MMM interessant :] [size=50](reference cinematographique assez dure à trouver)[/size]
Je voulais voir comment on faisait une ISO de boot sur un ppc, ben c’est fait. Ironiquement j’ai un problème différent de toi (écran noir, donc pas moyen de choisir, obligé de prendre l’option par défaut, les joies de l’émulation de matos proprio xD)
Mise en garde :
- J’ai pas le matos dans les mains mais ça tourne sous qemu-system-ppc avec -cpu G4, donc ça devrait le faire sur du vrai matos.
- Je suis pas allé au bout de l’install, n’ayant pas kvm ça serait trop long.
- Ca peut se faire à partir de n’importe quelle machine, l’architecture importe peu (je suis sous amd64).
- Au cas ou tu ferais l’install via usb juste modifier le fichier yaboot.conf (voir plus bas) sur un systeme qui gere l’HFS correctement devrait suffir.
Si t’as un linux installé il te faudra installer les paquets :
[mono]p7zip-full genisoimage[/mono]
Si t’as pas de linux installé au pire tu me le dis, je te passerais mon iso.
Ensuite (tu n’as jamais besoin d’être root):
cd /tmp
wget http://http.us.debian.org/debian/dists/wheezy/main/installer-powerpc/current/images/powerpc/netboot/mini.iso
mkdir debian_iso_ppc
cd debian_iso_ppc
# à partir de la tu ne changes plus de répertoire, c'est important pour la suite
7z x ../mini.iso
ton_editeur_préféré install/yaboot.conf
La tu modifies la première entrée
image=/install/netboot-linux
label=install
initrd=/install/netboot-initrd.gz
initrd-size=21878
append="--"
read-only
par
label=install
initrd-size=21878
append="install url=mintppc.org --"
read-only
C’est reparti
wget -c http://code.metager.de/source/raw/debian/installer/build/boot/powerpc/hfs.map
genisoimage -hfs -part -map hfs.map -hfs-volid mint -pad -l -r -J -v -V mintppc -hfs-bless ./install -o /tmp/mintppc.iso .
Et là t’as ton ISO [mono]/tmp/mintppc.iso[/mono] avec l’option ajoutée au boot :
