Xsane & ICM/CMS
Dès le lancement de xsane, puis ensuite à tout bout de champ, j’ai ce message (3 fois de suite) :
[quote]Erreur pendant la conversion CMS
Echec de l’ouverture Profil ICM du scanner[/quote]
Version de xsane 0.998 & 0.997
Ce qui d’ailleurs ne l’empêche pas de fonctionner normalement !
Toute suggestion serait la bienvenue :slightly_smiling:
Je vois que mon problème vous laisse songeur :slightly_smiling:
Bonsoir,
Ben en fait c’est ICM qui me laisse perplexe :
$ apt-cache search icm |grep cms $
:116
Je connais argyll & dispcalgui, si c’est bien de gestion des couleurs que l’on parle, mais sans sonde pour calibrer mes écrans, ça ne sert pas à grand chose :030
Usti
[quote]gerard@glu:~$ apt-cache search icm |grep cms
gerard@glu:~$ [/quote]
Le résultat n’est pas très causant :angry:
La même connexion avec le même xsane fonctionne parfaitement en 2.6.32. Comme je suis en sid, je vais attendre patiemment que cela se répare de soi-même.
Re,
Dis voir, dans le menu Préférences, tu as coché “Activer la gestion des couleurs” ?
Quand je le coche, sur xsane 0.998 (Sid), il me met exactement le message que tu cites.
Donc, si tu n’utilises pas la gestion des couleurs, désactive le, sinon je pense qu’il faut compléter les profiles dans la configuration, dernier onglet “gestion des couleurs”.
Usti
Effectivement, j’avais bêtement coché car pour moi il était évident que je voulais des photocopies en couleur !
Alors que signifie la gestion des couleurs (pour que je ne meure pas idiot)
Mais de toute manière je coche “résolu”, merci :slightly_smiling:
[quote=“ggoodluck47”]Effectivement, j’avais bêtement coché car pour moi il était évident que je voulais des photocopies en couleur !
Alors que signifie la gestion des couleurs (pour que je ne meure pas idiot)[/quote]
Passe dans un magasin vendant des télévisions, regarde le mur de télévisions, si une même image est affichée partout, tu verras que la notion de couleur est toute relative :030
En gros, suivant le réglage et l’électronique de ton écran/appareil photo/scanner/imprimante/projecteur, une même couleur “feuille morte” peut fortement varier selon l’interprétation qu’en fera le périphérique.
La possibilité d’utiliser un “profil” colorimétrique par ton scanner permet que ce dernier ai la même interprétation du feuille morte que ton écran par exemple, ou l’imprimante du voisin.
Pour tous ceux qui font de la retouche photo par exemple, c’est très important que ce que tu créés à l’écran s’imprime exactement de la même façon sur ton imprimante, ou chez l’imprimeur qui va lancer 1000 exemplaires.
Pour ne pas faire de publicité, voici le site (en anglais) d’une sonde opensource qui a une photo d’oiseau illustrant la problématique : Color Hug.
Usti
