X ne se lance plus (2.6.32, fglrx, squeeze)
Depuis ce matin, X ne se lance plus sur mon ordinateur. Je n’ai pas modifié le xorg.conf, qui allait très bien hier.
J’ai regardé la liste des mises à jour effectuées hier, aucune ne semble pouvoir poser de problème.
J’utilisais les derniers ATI Catalyst 10.7, sur Debian Squeeze, avec le noyau 2.6.32.
Si je désinstalle les drivers proprio, en laissant mon xorg.conf comme il est, X se lance (en utilisant bien sûr les drivers libres). Et si je réinstalle les fglrx, au reboot, plus rien…
Voici le log de Xorg :
pastebin.com/zYN1eyBN
Mon xorg.conf (pas très propre, jamais eu vraiment le temps de le nettoyer, et puis tant qu’il marche (ou plutôt marchait)…)
pastebin.com/yTGUUyqr
Voilà, si quelqu’un pouvait se pencher sur mon problème…
Si vous avez besoin d’autres fichiers/logs, n’hésitez pas.
A ta place j’envisagerais, plutôt que d’utiliser les drivers proprio du site d’AMD de passer par ceux mis à dispo dans les depots. Ca t’éviterait d’avoir à les installer à chaque changement de noyau via le dkms, plus précisément pour toi fglrx-modules-dkms.
Utilises le script sgfxi qui va te nettoyer ta machine des drivers proprio et choisis l’installation qui utilise les drivers proprio des dépots.
“sgfxi -n” va nettoyer ta debian de tes drivers foireux pour mettre les drivers libre.
“sgfxi -d” t’installera la version proprio des dépots.
Installes ensuite dkms pour être tranquille.
Alors, sgfxi -d ne fonctionnait pas (pas compatible avec ma version de Xorg apparemment…), donc j’ai fait sgfxi tout seul.
Ça a marché, je suis sur le bureau avec les drivers fglrx là, mais… glxgears dépasse pas les 60FPS, et pareil pour fgl_glxgears :s
Une idée?
Trouvé, c’est la synchro verticale qui fait ça, comme je suis à 60Hz en horizontale, il me fait du 60FPS… Mais par contre, est-ce que c’est normal? :confused:
En tapant juste sgfxi tu a à nouveau récupéré les drivers du site d’AMD, donc il te faudra refaire l’opération régulièrement (changement de version d’X, changement de noyau…).
Mais si ça te convient, c’est toi qui vois.
Sinon pour le fps, je ne sais pas du tout té répondre dsl :confused:
Tu peux tester rapidement plusieurs configuration grace à l’outil xrandr.
Cherche la config native de ton écran (dans la doc vendue avec ou sur le net en cherchant le model)
Le mien a une configuration native de 60Hz et je ne pouvais pas monté au dessus de 55 par défaut, la configuration automatique n’est pas toujours juste.
J’ai toujours fait en téléchargeant les drivers et en les installant manuellement, ça ne me dérange pas :slight_smile:
Pour la config de mon écran, la config automatique a tout fait correctement.
Et puis d’un côté… plus de 60FPS c’est bien pour les benchmarks, mais… dans les jeux, je doute qu’on ressente une réelle différence…
Je m’en vais essayer avec Teeworlds :smiley:
Merci :slight_smile:
