Accès aux disques durs
Depuis que j’ai installé Debian, je n’ai plus accès à mes disques durs. Ils apparaissent bien dans le poste de travail mais quand je veux ouvrir mon HDD contenant mes fichiers de sauvegarde, ça me dit “impossible de monter le volume” (ou un truc dans ce genre :wink: ).
Comment cela se fait-il? Que puis-je faire?
Tu donnes beaucoup trop de renseignement sur tes PARTITIONS.
Sur des disques ide, scsi, usb,
Interne, externe,
Root ou User
Copié/collé du fstab
Donc, j’ai 4 hdd: 1 IDE et 3 SATA. Voici les autres info:
Disk /dev/sda: 320.0 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
Disk identifier: 0x2c8a2c89
/dev/sda1 * 1 38913 312568641 7 HPFS/NTFS
Disk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Disk identifier: 0x000a5350
/dev/sdb1 1 58336 468581376 83 Linux
/dev/sdb2 58336 60802 19802112+ 5 Extended
/dev/sdb5 58336 60802 19802112 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdc: 500.1 GB, 500107862016 bytes
Disk identifier: 0xdee4dee4
/dev/sdc1 1 60801 488384001 7 HPFS/NTFS
Disk /dev/hdc: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders
Disk identifier: 0x000b1128
/dev/hdc1 * 1 13995 112414806 83 Linux
/dev/hdc2 13996 14593 4803435 5 Extended
/dev/hdc5 13996 14593 4803403+ 82 Linux swap / Solaris
Re,
Copié/collé de /etc/fstab
Copié/collé de la commande passée pour monter ces partitions
J’ai essayé ta commande “/etc/fstab” et ça me met un message d’erreur
Quant à mon dernier post, j’avais fait:
modprobe ntfs
mkdir /mnt/sda1
mount -t ntfs /dev/sda1 /mnt/sda1
et ça m’a fait:
debian:/home/benoit# mount -t ntfs /dev/sda1
Usage: mount -V : print version
mount -h : print this help
mount : list mounted filesystems
mount -l : idem, including volume labels
So far the informational part. Next the mounting.
The command is `mount [-t fstype] something somewhere’.
Details found in /etc/fstab may be omitted.
mount -a [-t|-O] … : mount all stuff from /etc/fstab
mount device : mount device at the known place
mount directory : mount known device here
mount -t type dev dir : ordinary mount command
Note that one does not really mount a device, one mounts
a filesystem (of the given type) found on the device.
One can also mount an already visible directory tree elsewhere:
mount --bind olddir newdir
or move a subtree:
mount --move olddir newdir
One can change the type of mount containing the directory dir:
mount --make-shared dir
mount --make-slave dir
mount --make-private dir
mount --make-unbindable dir
One can change the type of all the mounts in a mount subtree
mount --make-rshared dir
mount --make-rslave dir
mount --make-rprivate dir
mount --make-runbindable dir
A device can be given by name, say /dev/hda1 or /dev/cdrom,
or by label, using -L label or by uuid, using -U uuid .
Other options: [-nfFrsvw] [-o options] [-p passwdfd].
For many more details, say man 8 mount .
ntfs ne permet que l’accès en lecture seule.
Il te faut installer et utiliser ntfs-3g et bien sur le paramétrer pour donner les droits d’accès.
La commande ressemblera à mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/sda1 (si sda1 existe dans mnt sinon à titre de test tu peux passer la commande -en root bien sur- mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /mnt)
Merci, j’ai réussi à monter mon sda1 mais je n’arrive pas pour les autres, voilà ce que ça me dit:
debian:/home/benoit# mount -t ntfs-3g /dev/sdb1 /mnt/sdb1
NTFS signature is missing.
Failed to mount ‘/dev/sdb1’: Argument invalide
The device ‘/dev/sdb1’ doesn’t have a valid NTFS.
Maybe you selected the wrong device? Or the whole disk instead of a
partition (e.g. /dev/hda, not /dev/hda1)? Or the other way around?
C’est normal ta partition sdb1 n’est pas formatée en ntfs mais en ext3 ou 4 (linux).
Même manip en remplaçant ntfs-3g par ext3 ou ext4.
Ah ok, j’essaierai demain alors et je te tiens au courant
Mais pour le sdc? Car il ne veut pas non plus :confused:
J’ai essayé ce que tu m’as dit mais voilà:
debian:/home/benoit# mount -t ext3 /dev/sdb1 /mnt/sdb1
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb1,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
Plus personne pour m’aider :confused:
Je redonne des info sur mes disques et sur mes procédures de montage.
