Zoneminder : Installation neuve en 1.28.1 -bpo
[quote=“glebelg”]ca va dépendre de ta version de ZM…ce changement est l’un des changement de la nouvelle version.
raison pour laquelle il vaut mieux passer directement à la version bpo que de devoir faire une mise à jour. (et devoir tout reconfigurer)
que donne ls /var/www ?
et si le lien vers zm existe, où pointe-t-il et le fichier index.php existe-t-il dans le rep cible?[/quote]
Tu as certainement raison car en ce moment, je suis boiteux : Debian= Jessie et ZM= 1.25.0-4 (donc Wheesy).
je réponds quand même à tes questions :
$ ls /var/www html zm
/var/www/zm pointe vers /usr/share/zoneminder
et
[quote]$ ls -al /usr/share/zoneminder
lrwxrwxrwx 1 root root 28 févr. 12 2013 events -> /var/cache/zoneminder/events
lrwxrwxrwx 1 root root 28 févr. 12 2013 images -> /var/cache/zoneminder/images
-rw-r–r-- 1 root root 3795 févr. 12 2013 index.php
lrwxrwxrwx 1 root root 26 févr. 12 2013 temp -> /var/cache/zoneminder/temp
et que te donne le site localhost/zm?
Souvent essayé mais le revoilà :
[code]La connexion a échoué
Firefox ne peut établir de connexion avec le serveur à l’adresse localhost.
Le site est peut-être temporairement indisponible ou surchargé. Réessayez plus tard ;
Si vous n'arrivez à naviguer sur aucun site, vérifiez la connexion au réseau de votre ordinateur ;
Si votre ordinateur ou votre réseau est protégé par un pare-feu ou un proxy, assurez-vous que Iceweasel est autorisé à accéder au Web.[/code]
Je pense que le mieux, c’est que je recharge une Jessie neuve avec les backports.
Par contre, peux-tu me dire comment je dois procéder au niveau des preferences.
@ Pirate : logs dmesg, zm vides ou presque.
syslog pour ce qui concerne zm = “succes” :
Oct 25 11:04:15 zm zmpkg[1343]: INF [Command: start]
Oct 25 11:04:18 zm zmdc[1616]: INF [Server starting at 15/10/25 11:04:18]
Oct 25 11:04:22 zm zmdc[1645]: INF ['zmfilter.pl' started at 15/10/25 11:04:22]
Oct 25 11:04:22 zm zmdc[1616]: INF ['zmfilter.pl' starting at 15/10/25 11:04:22, pid = 1645]
Oct 25 11:04:22 zm zmdc[1652]: INF ['zmaudit.pl -c' started at 15/10/25 11:04:22]
Oct 25 11:04:22 zm zmdc[1616]: INF ['zmaudit.pl -c' starting at 15/10/25 11:04:22, pid = 1652]
Oct 25 11:04:23 zm zmdc[1657]: INF ['zmwatch.pl' started at 15/10/25 11:04:23]
Oct 25 11:04:23 zm zmdc[1616]: INF ['zmwatch.pl' starting at 15/10/25 11:04:23, pid = 1657]
Oct 25 11:04:23 zm zoneminder[1005]: Starting ZoneMinder: success
Oct 25 11:04:23 zm zmfilter[1645]: INF [Scanning for events]
Oct 25 11:04:23 zm zmwatch[1657]: INF [Watchdog starting]
Oct 25 11:04:23 zm zmwatch[1657]: INF [Watchdog pausing for 30 seconds]
on va y arriver ne t’inquiète pas…que dit ton fichier /etc/zm/zm.conf
est-il est bien lisible par l’utilisateur www-data ?
si pas chown root:www-data /etc/zm/zm.conf
[code]ricardo@zm:~$ sudo cat /etc/zm/zm.conf
ZoneMinder Base Configuration, $Date: 2008-07-25 10:48:16 +0100 (Fri, 25 Jul 2008) $, $Revision: 2612 $
This file is generated by ‘configure’. Care should be taken if manually
editing this file as an changes may be overwritten by subsequent configuration
or installations.
Current version of ZoneMinder
ZM_VERSION=1.25.0
Path to build directory, used mostly for finding DB upgrade scripts
ZM_PATH_BUILD=/build/zoneminder-umMA9A/zoneminder-1.25.0
Build time, used to record when to trigger various checks
ZM_TIME_BUILD=1360694116
Path to ZoneMinder binaries
ZM_PATH_BIN=/usr/bin
Path to ZoneMinder libraries (none at present, for future use)
ZM_PATH_LIB=/usr/lib
Path to ZoneMinder configuration (this file only at present)
ZM_PATH_CONF=/etc/zm
Path to ZoneMinder web files
ZM_PATH_WEB=/usr/share/zoneminder
Path to ZoneMinder cgi files
ZM_PATH_CGI=/usr/lib/cgi-bin
Username and group that web daemon (httpd/apache) runs as
ZM_WEB_USER=www-data
ZM_WEB_GROUP=www-data
ZoneMinder database hostname or ip address
ZM_DB_HOST=localhost
ZoneMinder database name
ZM_DB_NAME=zm
ZoneMinder database user
ZM_DB_USER=zmuser
ZoneMinder database password
ZM_DB_PASS=zmpass
si pas
[quote=“glebelg”]est-il est bien lisible par l’utilisateur www-data ?
si pas
Non :confused:
ricardo@zm:~$ ls -al /etc/zm/zm.conf -rw-r--r-- 1 root root 1368 févr. 12 2013 /etc/zm/zm.conf
Je modifie, je teste et je donne le rslt.
