Bonjour !
D’abord les présentations, Je m’appelle Stéphane je travaille dans un lycée à Toulouse, et un de vos collègue Laurent alias Ed (pour ne pas le nommer ) m’a conseillé votre site pour trouver de l’aide sur les distrib debian.
Et il se trouve que j’ai énormémment de problème a faire fonctionner (tout du moins depuis ce matin) ma passerelle qui est sous woody.
Voila le problème tout allait bien dans le meilleur des monde jusqu’a hier soir ou j’ai éteind ma passerelle. Quand je l’ai rallumé ce matin mon boot était agrémenté un petit peu partout de eth0 : Promiscuous mode enabled !
Le boot devenant très difficile bloqué parfois en init 3.
On m’a conseillé de faire un chkrootkit, ce que j’ai fait et apparement inetdconf est INFECTED (les boules) donc voila :
/etc/inetd.conf: see inetd(8) for further informations.
Internet server configuration database
Lines starting with “#
” or “##” should not
be changed unless you know what you are doing!
If you want to disable an entry so it isn’t touched during
package updates just comment it out with a single ‘#’ character.
Packages should modify this file by using update-inetd(8)
<service_name> <sock_type> <server_path>
#:INTERNAL: Internal services
#echo stream tcp nowait root internal
#echo dgram udp wait root internal
#chargen stream tcp nowait root internal
#chargen dgram udp wait root internal
discard stream tcp nowait root internal
discard dgram udp wait root internal
daytime stream tcp nowait root internal
#daytime dgram udp wait root internal
#time dgram udp wait root internal
#:STANDARD: These are standard services.
ftp stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.ftpd
telnet stream tcp nowait telnetd.telnetd /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.telnetd
#:BSD: Shell, login, exec and talk are BSD protocols.
talk dgram udp wait nobody.tty /usr/sbin/in.talkd in.talkd
ntalk dgram udp wait nobody.tty /usr/sbin/in.ntalkd in.ntalkd
#:MAIL: Mail, news and uucp services.
smtp stream tcp nowait mail /usr/sbin/exim exim -bs
nntp stream tcp nowait news /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/leafnode
#:INFO: Info services
ident stream tcp wait identd /usr/sbin/identd identd
finger stream tcp nowait nobody /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.fingerd
Tftp service is provided primarily for booting. Most sites
run this only on machines acting as “boot servers.”
#:RPC: RPC based services
#:HAM-RADIO: amateur-radio services
#:OTHER: Other services
xtel stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/xteld
vboxd stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/vboxd
## netbios-ns dgram udp wait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/nmbd -a
## netbios-ssn stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/smbd
## swat stream tcp nowait.400 root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/swat
je sais pas trop quoi faire donc si quelqu’un pouvais me donner un petit coup de main ca serait bien cool !!!
Encore merci et a+
. Bon maintenant je peux plus rien vérifier, car j’ai tout réinstallé. J’avais de plus en plus de mal à booter… Bon maintenant que je suis repartis de zero. Je voudrais comprendre et faire les choses dans le bonne ordre pour que ce genre d’exérience ne se reproduise plus.
