Voila, j’utilise linux depuis plus de 10 ans. J’avais précédemment installé une distribution ubuntu ou le Wifi fonctionnait bien. La connection se faisait et puis toutes les deux heures environ, la connection se désactivait et le gnome-network-manager la réactivait. Tout allait bien.
Et puis j’ai installé une debian testing (squeeze/sid). La connection wifi fonctionne bien mais elle se bloque. Et là, elle ne se réactive pas.
La carte wifi en question est d’après lspci
Le noyau est d’après uname -a;
Alors j’ai regardé ce qui n’allait pas et j’ai trouvé en faisant iwconfig que l’état du point d’accès est dans ce cas en Not Associated. Je fait alors un ifconfig wlan0 down. Puis, après une dizaine de seconde, un ifconfig wlan0 up. Sans succès alors que la clef WEP reste la bonne clef. L’état de la connection reste en Not Associated.
ce que dit dmesg sur ma carte
[ 20.432420] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 21.612025] wlan0: authenticate with AP 00:14:a4:59:f7:d4
[ 21.614218] wlan0: authenticated
[ 21.614223] wlan0: associate with AP 00:14:a4:59:f7:d4
[ 21.617505] wlan0: RX AssocResp from 00:14:a4:59:f7:d4 (capab=0x411 status=0 aid=3)
[ 21.617511] wlan0: associated
[ 21.618051] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ 31.760014] wlan0: no IPv6 routers present
Puis lorsque ça se bloque,
Alors même que pendant le même temps cela fonctionne sur d’autres ordinateurs.
L’effet d’un ifconfig wlan0 down avec dmesg: rien
L’effet d’un ifconfig wlan0 up avec dmesg:
Mais il suffit de faire un iwconfig wlan0 essid Livebox-3780, pour que j’ai une association quand bien même le essid est déjà à Livebox-3780. Mais le démon dhclient3 ne fait pas son travail. Étant donné que l’adresse ip est sauvegardée en mémoire, je n’ai plus qu’à faire un route add default gw 198.168.1.1 pour que cela fonctionne.
Tout ça n’est pas très grave mais ça serait bien de savoir ou est le problème pour ensuite prévenir debian. Des idées ?
