X session: warning: unable to write to /tmp; X session may e
Bonsoir à toutes et à tous,
J’ai fermé momentanément ma session… et lorsque j’ai voulu la rouvrir… j’ai fait comme d’habitude: Nom d’utilisateur, mot de passe… et au lieu d’ouvrir la session, il apparait une message d’erreur: X session: warning: unable to write to /tmp; X session may exit with error
Je ne suis plus sous Debian, je ne peux plus y accéder… j’ai tenté d’ouvrir une session avec un autre utilisateur, mais le même message revient…
Merci pour votre aide
:12
chmod 1777 /tmp
ou alors /tmp plein.
Bonjour à toutes et à tous,
Bonjour à fran.b,
Merci fran.b pour ton post.
[quote=“fran.b”]chmod 1777 /tmp
ou alors /tmp plein.[/quote]
Ah!.. une solution… super!
Mais, où puis-je taper cette commande?
Je n’ai pas accès à ma session?
Merci de votre aide à fran.b et à toutes et à tous.
:wink:
Sous console:
  • Ctrl-Alt-F1 (qui donne accès à un terminal)
  • login en tant que root (si possible), sinon en tant qu’utilisateur puis utilisation de sudo
  • Et là tape la commande
Bonsoir à fran.b,
Merci fran.b pour tes précisions.
Je n’ai pas réussi ou trouvé de console, mais:
Voilà mon “compte-rendu”:
Des captures d’écran manuelles:
https://lut.im/AUXrx7VT/9xfkYFXZ
https://lut.im/tyuJu4rs/pyFGv5FS
https://lut.im/RIEAtMoX/YXZtgI4i
Je relève des passages de capture d’écran qui peuvent éventuellement être intéressant:
… * Options avancées pour Debian GNU/Linux…
…“e” pour éditer les commandes avant de démarrer ou “c” pour obtenir une invite de commandes…
…Edition de ligne basique de type Bash possible. Pour le premier mot, Tab affiche les complètements de commandes possibles…
… Echap à tout moment pour quitter…
:angry-extinguishflame: Attention: ici le clavier est américain…
Ne fonctionne pas sur mon laptop
Ne donne rien
Non plus
Sans point (on ne sait jamais…) non plus
Voilà à peu près ce que je peux retourner.
:unamused:
Ah oui, tu est sous grub… le délarrage en mode recovery te donne-til une banière de login ou un prompt? Quel est l’écran obtenu?
Bonsoir à fran.b,
Merci fran.b pour ton post…
J’ai du aller voir sur le Net pour comprendre à peu près ce que c’était qu’une bannière de login…
Description du démarrage en mode recovery:
Litanie.. Welcome to rescue mode! Type "systemct1 default" or ^D to enter default mode. Type "journalctl -xb" to view system logs. Type "systemct1 reboot" to reboot. Give root-password for maintenance -or type Cotrol-D to continue): _
J’ai fait:
pour sortir
Le démarrage en ce mode donne un promt.
J’ai déjà essayé:
[ul]de mettre mon mot de passe root[/ul]
[ul]faire la commande que tu proposes[/ul]
Mais ça ne donne rien…
Peut-être n’ais-je pas bien fait les commandes?
J’obtiens l’écran de session avec évidemment les coordonnées de login à taper; mais si je les tape, le cycle recommence:
écran de session - message d’erreur - etc…
Merci à toutes et à tous pour votre aide,
Merci fran.be de ton aide.
Lorsque tu as la bzanière «give root password», tape le mot de passe root puis entrée. Ensuite tapes
mount
df
et donne le résultat. (je ne connais pas bien le debug de systemd)
Que te donne aussi «journalctl -xb»?
Bonsoir à toutes et à tous les membres de ce forum,
Bonsoir à fran.b,
[quote=“fran.b”]Lorsque tu as la bannière «give root password», tapes le mot de passe root puis entrée. Ensuite tapes
mount
df
et donnes le résultat. (je ne connais pas bien le debug de systemd)[/quote]
Voici des photos d’écran:
1.
# mount
lut.im/BIPiXXJU/tZr8KrYv
# df
lut.im/zshHmseY/PwIgEiOQ
Macro:
# df
Sys. de fichiers blocs de 1K Utilisé Disponible Uti% Monté sur ... litanie
# journalctl-xb
lut.im/dCtv4dEO/Lu5EmHdB
Macro:
root@accelibreinfo:~# journalctl-xb: commande introuvable
Voilà, voilà!
Merci pour l’aide de tous les membres de ce forum,
Merci pour ton aide en particulier fran.b
:12
Bonsoir à fran.b,
Je voulais rapporter une erreur de ma part.
Il s’agit de la commande:
Je l’avais lu en:
et c’était une mauvaise commande.
Maintenant la chose rectifiée, il y a bien un retour, mais ça fait 1910 lignes… je ne peux pas les rapporter ici!
À savoir aussi que j’ai 3 noyaux et qu’il me semble que les résultats sont meilleurs dans certains.
Que faut-il que je fasse pour avancer dans ce thread?
Merci fran.b pour la tienne
:shifty:
Bonsoir à fran.b
Ce post pour conclure:
Je ne pouvais pas attendre plus… j’avais besoin d’utiliser Linux… pas de réponse des membres de ce forum, pas de réponse de fran.b…
J’ai écrasé ma Debian et j’ai mis à la place Fedora 21…
Il fallait une fin et une continuité…
Merci à tous.
Désolé, une semaine en déplacement…
En fait ta partition root était beaucoup trop petite et pleine (100% sur la première photo), il fallait libérer de la place et l’agrandir. Le plus simple dans ton cas était de faire
apt-get clean
de regarder le contenu de /var/log
(Visiblement tu as un truc qui te bouffe de la place)
SI tu as plein de truc d’installer, de retailler ou de déplacer par exemple /usr sur /home.
C’est dommage car ça ne prenait pas de temps. Tu devrais regarder comment je suis arrivé à ces conclusions par tes photos, tu le sauras pour la prochaine fois. Désolé pour ton boulot inutile. Fedora est un peu plus lourd de gestion (paquets moins finement découpés) mais fonctionne bien aussi (tout ça ne sont que des linux).
Bonjour à fran.b
Je te remercie pour ta réponse que je n’attendais pas.
J’ai vu sur le net, qu’il existait handylinux “Debian sans se prendre la tête”, ça me tente bien.
Si j’arrivais à mettre 3 OS sur mon laptop, j’en serais content… Windows 7 Professionnel 'pour la famille), Fedora 21 (pour les djeuns), et handylinux (pour m’apprendre à utiliser Debian à ma mesure)… qu’en dis-tu?
Il me faudrait acheter un DD plus grand , quelle taille pour ces 3 OS?
Il faut prendre en compte que j’ai beaucoup d’adresses mails et ça prend de la place…
On m’avait proposé de mettre au moins 30 Gb pour / … est-ce suffisant?
Merci pour ton aide… merci à tous…
Désormais 20G pour / (avec une partition à part pour /var éventuellement suivant ton usage) et un home conséquent est une bonne idée. Après le home peut être partagé (avec des logins différents, et ils auront les même UID, 1000)
Bonsoir à fran.b
Merci pour tes indications sur un partionnement adapté à usage personnel
