Xrandr : probleme d'affichage sur le 2eme ecran
Bonjour a tous,
je viens de mettre une ecran sur la sortie DVI de mon portable, j’arrive bien a l’activé mais j’ai une zone noire ou le fond d’ecran ne s’affiche pas. je peux y mettre des fenêtres mais j’ai une rémanence lorsque je les enlève sur cette partie
Je suis sous debian testing, j’utilise XFCE et compiz-fusion
voila si quelqu’un a une idée
QUelle carte graphique ? Nvidia ? ATI ? Intel ?
Si c’est Nvidia, xrandr fonctionne mal et il faut utiliser twinview (lance nvidia-settings dans un terminal)
ATI X700 mobile, driver radeon
Tu as essayé avec xinerama ?
non, juste avec xrandr, je ne connais pas xinerama, c’est des options dans le xorg c’est ca ?
Je n’active pas le double écran systématiquement donc je ne pense pas que cette solution me conviendrai
Pour Xinerama effectivement ce sont des options dans xorg.conf
Il faudrait un peu plus de détails : quel est le modèle de ton portable ? Quel est le résultat de la ligne de commande xrandr qui te permet de faire ton dual screen ? As-tu essayé XFCE sans compiz ? Quelle est la version du xorg ? Du noyau ?
alors, non je n’ai pas essayé sans compiz, mais je vais tenter
pour les version :
Kernel 2.6.32-3-686 #1 SMP Thu Feb 25 06:14:20 UTC 2010 i686 GNU/Linux
xserver-xorg 1:7.5+5
xserver-xorg-core 2:1.7.6-1
mon xorg.conf :
[code]Section "ServerFlags"
Option “AllowMouseOpenFail” "true"
Option “DontZap” "off"
EndSection
Section "Device"
Identifier "X700"
Driver “radeon”
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device “X700”
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Modes "1280x800"
Virtual 2960 1050
EndSubSection
EndSection
Section "Module"
Load "dbe"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "glx"
Load "bitmap"
Load "record"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection[/code]
Sachant que si je met un virtual supérieur (genre 3200x3200) je ne peux plus regardé de vidéo …
edit : marque du portable Fujitsu Amilo M1437G
Aucun probleme avec XFCE sans compositeur.
et des bug sur le second écran avec le compositeur.
Donc c’est un souci de compiz. Est-ce que tu peux vivre sans les fenêtres blob etc et poster un rapport de bugs sur le site de debian ?
J’ai le même problème mais dans l’autre sens : j’ai un ordinateur portable qui a un écran d’une résolution de 1280x800, plus un écran externe en VGA qui a une résolution de 1680x1050.
J’ai également Compiz, et quand je règle la résolution de mon bureau étendu avec les 2 résolutions respectives, tout fonctionne très bien sur l’écran externe, mais je me retrouve avec une zone “invisible” qui sort de l’écran de mon ordinateur portable vers le haut (ou vers le bas, ça dépend de comment je configure les écrans). En effet, Compiz crée une grande zone dont la hauteur correspond au plus grand des 2 écrans, et celui qui est trop petit n’affiche qu’une partie de la zone.
Je vous poste une capture d’écran ce soir. En tout cas je serais très content si ce bug était résolu !!
Faut le signaler aux devs de compiz alors.
J’ai le même problème, pilote libre radeon aussi.
Je ne pense pas que le problème soit lié à compiz, du moins pas à 100%. Avec compiz désactivé, le dual screen marche bien excepté avec les vidéos (xv), elles sont coupées aussi mais seulement le contenu de la fenêtre vidéo.
Vous avez une solution ?
Voici la sortie de xrandr :
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1680 x 1050, maximum 4096 x 4096 VGA-0 connected 1680x1050+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 433mm x 271mm 1680x1050 60.0*+ 1280x1024 75.0 60.0 1280x960 60.0 1152x864 75.0 1024x768 75.1 70.1 60.0 832x624 74.6 800x600 72.2 75.0 60.3 56.2 640x480 72.8 75.0 66.7 60.0 720x400 70.1 DVI-0 connected 1680x1050+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 474mm x 296mm 1680x1050 59.9*+ 1280x1024 75.0 60.0 1280x960 60.0 1152x864 75.0 1024x768 75.1 70.1 60.0 832x624 74.6 800x600 72.2 75.0 60.3 56.2 640x480 72.8 75.0 66.7 60.0 720x400 70.1 S-video disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Et mon xorg.conf
[code]> cat /etc/X11/xorg.conf
Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "radeon"
Option “XAANoOffscreenPixmaps” "true"
EndSection
Dedicated “Extensions” section (may not be present already)
Section "Extensions"
Option “Composite” "enable"
EndSection[/code]
J’ai tenté l’expérience avec un live CD ubuntu 9.10 et le dual screen fonctionne très bien (avec Compiz). Il m’a juste ajouté un xorg.conf :
[code]Section "Screen"
Identifier "Configured Screen Device"
Device "Configured Video Device"
Virtual 3360 1050
EndSubSection
EndSection
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
EndSection[/code]
J’ai tenté avec ce xorg.conf sur ma Debian mais sans succès :frowning:
Une idée de ce qui pourrait différer ?
