_all.deb”.
Quand je veux l’installer, des messages d’erreur et d’avertissementsont affichés sans que le fichier soit installé :
root@DentelleN0819:/home/guy/Téléchargements/Fichier iwlwifi# dpkg -i *.deb
dpkg: avertissement: « ldconfig » introuvable dans la variable PATH ou non exécutable
dpkg: avertissement: « start-stop-daemon » introuvable dans la variable PATH ou non exécutable
dpkg: erreur: 2 programmes attendus non trouvés dans la variable PATH ou non exécutables
Note : la variable PATH du superutilisateur doit normalement contenir /usr/local/sbin, /usr/sbin et /sbin
Avant de faire des bêtises (comme d’habitude
), un petit conseil pour réussir cette installation nécessaire pour faire fonctionner le wifi sur mon portable ?
Merci.
Depuis ton compte utilisateur non privilégié,
pour te connecter sous le compte root,
tu as utilisé la commande su
…mais tu as sans doute dû oublié d’utiliser l’option --login
qui peut aussi être entrée de façon raccourcie par un simple tiret (-).
Donc :
su -
et, après avoir entré le mot de passe du compte root,
tu seras dans le répertoire personnel du compte root
avec les variables d’environnement dont ce compte privilégié a besoin
pour pouvoir effectuer les tâches de maintenance,
notamment la variable PATH
dont la valeur sera :
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
Bonjour MicP,
Mais où dois-je renseigner cette variable path ?
Depuis ton compte utilisateur,
entre simplement la ligne de commande suivante :
su -
(n’oublie pas le tiret)
le tiret est l’équivalent raccourci de l’option --login
Quand cette option est utilisée pour accéder au compte root
les variables d’environnement du compte utilisateur root
sont automatiquement prises en compte,
ce qui fait que tu n’auras pas besoin de modifier la variable PATH.
À partir de maintenant,
à chaque fois que tu auras besoin d’utiliser les privilèges du compte root
n’oublie pas d’ajouter ce petit tiret à la suite de la commande su
OK MicP.
Parfait ça a fonctionné.
Il y avait un paquet “cassé”. Je l’ai “réparé” et refait l’installation qui est maintenant réussie.
Merci.
A+
