Moi j’ai un petit soucis sous wheezy avec une carte GeForce 610M : j’ai voulu installé le pilote NVidia à partir des des dépôts wheezy contrib-non-free; Lors de l’installation, il m’a sortis un “conflit de module avec le pilote nouveau, redémarrez pour régler le problème”.
J’ai rebooté, seulement serveur graphique lui même ne se lance plus, j’ai plus accès à gdm3, juste un cureseur clignotant, et rien au bout…
Heureusement, j’ai encore accès à la console TTY (et le reste du système semble opérationnel).
C’est très curieux. J’ai déjà fais cette installation sur mon ex-Kubuntu sans problèmes.
Mais là, j’ai merdé. Et je ne sais pas trop comment réagir face à se genre de panne…
Quelqu’un à un début d’idée
Merci beaucoup.
AsusX53SD Debian Wheezy / NVidia GeForce 610m
MAJ : j’ai tenté : #startx mais j’ai eu un bug. J’ai réussi à sortir ce *.log :
[quote][ 61.601]
X.Org X Server 1.12.4
Release Date: 2012-08-27
[ 61.601] X Protocol Version 11, Revision 0
[ 61.601] Build Operating System: Linux 3.2.0-4-amd64 x86_64 Debian
[ 61.601] Current Operating System: Linux Vesontio 3.8-2-amd64 #1 SMP Debian 3.8.13-1 x86_64
[ 61.601] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-3.8-2-amd64 root=UUID=2da3275a-6e04-40a5-962a-3566a5b265d1 ro quiet
[ 61.602] Build Date: 17 April 2013 10:22:47AM
[ 61.602] xorg-server 2:1.12.4-6 (Julien Cristau jcristau@debian.org)
[ 61.604] Current version of pixman: 0.26.0
[ 61.607] Before reporting problems, check wiki.x.org
[ 61.607] Markers: (–) probed, () from config file, (==) default setting,
[ 61.612] (==) Log file: “/var/log/Xorg.0.log”, Time: Thu May 30 22:19:17 2013
[ 61.613] (==) Using config file: “/etc/X11/xorg.conf”
[ 61.615] (==) Using system config directory “/usr/share/X11/xorg.conf.d”
[ 61.615] (==) ServerLayout “Default Layout”
[ 61.615] () |–>Screen “Default Screen” (0)
[ 61.615] () | |–>Monitor “”
[ 61.615] () | |–>Device “Video Card”
[ 61.615] (==) No monitor specified for screen “Default Screen”.
Using a default monitor configuration.
[ 61.615] () |–>Input Device “Keyboard0”
[ 61.615] () |–>Input Device “Mouse0”
[ 61.615] (==) Automatically adding devices
[ 61.615] (==) Automatically enabling devices
[ 61.615] (WW) The directory “/usr/share/fonts/X11/cyrillic” does not exist.
[ 61.615] Entry deleted from font path.
[ 61.615] (WW) The directory “/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType” does not exist.
[ 61.615] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
/usr/share/fonts/X11/75dpi,
built-ins
[ 61.615] (==) ModulePath set to “/usr/lib/xorg/modules”
[ 61.615] (WW) Hotplugging is on, devices using drivers ‘kbd’, ‘mouse’ or ‘vmmouse’ will be disabled.
[ 61.615] (WW) Disabling Keyboard0
[ 61.615] (WW) Disabling Mouse0
[ 61.615] (II) Loader magic: 0x7f2f9d9d6ae0
[ 61.615] (II) Module ABI versions:
[ 61.615] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 61.615] X.Org Video Driver: 12.1
[ 61.615] X.Org XInput driver : 16.0
[ 61.615] X.Org Server Extension : 6.0
[ 61.616] (–) PCI:*(0:0:2:0) 8086:0106:1043:1652 rev 9, Mem @ 0xdc400000/4194304, 0xb0000000/268435456, I/O @ 0x0000e000/64
[ 61.616] (–) PCI: (0:1:0:0) 10de:1058:1043:1652 rev 161, Mem @ 0xdb000000/16777216, 0xc0000000/134217728, 0xc8000000/33554432, I/O @ 0x0000d000/128, BIOS @ 0x???/524288
[ 61.616] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
[ 61.616] (II) “extmod” will be loaded by default.
[ 61.616] (II) “dbe” will be loaded by default.
[ 61.616] (II) “glx” will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[ 61.616] (II) “record” will be loaded by default.
[ 61.616] (II) “dri” will be loaded by default.
[ 61.616] (II) “dri2” will be loaded by default.
[ 61.616] (II) LoadModule: “glx”
[ 61.616] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux/libglx.so
[ 61.625] (II) Module glx: vendor=“NVIDIA Corporation”
[ 61.625] compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[ 61.625] Module class: X.Org Server Extension
[ 61.625] (II) NVIDIA GLX Module 304.88 Wed Mar 27 14:46:57 PDT 2013
[ 61.625] (II) Loading extension GLX
[ 61.625] (II) LoadModule: “extmod”
[ 61.625] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
[ 61.625] (II) Module extmod: vendor=“X.Org Foundation”
[ 61.625] compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[ 61.625] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 61.625] (II) Loading extension SELinux
[ 61.625] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[ 61.625] (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
[ 61.625] (II) Loading extension XFree86-DGA
[ 61.625] (II) Loading extension DPMS
[ 61.625] (II) Loading extension XVideo
[ 61.625] (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
[ 61.625] (II) Loading extension X-Resource
[ 61.625] (II) LoadModule: “dbe”
[ 61.626] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
[ 61.626] (II) Module dbe: vendor=“X.Org Foundation”
[ 61.626] compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[ 61.626] Module class: X.Org Server Extension
[ 61.626] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 61.626] (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
[ 61.626] (II) LoadModule: “record”
[ 61.626] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
[ 61.626] (II) Module record: vendor=“X.Org Foundation”
[ 61.626] compiled for 1.12.4, module version = 1.13.0
[ 61.626] (II) Loading extension RECORD
[ 61.626] (II) LoadModule: “dri”
[ 61.626] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
[ 61.626] (II) Module dri: vendor=“X.Org Foundation”
[ 61.626] (II) Loading extension XFree86-DRI
[ 61.626] (II) LoadModule: “dri2”
[ 61.627] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[ 61.627] (II) Module dri2: vendor=“X.Org Foundation”
[ 61.627] compiled for 1.12.4, module version = 1.2.0
[ 61.627] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 61.627] (II) Loading extension DRI2
[ 61.627] (II) LoadModule: “nvidia”
[ 61.627] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so
[ 61.627] (II) Module nvidia: vendor=“NVIDIA Corporation”
[ 61.627] compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[ 61.627] Module class: X.Org Video Driver
[ 61.627] (II) NVIDIA dlloader X Driver 304.88 Wed Mar 27 14:28:14 PDT 2013
[ 61.627] (II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
[ 61.627] (–) using VT number 7
[ 61.632] (EE) No devices detected.
[ 61.632]
Fatal server error:
[ 61.632] no screens found
[ 61.632]
Please consult the The X.Org Foundation support
at wiki.x.org
for help.
[ 61.632] Please also check the log file at “/var/log/Xorg.0.log” for additional information.
[ 61.632]
RE-MAJ : j’ai compris : il à pas trouvé l’écran !
ça me rappelle vaguement quelque chose… Je vais vois comment reconfigurer nvidia…
