BONJOUR A TOUS
PROBLEME : Migrer un serveur physique sous Debian Lenny en machine virtuelle Xen.
Afin de migrer mes quelques 20 machines virtuelles VMWARE2 vers Xen, j’ai installé Xen standard sur une debian squeeze ( ancien petit serveur de 2Go RAM - 140Go ) pour faire des tests et apprendre le fonctionnement.( Avant de commencer une migration officielle sur de vrais serveurs )
Puis, sur ce serveur Xen, j’ai installé une machine virtuelle XP qui fonctionne. Puis une Linux squeeze qui fonctionne aussi. J’ai aussi migrer une 1ère machine vmware2 vers XEN qui fonctionne aussi.
Pour terminer les tests, j’ai voulu migrer une machine physique Lenny. Et là… Problème.
Le serveur physique à virtualiser possède un disque de 80Go et 2 partitions, mais seuls 1,5Go sont utilisés. Cela ne m’intéresse donc pas de créer une machine virtuelle de 80Go. J’ai donc voulu récupérer uniquement la partition système.
J’ai fait plusieurs essais avec clonezilla, mais il manque toujours le MBR.
J’ai fait de nombreux essais en créant un “fichier disque-image” ( soit avec les 2 partitions, soit avec seulement la partition systeme ) avec la commande dd, sur le serveur physique puis en copiant ce “fichier-disque-image” dans le dossier xen, et en essayant de démarrer, mais il y a aussi un problème de boot ( grub ) qui ne trouve pas la partition, ou il démarre et arrive sur initramfs, ou pas de disque systeme, …
Je n’ai pas trouvé sur le net une procédure complète, mais plus des “morceaux” de procédures. Je n’ai pas non plus trouvé une version de P2V pour Debian. ( Peut -être pas bien cherché… )
Si quelqu’un a fait ce genre de manipulations et a fait une doc ou si quelqu’un connaît la façon de faire, je suis preneur.
En vous remerciant
Cordialement
Serge
Cellule Informatique
