Voilà, j’ai donc installé compiz sur ma stable sous XFCE.
J’ai suivi ce tuto pour lancer au démarrage Compiz (en ouverture de session):
wiki.archlinux.org/index.php/Compiz
Edit the /etc/xdg/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-session.xml:
Replace the xfwm startup command,
<property name="Client0_Command" type="array">
<value type="string" value="xfwm4"/>
</property>
with the following:
<value type="string" value="compiz"/>
<value type="string" value="ccp"/>
</property>
Sauf que ca ne fonctionne pas. C’est le gestionnaire classique de fenêtre qui se charge, pas Compiz…
Par contre:
Si je charge “Compiz Icon” à l’ouverture de session, et que dans “Select Window Manager” je sélectionne “Compiz”, là ca fonctionne.
Sauf que le résultat est assez pénible:
à l’ouverture de session, mon gestionnaire de fenêtres classique s’ouvre. Puis il “monte” Compiz Icon, qui lui actionne Compiz, ce qui entraîne un rafraîchissement de tout mon bureau (en compiz). Bref, le tout me prend une dizaine/quinzaine de secondes après l’ouverture de session (pénible), avant de pouvoir bosser.
En résumé, je voudrais que Compiz s’actionne à l’ouverture de session par déaut, et non pas pas dans un second temps via le compiz icon.
Vous pouvez m’aider svp?
