Je viens d’installer wmii-3.9.
Après la combinaison Mod+entrée la fenêtre présente un prompt (~) sans curseur clignotant. (Mod est la touche Windows).
J’ai installé wmii à partir de synaptic.
je suis sur debian: Linux debian 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.65-1+deb7u1 x86_64 GNU/Linux.
J’utilise le wmiirc fournit par le paquet.
Merci pour vos suggestions,
Ciao.
je viens de trouver que la commande setterm -cursor on/off affiche ou fait disparaître le curseur.
Mon problème reste entier car je ne peux rien entrer en commande dans la fenêtre wmii.
Ciao.
P.S.:
J’ai mis setterm -curor on dans .initrc et j’ai relancé; j’ai reçu le message suivant:
[quote]Could not update ICEauthority file
/var/lib/gdm3/.ICEauthority
Fermer la session[/quote]
Le système tourne en rond et je n’ai d’accès direct à wheezy.
Par le mode dépannage j’ai remodifié .xinitrc mais le résultat est le même.
Commnent permettre au système de réinitialiser .ICEauthority?
Merci pour vos suggestions.
Ciao.
Le système vient de se réinitialiser avant que j’ai pu faire:
/etc/init.d/gdm3 stop
rm /var/lib/gdm3/.ICEauthority*
/etc/init.d/gdm3 start
en mode dépannage; je ne sais pas si cela aurait fonctionné.
Peut-être fallait-il seulement éteindre et non pas redémarrer?
Je vais mettre la commande:
dans /etc/X11/wmii/wmiirc.
Aucun résultat.
Par ailleurs pour changer le libellé du prompt j’ai trouvé sur archlinux.org:[quote]Terminal Title
If you would like to display the current directory in your terminal emulator’s titlebar, add this to your .bashrc
WMII_IS_RUNNING=ps a | grep wmii | awk '/[^"grep"] wmii$/'
if [ -n “$WMII_IS_RUNNING” ]; then
PROMPT_COMMAND=‘dirs | wmiir write /client/sel/label’[/quote]
Je voudrais faire quelque chose du même genre avec la commande setterm -cursor on mais je ne sais pas l’écrire et je ne sais pas non plus quelle variable choisir.
Ciao
Sur le forum debian anglophone on m’a proposé la réponse suivante qui n’a pas marché:
[quote]
Re: wmii-terminal-cursor
Messagepar Head_on_a_Stick » 2015-01-22 16:17
I haven’t tried wmii, but with monsterwm I have this in the startup file (~/.xinitrc):
Code: Tout sélectionner
xsetroot -cursor_name left_ptr[/quote]
La recherche continue; toute suggestion est la bienvenue.
Ciao
Sur wmii je viens de m’apercevoir que kate possède un terminal fonctionnel, gnome-terminal.(/etc/alternatives/x-terminal-emulator)
Dans wmiirc il s’agit de x-terminal-emulator aussi:
Je ne comprends pas pourquoi le même type de terminal fonctionne pour kate et pas pour Mod+Entrée.
Ciao.
