Je suis nouveau sur Debian, et j’ai été convaincu que Linux pouvait recevoir une connection wifi avec Ubuntu. Je n’ai eu qu’a choisir le type de connection que je désirais pour poursuivre en mode ethernet ou sans fils. Sachant ce nouveau service possible avec Linux, j’ai installer Debian Sarge avec les deux dvd’s. Mais, la connexion sans fils n’était pas reconnu.
Une nuit, j’ai parlé sur irc.debian.org sur le canal debian-fr. Sur ce chanel, j’ai parlé avec kolter. Ce dernier n’a pas eu besoin de m’indiquer un site pour m’aider, il le faisait par ses connaissances. Je vais essayé de reproduire tout ce que j’ai fait pour faire fonctionner mon sans fils tout en n’installant pas un nouveau kernel et n’ayant pas les modules dans mon /usr/src.
1- Je possédais les 2 dvd’s de Debian Sarge. J’avais donc, de base, le kernel 2.6.8-2.
Voici le contenu de notre discussion
2006 03 01 09:28:22 Bonjour, est-ce que vous connaissez une adresse pour utiliser mon wifi. C’est une carte ipw2200 ?
2006 03 01 09:31:30 LinuxG: quelle debian ? (stable/unstable)
2006 03 01 09:31:58 stable, j’ai les 2 dvd de 3.1 kolter
2006 03 01 09:32:12 LinuxG: sarge donc
2006 03 01 09:32:27 oui sarge kolter
2006 03 01 09:32:46 LinuxG: quel noyau ?
2006 03 01 09:32:50 2.4 iou 2.6
2006 03 01 09:33:41 j’ai 2.6
2006 03 01 09:34:02 LinuxG: apt-get install module-assistant
2006 03 01 09:34:09 j’ai 2.6.8 mais je suis en train de compiler 2.6.15.4
2006 03 01 09:34:24 LinuxG: hum, pourquoi faire ?
2006 03 01 09:34:29 t’as un besoin précis ?
2006 03 01 09:35:21 kolter, parce que quand j’ai 2.6.8, je peux pas aller sur mes sources pour installer un module
2006 03 01 09:38:08 LinuxG: si tu peux
2006 03 01 09:38:09 je peux aller dans /etc/apt/sources.list, mais je vois pas mes modules quand je veux faire un changement
2006 03 01 09:38:25 quels modules ?
2006 03 01 09:38:39 du kernel
2006 03 01 09:39:24 il faut aller faire un changement pour que mon antenne puisse recevoir
2006 03 01 09:40:03 du moins c’est ce que j’ai cru comprendre dans lea-linux
2006 03 01 09:41:42 LinuxG: avec modules-assistant, ça t’installe tout tout seul sur le noyau de base
2006 03 01 09:44:05 je n’ai pas la haute vitesse pour faire des download
2006 03 01 09:49:01 LinuxG: non, t’as juste besoin de tes DVD
2006 03 01 09:49:50 (je sais pas sur le firware est dans non-free et si non-free est sur les DVD)
2006 03 01 09:51:35 >apt-get install modules-assistant
2006 03 01 09:59:26 tu fais : module-assistant prepare
2006 03 01 10:07:54 module-assistant auto-install ipw2200-source
2006 03 01 10:15:28 LinuxG: déjà il faut charge le module
2006 03 01 10:15:41 LinuxG: ensuite il faudra configurer la carte
2006 03 01 10:16:20 ouvre un term avec un tail -f /var/log/messages
2006 03 01 10:16:26 pour voir les infos systèmes
2006 03 01 10:16:54 ensuite tu feras “modprobe ipw2200” et tu regardes ce que e dit dans le /var/log/messages
2006 03 01 10:19:27 juste "tail -f /var/log/messages"
2006 03 01 10:20:28 ça affiche la fin du fichier (tail) , le -f indique de continuer à lire pour afficher de les nouveaux ajouts
2006 03 01 10:21:21 debian:/usr/src/linux# "tail -f /var/log/messages"
2006 03 01 10:21:22 bash: tail -f /var/log/messages: Aucun fichier ou répertoire de ce type
2006 03 01 10:21:22 debian:/usr/src/linux# ¢
2006 03 01 10:22:31 LinuxG: installe tail, s’il ne l’ai pas
2006 03 01 10:22:58 apt-get install tail
2006 03 01 10:24:37 Mar 1 02:55:54 localhost gconfd (root-4290): Adresse «xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults» résolue vers une source de configuration en lecture seule à la position 2
2006 03 01 10:24:37 Mar 1 03:11:01 localhost – MARK –
2006 03 01 10:24:37 Mar 1 03:31:01 localhost – MARK –
2006 03 01 10:24:37 Mar 1 03:51:01 localhost – MARK –
2006 03 01 10:24:38 Mar 1 04:11:01 localhost – MARK –
2006 03 01 10:25:58 LinuxG: ensuite tu fais le modprobe
2006 03 01 10:26:08 et tu regardes ce qui se dit
2006 03 01 10:28:00 utilises pastebin.com si tu veux coller des trucs
2006 03 01 10:29:39 LinuxG: oui si tu veux coller des lignes tu vas sur pastebin.com , tu les colles et tu nous donnes l’url résultant pour qu"on aille voir
2006 03 01 10:29:48 [pastebin.com]
2006 03 01 10:32:33 LinuxG: donc, tu as fais le ‘modprobe ipw2200’ ?
2006 03 01 10:36:39 des infos dans le /var/log/messages ?
2006 03 01 10:37:39 oui, il y avait plein d’info dans val/log/message
2006 03 01 10:39:44 tail -n 20 -f /var/log/messages
2006 03 01 10:42:40 [pastebin.com]
2006 03 01 10:44:27 ensuite tu va faire un pastebin la la commande "iwconfig"
2006 03 01 10:47:22 LinuxG: apt-get install wireless-tools
2006 03 01 10:50:24 [pastebin.com]
2006 03 01 10:52:17 LinuxG: il doit manquer en truc, genre le chargement du firmware
2006 03 01 10:52:50 sûrement j’ai pas installer de firmware
2006 03 01 10:53:55 LinuxG: regarde déjà si hotplug est installé
2006 03 01 10:54:08 LinuxG: apt-get install hotplug
2006 03 01 10:55:04 hotplug était la
2006 03 01 10:56:35 LinuxG: ok, bon il faut que tu télécharge ça : [ipw2200.sourceforge.net]
2006 03 01 10:56:50 LinuxG: ensuite tu ouvres l’archives
2006 03 01 10:57:29 LinuxG: et tu copies tous les fichiers *.fw dans /usr/lib/hotplug/firmware
2006 03 01 11:00:12 quand j’ai pris l’adresse au complet ca pas marcher j’ai pris un bout et ca marche
2006 03 01 11:01:36 est-ce que je prends driver versions v1.0.7 and newer: firmware v2.4
2006 03 01 11:02:30 LinuxG: tu prends :firmware v 2.2
2006 03 01 11:07:37 LinuxG: ok tu fais ‘rmmod ipw2200’ (déchargement du module) puis ‘modprobe ipw2200’ (rechargement du module pour qu’il prenne en compte le firware)
2006 03 01 11:08:05 LinuxG: ensuite tu me refais un pastebin du /var/log/messages avec les nouvelles infos et aussi du iwconfig
2006 03 01 11:40:00 tapes cette commande : ‘echo ipw2200 >> /etc/modules’
