Xgfxterm, grub2 et sortie DVI
Est ce qu’il est possible d’avoir un Grub2 graphique avec une sortie DVI et un écran LCD? Je commence à me demander si mon problème ne vient pas de là…
J’essaie d’installer un splashscreen dans Grub2, sans succès j’ai bien renseigné la variable GRUB_BACKGROUND="/usr/share/images/grub/Lake_mapourika_NZ.tga" dans /etc/default/grub
A en croire le script de configuration 05_debian_theme si la variable est paramétrée cela devrait installer mon image dans grub2.
Mais ça ne fonctionne pas. J’ai trouvé à quel endroit du script le test échoué :
if ! [ "x${output}" = "xgfxterm" ]; then echo "pas de xgfxterm" >&2 return 1 fi
Je suppose que je n’ai pas le mode xgfxterm possible au lancement de grub2 ? Pourquoi ? Est ce qu’on peut le rendre possible avec ma configuration (écran LCD sur DVI) ?
Et puis c’est quoi xgfxterm ?
A noter que j’ai essayé d’installer le paquet desktop-base et j’ai des warning lors de l’exécution du script de pos-installation :
update-initramfs: deferring update (trigger activated) Traitement des actions différées (« triggers ») pour « initramfs-tools »... update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-3.2.0-4-rt-amd64 W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168f-2.fw for module r8169 W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168f-1.fw for module r8169 W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8105e-1.fw for module r8169 W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168e-3.fw for module r8169 W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168e-2.fw for module r8169 W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168e-1.fw for module r8169 W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168d-2.fw for module r8169 W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168d-1.fw for module r8169
A noter que j’ai fait une installation minimale de Debian et que j’ai ajouté Xorg et un gestionnaire de fenêtre à la fin. Peut-être est-ce la raison ?
:confusion-helpsos:
Je viens de faire une purge et reinstallation de grub2 toujours le même problème. Par contre je m’apperçois que la purge n’a pas supprimer les anciens fichier de conf /etc/default/grub …
C’est bizarre
