Xorg -configure et plus de connexion possible
Bonsoir,
voulant créer un fichier Xorg.conf j’ai redémarré l’ordi en single user, puis en root j’ai entré dans la console : Xorg -configure. J’ai enfin tapé exit et j’ai atterri sur ma page de connexion.
Maintenant, (même après redémarrage), quand je rentre mon identifiant “eric” et mon mot de passe, je retombe sur la même fenêtre.
Par contre, je peux me logger en “toto” (compte bidon où je n’ai accès à rien, d’ailleurs faudra que je poste à ce sujet).
Dois-je supprimer dans /etc/X11 les deux nouveaux fichiers :
xorg.conf
xorg.conf.20110409154600
[quote=“blaisoth”]Bonsoir,
xorg.conf
?[/quote]
Tu veut dire qu’après redémarrage de ta machine tu tombe sur une tty ? pas de session graphique, c’est ça ?
J’ai la page de connexion où je dois rentrer un Identifiant et son mot de passe.
Je rentre les User et Mot de passe habituels et :
passage en console quelques secondes puis à nouveau fenêtre de connexion.
Et au bout d’une dizaine de tentatives, ça marche à nouveau !?!?
Entre temps : vi xorg.conf, pause de quelques minutes, bref rien de spécial.
Que s’est-il passé ?
[quote=“blaisoth”]J’ai la page de connexion où je dois rentrer un Identifiant et son mot de passe.
Que s’est-il passé ?[/quote]
En somme tu as un plantage de X qui te renvoie à ton gestionnaire de session, alors oui il y a quelque chose qui cloche dans ton xorg.conf :confused:
grep EE /var/log/Xorg.0.log
juste après un plantage pour avoir l’origine du problème.
Ok merci !
je renverrai le retour de “grep EE /var/log/Xorg.0.log” au prochain plantage …
Je sais le faire planter : je démarre avec l’écran externe branché. Les caractères s’affichent alors plus petits dans la fenêtre de connexion.
mais avec ou sans plantage, la réponse est la même :[code]grep EE /var/log/Xorg.0.log
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER[/code]
pour info tu peut faire voir ton Xorg.conf ??
Dans /etc/X11
xorg.conf :[code]# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
(Type “man xorg.conf” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
Option “XkbVariant” "latin9"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Configured Monitor"
EndSection[/code]xorg.conf.20110409154600 :[code]# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
package.
Driver "kbd"
EndSection
Driver "mouse"
EndSection
Section "Device"
EndSection
Section "Monitor"
EndSection
Section "Screen"
EndSection[/code]et dans root,
xorg.conf.new :[code]Section "ServerLayout"
Identifier "X.org Configured"
Screen 0 “Screen0” 0 0
InputDevice “Mouse0” "CorePointer"
InputDevice “Keyboard0” "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
RgbPath "/etc/X11/rgb"
ModulePath "/usr/lib/xorg/modules"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "dri"
Load "GLcore"
Load "record"
Load "extmod"
Load "dbe"
Load "xtrap"
Load "glx"
EndSection
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option “Protocol” "auto"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “ZAxisMapping” "4 5 6 7"
EndSection
Section “Monitor”
#DisplaySize 430 270 # mm
Identifier "Monitor0"
VendorName "HWP"
ModelName “HP w2007”
Comment all HorizSync and VertRefresh values to use DDC:
HorizSync    24.0 - 83.0
VertRefresh  55.0 - 76.0
Option	    "DPMS"
EndSection
Section “Device”
### Available Driver options are:-
### Values: : integer, : float, : “True”/“False”,
### : “String”, : " Hz/kHz/MHz"
### [arg]: arg optional
#Option “NoAccel” # []
#Option “SWcursor” # []
#Option “ColorKey” #
#Option “CacheLines” #
#Option “Dac6Bit” # []
#Option “DRI” # []
#Option “NoDDC” # []
#Option “ShowCache” # []
#Option “XvMCSurfaces” #
#Option “PageFlip” # []
Identifier "Card0"
Driver "intel"
VendorName "Intel Corporation"
BoardName "Mobile Integrated Graphics Controller"
BusID "PCI:0:2:0"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Card0"
Monitor "Monitor0"
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 1
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 4
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 8
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 15
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 16
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection
J’ai mis les trois mais si j’ai bien compris, seul le premier est utile à Xorg, non ?
Si tu as deux écrans, il peut y avoir des soucis, xorg -lorsqu’il a un fichier xorg.conf dépouillé comme le tien voire par de fichier xorg.conf- dialogue avec les écrans (échange EDID) pour adapter la résolution et les paramètres et s’en tire très bien en général. Je ne sais pas comment il choisit l’écran quand il y en a deux mais ça peut poser pbm. Tu peux aussi avoir des sorties video insuffisantes pour ce dialogue. Dans ce cas, il est impératif de peufiner le xorg.conf notamment les entrées Display
