Xen la cata
bonjour à tous .
je suis en stage BTS info et je doit mettre en place une solution open source de virtualisation.
mon choix à été fait XEN et surtout celui de l’entreprise .
je possède une 7100 GS en carte graphique.
le processeur supporte bien la technologie VT
et 2 giga de ram
320 giga de DD en sata
j’ai installé debian 6 en X86 jusqu’à la pas de problème.
j’ai installé xen pas de problème installe
j’ai suivie plusieurs tuto étant novice dans ce domaine virtualisation sous linux
une fois installer
je reboot j’ai bien mon noyau 2.6.32-5-xen-686
donc c’est ok d’après les tuto
dans le menu grub au démarrage
j’ai 3 choix
le noyau par défaut de debian linux 2.6.32-5-686
celui de xen linux 2.6.32-5-xen-686
et celui de hyperviseur linux 2.6.32-5-xen-686 and XEN 4.0-i386
je le lance linux 2.6.32-5-xen-686 and XEN 4.0-i386 , sa fonctionne , il charge tous mais au moment de lancer l’interface graphique il plante écran noir et stop pourquoi ?
je regarde des forums , j’ai lu il faillait installer les pilotes Nvidia je l’ai fait mais toujours écran noir.
si change de carte graphique achetant une ATI ça marcherai mieux ?
j’ai continué un peut à travailler dessus .
j’ai crée un espace disk virtuelle avec la quantité de ram etc c’est ok
xen-create-image --hostname=servvirt1.mondomaine.com --size=10Gb --swap=512Mb --ip=192.168.29.171 --memory=256Mb --dist=lenny --arch=i386 --role=udev
mais j’ai pas compris quelque chose pour lancer une machine virtuelle ?
xm create -c /etc/xen/xen1.example.com.cfg
il faut que je sois sous le noyau linux 2.6.32-5-xen-686 enfaite sous debian xénifier "si j’ai bien compris "
ou lancer dans le menu Grub au démarrage linux 2.6.32-5-xen-686 and XEN 4.0-i386
car mon problème j’ai un message erreur sous debian “le noyau linux 2.6.32-5-xen-686”
root@debian home/christophe# xm list
WARNING! Can’t find hypervisor information in sysfs!
Error: Unable to connect to xend: No such file or directory. Is xend running?
j’ai lu que ça venait que il fallait changer 40_custom
et mettre à jour grub et grub2
un exemple trouvé sur internet
blog.lenorcy.info/2010/11/0 […] eze-amd64/
root@kiki etc/xen# mv /etc/grub.d/10_linux /etc/grub.d/50_linux
root@kiki etc/xen# update-grub2
mais ça marche pas .
je fais tous les forums et site mais rien n’y fait.
si vous pouvez me sauver si vous plait ^^. merci
je sais plus quoi faire , je suis perdu :12 :12 :12
bonjour ami pongiste, et bienvenue,
je ne connais rien a Xen mais debian 6 ce n’est pas lenny mais squeeze
je ne sais pas si ça peut résoudre ton problème.
oui pongiste .
je vais tester avec lenny ce soir pour voir si il y a une différence .
merci pour ta réponse .
je voulais plutôt suggérer l’inverse
Il faut démarrer la machine avec un choix du type “avec xen 4”, c’est à dire que grub démarre xen qui démarre le noyau.
A ce moment xm info ou xm list doit donner des informations qui prouvent que l’hyperviseur est bien activer. Booter sur un noyau xenifié ne suffit pas.
d’accord merci déjà ça me permet de bien avancer et de bien confirmer ce que j’avais crue comprendre .
mais moi Xen charge tous et après il met un écran noir .
comme si plus l’interface graphique plante .
des personnes sur les forums on dit que il fallait compiler le noyau avec les pilotes Nvidia sans garanti de fonctionnement .
c’est pour ça je me demande si je s’achète un carte graphique ATI pas chère ça marcherai peut être ^^?
sinon je genre de problème pourrai venir de quoi ?
En fait j’utilise xen sans interface graphique sur un serveur. Je ne fais que des connexions via ssh.
J’avais essayé :
  • sur Asus UL30 VT -> reboot en boucle (à cause de la double carte graphique Intel+Nvidia ?)
  • sur un fixe -> écran avec des rayures facon canal+ (à cause carte graphique Nvidia ?)
    Donc j’ai abandonné l’interface graphique.
Eventuellement essayes du coté Citrix Xenserveur.
oui j’ai ça affiche un écran avec des rayures façon canal+
et puis plus rien écran noir
j’ai une 7100 GS de Nvidia
merci beaucoup je vais regarder ça Citrix Xenserveur
je viens installer sous une machine virtuelle avec KVM un hupervieur
  • interface graphique aqemu
    avec la gestion intel VT
dans cette interface on peut émuler des cartes graphiques etc
j’ai installé debian + xen en 1 h et ça fonctionne je suis dégouter et moi qui croyais que je ne savais pas faire avec Xen.
mon maitre de stage ma défoncer pour rien pff
ps : sa sert à rien ce que j’ai fait je pense mettre un hyperviseur KVM sur un hyperviseur Xen loll
vraiment de la merde ses carte graphique pendant 15 jours j’ai tous essayé . j’étais fou .
mon problème est réglé
