J’ai Lenny fraichement installé sur mon ordinateur protable, et j’essaie de configurer un écran externe afin de pouvoir disposer d’un bureau étendu. Sous la 4.x, j’avais l’habitude d’utiliser Xrandr, qui marchait sans problème.
Actuellement, la commande xrandr -q donne le résultat suivant, qui est tout à fait correct :
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1280 x 1024, maximum 1600 x 1600
VGA connected 1280x1024+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 338mm x 270mm
1280x1024 60.0*+ 76.0 75.0 66.9 59.9 60.0*
1600x1024 60.0
1400x1050 60.0
1440x900 60.2
1280x960 60.0 59.9
1280x800 60.0
1152x864 75.0 74.8
1280x768 60.0
1024x768 75.1 75.0 70.1 60.0 59.9
832x624 74.6
800x600 72.2 75.0 60.3 56.2
640x480 75.0 72.8 72.8 75.0 66.7 60.0 59.9
LVDS connected 1280x800+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 331mm x 207mm
1280x800 60.0*+ 60.0
1280x768 60.0
1024x768 60.0
800x600 60.3
640x480 59.9
TV disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Je souhaite mettre l’écran VGA à gauche du LVDS : j’utilise la commande suivante, marchant sans problème sous 4.x : xrandr --output VGA --left-of LVDS
J’obtiens comme seule réponse :
ce qui est normal puisque il faut déclarer dans le xorg.conf la résolution virtuelle (Virtual).
Mon problème est donc de configurer xorg.conf pour lui dire que je veux une résolution virtuelle de 2560x1024 , qui, si j’ai bien compris, se reconfigure automatiquement à chaque appel du serveur X.
Un autre moyen serait de lancer X avec une résolution de 2560x1024 quand l’écran externe est branché et une résolution de 1208x1024 quand il ne l’est pas, mais je ne sais pas comment le faire.
Nota : en mode clone, il n’y a pas de problème…
Any idea ?
Bon après midi !
