xfce4-terminal dysfonctionne
Bonjour à toutes et à tous !
Après installation de xfce et essai de désinstallation de gnome 3, je m’aperçois que mon terminal dysfonctionne : par exemple je ne peux pas taper la lettre “t”.
En console, tout va bien.
Je m’abonne, aussi … :033
Commence par créer un nouvel utilisateur sur ta Debian, et lance xfce4-terminal depuis une session de cet utilisateur de test.
Le problème est-il toujours présent ?
Non, le problème n’est pas présent comme en témoigne ce retour :
essai@dell-so6:~$ aptitude
Il s’agit donc d’un “simple” problème de configuration…
Tu peux réinitialiser la configuration du terminal avec la commande suivante :
Relance ensuite le terminal et regarde si ton problème est toujours présent.
Merci. J’ai réinitialisé la configuration comme tu me l’as indiqué, et le “t” refonctionne.
Au passage, juste après avoir tapé la commande, j’ai tapé machinalement “exit” et j’ai obtenu :
Or j’avais copié la commande sur ton post pour éviter les “t”.
Donc la touche “t” était affectée à la fonction “coller” du presse-papier ?
En tout cas, merci beaucoup de ton aide, vv222.
