Xp ne redémarre plus
bonjour,
je me retrouve dans un cas un peu compliqué : voilà je voulais installer un dualboot Xp/Debian mais j’ai dû interrompre l’installation tôt je crois.
Au redémarrage de Xp, le pc se bloque sur le message suivant apparaît :
Verifying DMI Pool Data…
Boot from CD :
j’ai aussi lancé cette commande dans un terminal (Debian sur clé Usb ) :
ser@debian:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk identifier: 0x0004947b Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 1 19457 156288320 7 HPFS/NTFS Disk /dev/sdb: 16.0 GB, 16008609792 bytes 64 heads, 32 sectors/track, 15267 cylinders Units = cylinders of 2048 * 512 = 1048576 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk identifier: 0x0004183a Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdb1 * 1 7630 7812500 b W95 FAT32 Partition 1 does not end on cylinder boundary. /dev/sdb2 7630 15266 7819265 5 Extended Partition 2 does not end on cylinder boundary. /dev/sdb5 7631 8392 780288 82 Linux swap / Solaris /dev/sdb6 8394 9155 780288 83 Linux /dev/sdb7 9157 15266 6256640 83 Linux
Merci de votre aide.
Recommences l’installation Debian en ne l’arrêtant pas avant la fin. Elle aura détecté ton XPET et te le proposeras au menu de Grub.
Quand tu fais un copié/collé de message utilises les fonctions Quote & Code pour nous présenter quelque chose de lisible respectant les retours chariot :slightly_smiling:
justement j’hésite à nouveau car je suis novice au niveau de debian (je connais un peu ubuntu, mint,)
Mais à quel moment de l’installation Debian pourrait détecter cette partition ?
Donc d’après le résultat de la commande, Xp est toujours là( même avec ses données ) ?
Re,
Bien sûr tu as lu NOTRE WIKI sur l’installation (choix du cd, partitionnement …).
Durant l’installation il t’est demandé où il doit installer grub et il faut répondre sur le disque où est situé le MBR (même si ce n’est pas celui là qui contient Debian)
ok je vais attendre pour l’instant si le problème est résolu, car,j’ai appelé quelqu’un depuis qui a emmené le disque avec lui.
Sinon, je réessaie de suivre tes conseils. Merci.
Re,
Ceci est la meilleure méthode pour ne pas apprendre :laughing:
Bien sûr tu as une sauvegarde de tes données !
Te voilà sauvé! :slightly_smiling:
Alors écoute, nous on veut bien t’aider, mais là, par le biais du forum, on ne peut pas trop se téléporter devant ton ordi et faire l’installation qui va bien.
Donc comme le préconise ggoodluck, vas-y pas à pas avec la documentation du wiki (plus toute celle qui se trouve partout sur le net), réinstalle ta debian jusqu’au bout (ça paraît logique), et oui, tu retrouveras ton windows.
réinstaller debian jusqu’au bout ?..J’ai beaucoup de mal pour installer cette distribution, alors…
Par contre, avec le cd-live d’ubuntu, j’ai lancé l’installation et à l’étape du partitionnement, je me retrouve avec un disque dur vide !
j’ai lancé le même sujet sur ce forum :
forum.pcastuces.com/verifying_dm … s13405.htm
Les solutions que tu pourrais trouver sur un autre forum devraient être les mêmes que les nôtres et quand à confier à un tiers le soin de débrouiller ton affaire, au mieux, c’est lui qui aura appris quelque chose :slightly_smiling:
Je sors :006