Je n’ai réussi à monter que sdc1
new HDD.odt (15.8 KB)
Montage hdd.odt (12.1 KB)
Salut à toi,
Un minimum d’effort t’est demandé … :mrgreen:
Pour commencer as tu consulter ceci (INDISPENSABLE) : RÈGLES D’USAGE DU FORUM , À lire avant de poster , Obtenir de l’aide efficacement ,
Liste des trucs et astuces et l’incontournable wiki.debian-fr … :question:
J’allais oublié le Guide du BBCode :mrgreen: bref, retour à tes moutons.
Debian cela ce mérite … :wink:
Tu va y arriver :023
Pas très cool les fichiers joints sous odt :hand: il nous faut les enregistrer sur notre bête de course, et seulement après les ouvrir avec Ooo (perso et je ne suis certainement pas le seul, enregistrer sur ma machine des fichiers x … pas bien du tout ) utilise plutôt pour des retours tel que paste.isalo.org par exemple, ce n’est pas ce qui manque sur la toile.
Et d’autant plus que (dans ton cas ce sont des retours de commandes de faible très faible capacité (kio) qui te sont demandées), dans quel cas opte pour les balises.(Guide du BBCode)
Pour tes images ceci par exemple Pix par Lol où encore toile-libre
Lorsque tu aura lu et compris ces règles de base, et dans l’intérêt du bon fonctionnement de ce forum. Ça va rouler pour toi … que du bonheur :083
Elles ne sont pas là pour t’emmerder, bien au contraire.
Ceci dit, et encore une fois, avec le minimum requis, tu sera en mesure de comprendre ce que les membres du forum, te donne comme info et instructions à suivre, et en contre parti, tu sera à même de leur renvoyer le “retour” en bonne et du forme.
Voilà, concernant “tes soucis” tu trouvera (que) du bonheur sur le wiki, et là tu sera sur les bons rails, et à même de nous retourner les infos, pour d’aider !
Aide toi et nos cieux t’aiderons … :laughing: … :laughing: … :laughing:
Je t’en serre cinq … :wink:
Si je pose cette question ici c’est que je n’ai trouvé aucune réponse ailleurs :wink:
Re,
On s’en serait douté.
Trêve de plaisanterie.
Ces liens te permettrons une meilleur compréhension du montage (mount),et de fstab. Avec ceci en poche, tu sera à même de poursuivre (voir même résoudre tes soucis) ton fil, plus sereinement … l’on comprend bien plus aisément, lorsque que l’on à une approche de ce dont on “cause” … :wink:
[quote]
Fstab
mount et fstab : Le montage des systèmes de fichiers
UUID
mount et fstab pour les nuls
Fixer le nommage vos partitions avec l’UUID[/quote]
Sans oublier Guide du BBCode quand tu post.
Si ça marche pas en ext3 c’est peut être de l’ext4.
Ne pas oublier de faire les manips en root (only root can mount devices)
RTFM Man mount :079
J’ai essayé en ext3 et ext4 mais rien n’y fait
Je fais tout dans le terminale administrateur :wink:
Re,
Sèche tes larmes, et va donc cliquer sur les liens fournit au dernier post.
J’en ai également sur le partitionnement … peut être pas le top … mais…
Je suis un boulet: je n’avais pas vu tes liens :confused: . Je zieute ça et te tiens au courant.
Merci, j’ai pu monter mes 2 hdd ntfs. Seul hic, je n’arrive pas à les mettre au démarrage. Ça me donne:
debian:/home/benoit# /dev/sda1 /mnt/sda1 ntfs-3g defaults,rw,nls=utf8 0 0
bash: /dev/sda1: Permission non accordée
Quand j’essaie de monter mon autre DD qui est sous linux apparemment, cela me donne:
debian:/home/benoit# mount -t ext3 /dev/sdb1/ mnt/sdb1
mount: mount point mnt/sdb1 does not exist
debian:/home/benoit# mount -t ext4 /dev/sdb1 /mnt/sdb1
mount: unknown filesystem type 'ext4’
Pour rappel:
debian:/home/benoit# fdisk -l
Disk identifier: 0x0004c9b6
/dev/hdc1 * 1 43 345366 83 Linux
/dev/hdc2 44 14593 116872875 5 Extended
/dev/hdc5 44 651 4883728+ 83 Linux
/dev/hdc6 652 1016 2931831 83 Linux
/dev/hdc7 1017 2801 14337981 82 Linux swap / Solaris
/dev/hdc8 2802 2850 393561 83 Linux
/dev/hdc9 2851 14593 94325616 83 Linux
Disk /dev/sdd: 4026 MB, 4026531328 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 489 cylinders
Disk identifier: 0x00000000
