J’ai refait un mini-serveur dédié uniquement à zoneminder mais je ne sais pas par quel biais il est préférable de l’installer.
Pour l’instant serveur sous jessie pure.
apt-cache policy zoneminder = inconnu
avec la présence des backports, une version .deb est présente mais comme il s’agit de celle qui m’a foutu la merde, j’hésite à la réinstaller.
J’ai une zm qui tourne sur mon serveur éloigné mais bien sûr, au niveau de la vitesse, ce n’est pas terrible, bien que regardable quand même.
@ Piratebab et à ceux qui ont ce système de vidéo-surveillance fonctionnel chez eux, je demande des conseils.
Merci.
[quote=“ricardo”]je ne sais pas [mono]par quel biais il est préférable de l’installer[/mono].
[mono]apt-cache policy zoneminder = inconnu[/mono][/quote]
Ce paquet ne datant pas d’hier et sans crainte aucune, via [mono]les dépôts officiels[/mono].
[20:20:19]:~$ apt-cache policy zoneminder
zoneminder:
Installé : (aucun)
Candidat : 1.28.1-8
Table de version :
1.28.1-8 0
990 http://cdn.debian.net/debian/ sid/main amd64 Packages
870 http://ftp.fr.debian.org/debian/ stretch/main amd64 Packages
1.28.1-6~bpo8+1 0
910 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie-backports/main amd64 Packages
985 http://packages.devuan.org/merged/ jessie-backports/main amd64 Packages
1.25.0-4 0
799 http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/main amd64 Packages
1.24.2-8+squeeze1 0
570 http://ftp2.fr.debian.org/debian/ squeeze/main amd64 Packages
600 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main amd64 Packages
[20:20:26]:~$
Ce logiciel très mature n’a pas été mis à jour depuis longtemps par l’équipe officielle (voir le wiki du projet). Mais d’autres mainteneurs ont émis des patches, et ont fait un paquet debian en incrémentant la version. Je n’ai jamais utilisé ces versions, je suis toujours en 1.25.
Coté sécurtité, mes serveurs ZM sont ouverts sur le net, derrière un routeur NETGEAR, en réalisant une translation de port. Jamais eu de soucis.zm n’est pas un logiciel grand public. Si il y a des failles de sécurité, elles ne seront pas autant recherchées dans le cadre d’une exploitation possible que celle d’un logiciel plus répandu. Par contre zm utilise le serveur apache, qui devra lui être maintenu à jour et sécurisé.
Merci à vous deux.
J’ai installé la 1.25.0-4 de wheezy.
J’essaie de configurer tout ça demain.
J ai aussi eu de gros soucis avec la version des backport, mais en fait en suivant le tuto officiel, ca marche parfaitement.
http://www.zoneminder.com/wiki/index.php/Debian_8.1_64-bit_with_Zoneminder_1.28.1_the_Easy_Way
[quote=“glebelg”]Bonjour,
http://www.zoneminder.com/wiki/index.php/Debian_8.1_64-bit_with_Zoneminder_1.28.1_the_Easy_Way[/quote]
Intéressant, merci.
Pour l’instant, je vais essayer de configurer avec le 1.25.0-4.
Mysqul = it work mais il faut que je fouille dans ma mémoire ou/et dans mes fiches pour retrouver les modifications à apporter pour que 192.168.0.X/zm ouvre sur la page qui va bien, ce qui n’est pas le cas encore.
Quand j’aurai réussi, je m’attellerai au passage en backports.
bien vu le tuto sur le wiki
Besoin d’aide :
Au premier tiers de la page du lien, voilà comment j’ai configuré chez moi (mes modifs=en rouge) … et ça ne fonctionne pas ![]()
[quote]Make changes similar to this:
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.10 192.168.0.2 = IP du serveur-maison(ZM)
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1 192.168.0.1
dns-nameservers 192.168.1.1???[/quote]
Mon ifconfig :
[quote]eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 6c:f0:49:df:XX:YY
inet adr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::6ef0:XXXXXX:4637/64 Scope:Lien
RX packets:39572 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:25670 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:56125883 (53.5 MiB) TX bytes:1772539 (1.6 MiB)
EDIT :
Oublié de dire que l’Apache it work
Et que ZM est bien installé car le daemon répond au stop et au restart.
Ricardo, pour dns-nameservers:
- soit tu mets l’adresse d’un serveur DNS (par ex celui de ton FAI)
- soit tu mets l’IP de ta box qui relaiera vers le serveur DNS de ton FAI
il me semble que cette partie ne concerne pas trop la conf de zoneminder…c’est simplement la conf reseau.
la partie qui me semble délicate vient à la fin…car les paths ont changé, nottament vers les scripts CGI.
arriver sur la page zoneminder devrait se faire sans trop de souci, le rendre parfaitement opérationnel devient plus ‘tricky’ (on dit comment 'qui repose sur des trucs" avec truc au sens “fallait le savoir sinon c’était quasi impossible de trouver instinctivement” en français? trucoïde?). ![]()
[quote=“glebelg”]il me semble que cette partie ne concerne pas trop la conf de zoneminder…c’est simplement la conf reseau.
Mais c’est justement ça que je n’arrive pas à faire.
La config de ZM, je connais un peu car j’en ai déjà eu qui tournaient.
D’ailleurs, j’en ai une qui tourne en ce moment mais sur un serveur éloigné donc les mouvements sont un peu trop saccadés : vitesse = 2 fps et 3 au maxi la nuit.
que te dises les logs ?
Lesquels ?
un peu tous. Ceux du systeme, de zm, ou d’apache
Si tu n’as pas de pistes, il faut ratisser large.
Je vais fouiller ça cet AM.
Pour L’apache, je ne pense pas qu’il y ait un problème car même moi j’arrive à comprendre ça :
pour accéder à zoneminder, il me semble qu’il faut aller dans localhost/zm c’est là que le lien est créé.
après si tu veux un lien plus direct il faut définir un “site-available” sous apache.
[quote=“glebelg”]pour accéder à zoneminder, il me semble qu’il faut aller dans localhost/zm c’est là que le lien est créé.
après si tu veux un lien plus direct il faut définir un “site-available” sous apache.[/quote]
Je les ai tous essayés, y-compris localhost et 127.0… + mon IP publique, avec laquelle je me connectais parfaitement avant.
Pas eu le temps cet AM mais je regarde les logs demain.
que donne
ls /var/www/?
s’il n’y a pas de symlink vers /zm
alors tu peux le créer en faisant :
[quote=“glebelg”]que donne
ls /var/www/?
sudo ln -s /usr/share/zoneminder/www /var/www/zm[/quote]
Oui, ça j’avais déjà fait, mais sans le /www.
Tu es sûr, car je n’ai pas l’existence d’un dossier ou fichier www dans
ca va dépendre de ta version de ZM…ce changement est l’un des changement de la nouvelle version.
raison pour laquelle il vaut mieux passer directement à la version bpo que de devoir faire une mise à jour. (et devoir tout reconfigurer)
que donne ls /var/www ?
et si le lien vers zm existe, où pointe-t-il et le fichier index.php existe-t-il dans le rep cible?
