bonjour
quand je fais
sudo journalctl -p err
j’ai cette réponse du terminal
wpa_supplicant bgscan simple failed to enable signal strength monitoring
ça signifie quoi,à priori j’ai pas de probleme ,le wifi fonctionne ,quoique le signal est un peu faible pour mon goût
C’est une erreur probablement en relation avec le driver.
Je l’ai aussi et ça ne m’inquiète pas
lspci -nnk | grep -i net -A2
Exemple
*Subsystem: Hewlett-Packard Company BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter [103c:1483]
Kernel driver in use: wl
Kernel modules: bcma, wl
pour le wifi ce qui est important
sudo iwconfig
Exemple
wlo2
Bit Rate=54 Mb/s Tx-Power=1 dBm
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality=60/70 Signal level=-50 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
on peut modifier le txpower et laisser en puissance max avec iwconfig uniquement si le driver le permet
Exemple
sudo /sbin/iwconfig wlo2 txpower auto
sudo /sbin/iwconfig wlo2 power off
re
pour moi les differentes entrées du terminal donnent ça
jean@jean:~$ lspci -nnk | grep -i net -A2
02:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15)
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [1043:200f]
Kernel driver in use: r8169
Kernel modules: r8169
03:00.0 Network controller [0280]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter [10ec:c821]
Subsystem: AzureWave RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter [1a3b:3040]
Kernel driver in use: rtl8821ce
Kernel modules: 8821ce
jean@jean:~$
jean@jean:~$ sudo iwconfig
[sudo] Mot de passe de jean :
lo no wireless extensions.
enp2s0 no wireless extensions.
wlp3s0 IEEE 802.11AC ESSID:"bboxsalon" Nickname:"<WIFI@REALTEK>"
Mode:Managed Frequency:5.18 GHz Access Point: EC:BE:DD:A1:FC:04
Bit Rate:434 Mb/s Sensitivity:0/0
Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:****-****-****-****-****-****-****-**** Security mode:open
Link Quality=63/100 Signal level=-71 dBm Noise level=0 dBm
jean@jean:~$
jean@jean:~$ sudo /sbin/iwconfig wlo2 txpower auto
Error for wireless request "Set Tx Power" (8B26) :
SET failed on device wlo2 ; No such device.
jean@jean:~$
jean@jean:~$ sudo /sbin/iwconfig wlo2 power off
Error for wireless request "Set Power Management" (8B2C) :
jean@jean:~$
mais ,à priori ça ne gène pas le fonctionnement du wifi donc je laisse comme ça
c’est pas faute d’avoir indiqué Exemple
Pourquoi copier/coller des commandes sans les comprendre?
Mon interface wifi s’appelle wlo2, la tienne wlp3s0 …
bonjour grandtoubab
voila la sortie du terminal avec la nouvelle interface
jean@jean:~$ sudo /sbin/iwconfig wlp3s0 txpower auto
SET failed on device wlp3s0 ; Operation not permitted.
jean@jean:~$
excuse moi d’avoir tarder à répondre mais j’étais en train d’essayer d’installer une archlinux sur mon autre partition
le pilote rtl8821ce n’autorise pas la modification
re
tu as raison c’est le pilote qui ne permet pas ,le problème est le même avec archlinux,
