ok … je crois que c’est expliqué 50 fois ailleurs mais je tente une explication de texte …
Postulat de départ, tu es dans /usr/src/linux (si tu as fait un lien linux pointant vers les sources que tu as installées) ou bien dans /usr/src/linux-sources-2.6.16, ce qui est pareil (vu le lien que tu as fait).
- make -kpkg : lance la compile du noyau des sources dans lesquelles tu te trouve.
- –append-to-version : option de compilation qui ajoute la chaine entre guillemets qui va suivre au nom du noyau.
“-seal_neness”, le nom de ton noyau à toi, ça donnera comme base de nom :
2.6.16-seal_neness. - –initrd : va mettre à jour le programme de boot je crois.
- buildpackage : spécifie que tu veux générer tous les paquets .deb du noyau que tu crées (en pratique, tu n’a besoin que de linux-image-tzouitzouin, mais c’est question de gout.
–config menuconfig : tu demandes là que les options du noyau activées par défaut soit celles telles que spécifiées dans le fichier .config que tu as soigneusement collé dans le repertoire des sources (où tu te trouve) à l’aide de la commande cp /boot/2.6.8-tagada .config.
c’est donc prérempli si tu préfères, (si tu as calqué sur le noyau qui tourne actuellement, et que tu recompiles juste pour avoir un noyau plus récent, ça devrait aller) et là commence ton boulot * , car suivant le .config que tu as récupéré, tu vas modifier ou non des options en fonction de ton noyau …
