Alors ce problème a plus ou moins été abordé plusieurs fois.
Mais ça ne m’a apporté de solution que pour une des deux erreurs que j’avais.
Il en reste une :
quote=“Xorg.0.log” LoadModule: “glx”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
(II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.0.0, module version = 1.0.0
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.2
(II) Loading sub module “GLcore”
(II) LoadModule: “GLcore”
(WW) Warning, couldn’t open module GLcore
(II) UnloadModule: “GLcore”
(II) UnloadModule: “glx”
(II) Unloading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
(EE) Failed to load module “glx” (a required submodule could not be loaded, 0)
[…]plus bas…
(**) NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration
(EE) NVIDIA(0): Failed to initialize the GLX module; please check in your X
(EE) NVIDIA(0): log file that the GLX module has been loaded in your X
(EE) NVIDIA(0): server, and that the module is the NVIDIA GLX module. If
(EE) NVIDIA(0): you continue to encounter problems, Please try
(EE) NVIDIA(0): reinstalling the NVIDIA driver.
(II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce FX 5700 Ultra at PCI:1:0:0
le syslog, qui m’a l’air normal quoique, il indique deux ports différents:
Concrêtement, je démarre bien X, j’ai le logo nvidia, mais pas d’accélération .
glxinfo et glxgears me retournent cette erreur:
zsh: command not found: glxinfo
zsh: command not found: glxgears
Alors voici ce que j’ai fait pour en arriver là:
-1-installation de xorg:
apt-get install xserver-xorg
apt-get install xorg
-2- installation des drivers nvidia:
sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-8762-pkg1.run
-3-j’edite ensuite xorg.conf comme suit:
à noter que j’ai entré les "nVidia Corporation NV36.1 [GeForce FX 5700 Ultra] (rev a1)"
manuellement avec ce qui etait inscrit en tapant “lspci”.
J’ai aussi ajouté ca manuellement: BusID "PCI:1:0:0"
et supprimé load “dri”
-4- modules:
vim /etc/modeprobe.d/nvidia
dedans on trouve:
Bon, là, j’avais une erreur de chargement du module nvidia, que j’ai solutionnée
en ajoutant des liens symboliques:
ln /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.so libglx.so
ln /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.so.1.0.8762 libglx.so.1.0.8762
Et j’en suis là, avec mon problème de glx, que j’aimerais bien solutionner aussi.
Alors si quelqu’un a une solution, voire une piste, je le remercie d’avance.
