Résumé rapide : un vieux buffer overflow qui traîne dans toutes les versions de X11 depuis 22 ans (!) vient d’être trouvé. theregister.co.uk/2014/01/09 … ation_bug/ [anglais]
Chez Debian ça concerne le paquet [mono]libxfont1[/mono].
N’importe quel utilisateur connecté en graphique est en mesure de devenir root.
Sans compter tout un tas d’autres bugs moins graves mais bien chiants quand même.
Pour unstable, la correction est déjà disponible (version 1:1.4.7-1).
Pour stable ça devrait être bon aussi (version 1:1.4.5-3, sans pouvoir confirmer la correction du bug car je trouve pas le changelog pour cette version).
Pour testing par contre, comme d’hab, le paquet va mettre une plombe pour descendre depuis unstable donc la mise à jour est à faire immédiatement avec le paquet unstable : [mono]aptitude install libxfont1/unstable[/mono] (vérifiez que c’est bien la 1:1.4.7-1 qui s’installe).
[code]Les paquets suivants seront mis à jour :
libxfont1
1 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 127 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 126 ko d’archives. Après dépaquetage, 49,2 ko seront libérés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?]
Prendre : 1 http://ftp.debian.org/debian/ sid/main libxfont1 amd64 1:1.4.7-1 [126 kB]
126 ko téléchargés en 0s (327 ko/s)
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/debian.rb:24:in require': no such file to load -- debian_version (LoadError) from /usr/lib/ruby/vendor_ruby/debian.rb:24 from /usr/sbin/apt-listbugs:289:inrequire’
E: Le sous-processus /usr/sbin/apt-listbugs apt a renvoyé un code d’erreur (1)
E: Failure running script /usr/sbin/apt-listbugs apt
Échec de l’installation d’un paquet. Tentative de réparation :
Surveille les versions de ruby, des que t’auras une mise à jour, tu réinstalles apt-listbugs.
Mais il me semblait que dans le fil que je t’ai donné, quelqu’un avait une solution moins bourrin que de desinstaller aptlistbugs, y avait un fichier de conf à modifier pour le désactiver temporairement.
Il ne devrez pas y avoir un “segmentation fault” dans ces cas là? Ca ferait crasher X11 et basta.
Si je comprends bien, les “seg fault” apparaissent si on sort de la mémoire allouée au programme.
Tant qu’on reste dans cet espace, on a interêt à surveiller les écritures mémoire du coup… surtout si ça tourne en root.
Dans les grandes lignes : un buffer overflow permet de réécrire les données présentes sur la pile, dont l’adresse de retour de la fonction.
Si l’attaque est faite n’importe comment, effectivement ça n’ira pas plus loin qu’un segfault, ça va bêtement planter.
Mais c’est pas très difficile non plus d’injecter du code exécutable (au lieu de données aléatoires) et de faire pointer l’adresse de retour vers ce code. À partir de là, quand la fonction se termine et veut retourner à son appelant, en réalité elle « retourne » à ton code injecté qui s’exécute alors avec les droits du process.
Bref, un buffer overflow permet généralement (il y a des exceptions) l’exécution de code arbitraire (à discrétion de l’attaquant), et potentiellement une élévation de privilèges selon les droits du process attaqué.
Ce qui est le cas ici puisque certains composants du serveur X.org – dont celui où se trouve la faille – tournent en root pour pouvoir accéder à la carte graphique.
