j’essaye d’accéder à mon pc depuis internet par xrdp depuis mon pc portable sous seven, et impossible d’obtenir de connexion.
Les test effectuée sont les suivants (dans l’ordre ):
En lan : connexion OK
Par le nom de domaine (dyndns) derrière le firewall.
connection FAILED…
Ouverture port 3389 sur livebox (règle nat : int 3389 / ext 3389 vers ma machine).
connection FAILED…
Mis ma machine dans la DMZ
connexion OK (donc c’est bien le firewall).
Donc netstat -natp pour y voir plus clair :
tcp 0 0 192.168.1.20:3389 192.168.1.21:50384 ESTABLISHED 1279/xrdp
=> mon portable (.21) est connecté sur le port 50384 ? => ouverture dudit port sur le firewall et re-test sans la DMZ :
connection FAILED…
re DMZ pour ma tour
connexion OK
re-netstat, et là le port à changé : 50493…
Sur mon téléphone portable, c’est à chaque fois le même état de connexion (connexion ok ou failed) donc ça ne semble pas venir du fait que les pc soient en local sur le même reseau…
qué passa ?
Si quelqu’un pouvait éclairer ma lanterne…
En P.J. le message d’erreur de Windaube.
Je précise oui, je veux utiliser xrdp car c’est le seul port ouvert au bureau et c’est l’objectif du truc : pouvoir contrôler ma machine depuis chez moi.