Malheureusement, espoir déçu. :angry:
localhost/zm
ou
192.168.0.X/zm
ou
Mon_IP_publique/zm
= Niet !
et que donne un
sudo cat /var/log/apache2/access.log | grep zm
ou juste un
sudo tail /var/log/apache2/access.log.1 | grep zm [sudo] password for ricardo: 192.168.0.254 - - [24/Oct/2015:13:58:09 +0200] "GET /zm HTTP/1.1" 404 496 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0 Iceweasel/38.3.0" 192.168.0.2 - - [24/Oct/2015:13:58:10 +0200] "GET /zm/index.php HTTP/1.1" 404 504 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0 Iceweasel/38.3.0" 192.168.0.2 - - [24/Oct/2015:13:58:38 +0200] "GET /zm HTTP/1.1" 404 494 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0 Iceweasel/38.3.0"
EDIT :
Ne te fie pas à l’heure car je n’avais pas fait la modif
des erreurs 404…fichier introuvable…
tu as des probleme de liens…ton serveur est en 192.168.0.2 c’est ca?
et ton ordi de “travail” en 192.168.0.1 ?
tu travailles en ssh sur le serveur?
et ta config reseau?
ip de la box?
ip de ton serveur zm?
ip de ton pc de “travail”?
la passerelle de ton pc de travail et de ton serveur zm doit etre l’ip de ta box.
pareil pour le serveur dns.
[quote=“glebelg”]des erreurs 404…fichier introuvable…
et ton ordi de “travail” en 192.168.0.1 ?[/quote]
serveur 192.168.0.2
machine de travail …29
FreeBox …254
Je travaille en principe en SSH sur le serveur mais j’y avais installé X pour d’autres bricoles, qui ne me servent plus d’ailleurs.
[code]cat /etc/network/interfaces
This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback
modifie selon wiki ZM (backports)
#auto eth0
#iface eth0 inet static
#address 192.168.0.2
#netmask 255.255.255.0
#gateway 192.168.0.1
#dns-nameservers 192.168.0.254
J’avais fait les essais dont les lignes sont commentées, mais ils s’étaient révélés infructueux.
EDIT :
IFCONFIG
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 6c:f0:49:df:46:37
          inet adr:192.168.0.2  Bcast:192.168.0.255  Masque:255.255.255.0
          adr inet6: fe80::6ef0:49ff:fedf:4637/64 Scope:Lien
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1508 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:321 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:107073 (104.5 KiB)  TX bytes:45489 (44.4 KiB)
donc localhost/zm ne peut pas fonctionner, vu que ton zm est sur un autre pc…il sera accessible uniquement avec
192.168.0.2/zm dans un premier temps (on configurera l’acces externe après…)
d’abord le faire fonctionner sur ton reseau local!
donc que donne
192.168.0.2/
ta page apache d’accueil?
si oui :
192.168.0.2/zm te donne bien une erreur?
[quote=“glebelg”]donc localhost/zm ne peut pas fonctionner, vu que ton zm est sur un autre pc…il sera accessible uniquement avec
donc que donne
192.168.0.2/
si oui :
192.168.0.2/zm te donne bien une erreur?[/quote]
192.168.0.2
OUI : Itwork
192.168.0.2/zm
[code]Not Found
The requested URL /zm/ was not found on this server.
Apache/2.4.10 (Debian) Server at 192.168.0.2 Port 80[/code]
À noter que j’ai exactement les mêmes réponses avec “localhost” SUR le SERVEUR lui-même via IceWeasel
J’ajoute que tous mes baux sont statiques
ok, bon j’installe un vm chez moi de zero pour voir…et je reviens :confused:
(l’install qui fonctionne est chez mes parents et je vais eviter de tout planter)
Il y a un point que vous n’avez pas regardé
[quote]# Path to ZoneMinder binaries
ZM_PATH_WEB=/usr/share/zoneminder[/quote]
que donne echo $ZM_PATH_WEB, ainsi que les autres variables.
[quote=“piratebab”]Il y a un point que vous n’avez pas regardé
que donne echo $ZM_PATH_WEB, ainsi que les autres variables.[/quote]
Tu sembles avoir mis les doigts sur une absence totale :
[code]ricardo@zm:~$ echo $ZM_PATH_WEB
ricardo@zm:~$ echo $ZM_PATH_CONF
ricardo@zm:~$ echo $ZM_PATH_BIN
ricardo@zm:~$ echo $ZM_PATH_LIB
Et ça se passerait où, la réparation ?
moi non plus je n’ai rien…et pourtant ca fonctionne…
bon je viens de créer une vm, d’installer debian 8.2 en minimal, avec les backports activés…ZM fonctionne parfaitement…
je n’ai aucune idée de l’endroit où ça foire.
