Wifi: txpower a une valeur délirante (Broadcom Limited BCM4313)
Tags: #<Tag:0x00007f3b906df330>
Mon équipement wifi
03:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Limited BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter [14e4:4727] (rev 01)
	Subsystem: Hewlett-Packard Company BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter [103c:1483]
	Kernel driver in use: wl
	Kernel modules: bcma, wl
règle le txpower à une valeur délirante selon iwconfig
  Mode:Managed  Frequency:2.412 GHz  Access Point: xx
          Bit Rate=54 Mb/s   Tx-Power=200 dBm
heureusement la modification est possible
root@debian:/# iwconfig wlo2 txpower auto
alors j’ai créé un service au démarrage
cat /lib/systemd/system/wifi-txpower.service
[Unit]
Description=reduction de txpower
Requires=sys-subsystem-net-devices-wlo2.device
After=network.target
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/sbin/iwconfig wlo2 txpower auto
[Install]
WantedBy=multi-user.target
root@debian:/# systemctl enable wifi-txpower.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wifi-txpower.service → /lib/systemd/system/wifi-txpower.service.
Les normes imposent une puissance limitée à 100mW (20dBm) (802.11b/g), 200mW ( 23 dBm) (802.11a)
Et au démarrage ça passe bien
root@debian:/# journalctl | grep txpower
oct. 19 08:31:34 debian systemd[1]: Starting reduction de txpower...
oct. 19 08:31:34 debian systemd[1]: Started reduction de txpower.
root@debian:/#
root@debian:/# iwlist wlo2 txpower
wlo2      unknown transmit-power information.
          Current Tx-Power=1 dBm  	(1 mW)
root@debian:/#
Bonjour grandtoubab
1mW correspondent à 0dBm
dBm = 10 x log₁₀(mW)
michel@debg53sw:~$ echo 'l(1)/l(10)*10' | bc -l
0
michel@debg53sw:~$
200mW correspondent à : 23 dBm
michel@debg53sw:~$ echo 'l(200)/l(10)*10' | bc -l
23.01029995663981195220
michel@debg53sw:~$
Je pense donc qu’il doit s’agir d’un bug au niveau du firmware et/ou du pilote
qui ne convertit pas ou affiche des mW à la place des dBm
NOTE : Je ne sais pas si les variables de localisation sont utilisées par les pilotes et/ou firmwares afin de limiter la puissance maximale en fonction de la législation.
Ok merci MicP ça semble en effet une erreur d’affichage de l’unité utilisée
j’avais utilisé ce site pour la conversion http://rapidtables.com/convert/power/dBm_to_mW.htm c’est pour ça que j"ai mis dans le titre valeur délirante
Pour moi c’est pas plus mal de réduire tout ça avec le mode auto. je suis à 1 m de ma box.
Et je commençais à avoir peur de me griller les noix :grinning:
Pour info, le papier d’alu, ça ne fonctionne pas.
(c’est peut être décoratif, mais il parait que c’est assez douloureux).
Mais tu pourrais essayer de te faire un blindage magnétique avec un matériau présentant une susceptibilité magnétique élevée.
Oui mets du papier alu dans ton micro-ondes tu m’en diras des nouvelles :joy:
J’ai vu ce genre de housse https://www.geotellurique.fr/protection-anti-ondes-wifi/245-housses-d-attenuation-wifi-pour-modems-et-box.html
Mais la box chauffe déja tellement que j’ai peur que ça devienne une cocotte minute si je l’enferme :grinning:
Dans ce cas il faut coudre la housse dans la doublure de tes slips :sweat_smile:
ça a déjà ete inventé
Il existe pas avec l’option “airbag” ?
c’est bien le micrologiciel wl qui est défaillant.
La solution est donc dans mon cas:
  • Desinstaller broadcom-sta-dkms
  • Installer firmware-brcm80211
  • Eviter les conflits avec les autres modules Broadcom
root@debian:/etc/modprobe.d# cat broadcom.conf
blacklist b43
blacklist b43legacy
blacklist b44
La carte Broadcom utilise donc
	Kernel driver in use: bcma-pci-bridge
lsmod | grep bcma
bcma                   53248  2 brcmsmac
Et le txpower a bien une valeur plausible:
 iwconfig
wlp3s0b1  IEEE 802.11  ESSID:
          Bit Rate=54 Mb/s   Tx-Power=20 dBm
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:off
          Link Quality=70/70  Signal level=-37 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:63   Missed beacon:0
iwconfig wlp3s0b1 txpower 5dBm
 iwconfig
          Bit Rate=54 Mb/s   Tx-Power=5 dBm
          Encryption key:off
          Link Quality=70/70  Signal level=-36 dBm
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:74   Missed beacon:0
Mon service de réduction txpower devient
[Unit]
Requires=sys-subsystem-net-devices-wlp3s0b1.device
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/sbin/iwconfig wlp3s0b1 txpower 5dBm
[Install]
