XFCE : Probleme affichage apres connexion video projecteur
bonjour tout le monde,
Hier soir j’ai voulu branché un videoproj a mon Packard bell. J’ai selectionné dans le menu affichage la sortie du videoproj, et cela a fait un resultat nul ainsi qu’un affichage bizarre. Une boite de dialogue s’ouvre me demandant si je veux garder l’affichage actuel ou si je veux reprendre l’ancien. Vu le résultat j’ai voulu reprendre l’ancien, logique. Seulement à ce moment là mon ancien affichage est revenu mais avec des stries partout.
J’ai donc fait un ctrl alt f1 pour entre dans une console et fais un reboot systeme.
Le systeme s’est relancé, j’arrive a la boite d’invitation d’ouverture de session, je rentre mon mdp, et là freeze avec des stries a nouveau.
Depuis hier soir pas moyen d’arriver sur un affichage normal
la commande inxi -G
card :Intel Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller
X.org : 1.14.3
drivers : intel (unloaded : fbdev,vesa)
le reste je ne pense pas que ce soit important.
Le systeme est sous Linux Mint qiana, et aucune installation a été faite en manuelle, tout via synaptic. Je connaissais les configurations debian d’il y a 5 ans avec les xorg.conf, mais là j’avoue etre completement perdu avec les nouvelles structures.
J’ai fait un /etc/init.d/mdm start et stop et start, rien a faire meme résultat.
Pouvez vous me donner des pistes car j’avoue que là je pédale dans le vide… :frowning:
Merci beaucoup à vous.
Ton video projecteur est-il resté branché?
Le problème subsiste-t-il si tu crée un nouvel utilisateur et que tu essayes avec lui?
Tu ne veux pas changer le titre?
Désolé je n’ai pas mis de domaine car justement j’ai du mal à cerner le soucis, je ne sais pas si c’est un problème de configuration vidéo, et donc d’installation, ou si c’est un probleme de driver vidéo qui s’est perdu et la je mettrai driver video, ou si c’est un soucis hardware directement sur la carte vidéo.
Je vais donc mettre Affichage pour le moment je changerai si vous trouvez que cela ne convient pas réellement.
Je n’ai plus le vidéo proj, car c’était un pret pour la soirée.
Je vais immédiatement créer un nouvel utilisateur et tester si le soucis persiste.
En tout cas merci pour votre aide et si le titre ne convient pas hesitez pas à me le dire. Je le changerai en plus précis lorsqu’on aura trouvé la source du soucis.
Alors fran.b la piste est interressante car avec un autre utilisateur (que je viens de créer) la session se lance et aucun soucis. En revanche des que je déconnecte, et me reconnecte sur l’ancien utilisateur, le freeze se produit. Il se passe donc quelque chose au moment du lancement de la session de l’utilisateur 1, ce n’est donc pas un soucis hardware ni de pilote mais un soucis de profil user ?
Oui, ça veut dire que tu utilises le merdique Gnome je parie et que cet abruti n’arrive pas à gérer la video correctement. Dans ce cas, rajoute Gnome dans ton titre et attends l’arrivée d’un pro de gnome. Si c’est XFCE, là je peux t’aider.
et bien j’ai du bol c’est du xfce :slightly_smiling:
Essaye de rempalcer le fichier
.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/displays.xml
par le correspondant de l’utilisateur qui marche
alors desolé mais je n’ai pas ce fichier dans le home de l’utilisateur 2. J’ai keyboards.xml thunar.xml xfce4-panel.xml et xfce4-session.xml
en revanche je l’ai dans l’utilisateur 1
sachant que l’user 1 est celui qui ne fonctionne plus et que le 2 est le nouveau qui fonctionne.
merci de ton aide en tout cas
Bon, déconnecte toi, et sous console (Ctrl-Alt-F1) déplace ce fichier dans ton répertoire courant puis reconnecte toi sur XFCE (ctrl-alt-F7), ça devrait marcher.
niquel ca marche !! En fait c’etait ce fichier en question display.xml qui bloquait l’ouverture de session. Maintenant que j’ai fait un mv dans le /home/user1 je peux carrément le supprimer en fait.
En tout cas merci de ton aide précise ! je modifie en résolu.
Bonne soirée à toi !
