bonjour
voila je me suis achete une carte mere Tyan S7002-LE - S7002G2NR-LE (Intel 5500) - SSI CEB
essaye install debian lenny 5 pas de carte reseau qui peur m 'aide svp merci
bonjour
re bonjour
par contre sur la version de kubuntu 9.04 « Jaunty Jackalope » ma carte reseau est detecte pour sur cette version et pas debian 5 ?
je les install kubuntu 9.04 « Jaunty Jackalope » le seul probleme que jai avec sa lag que avec debian j ai jamais eu ce probleme la quiveux bien m’aide svp merci
ps:je prefer Debian on peut m’aide pour pilote
personne veux m’aide
Si cela marche avec *buntu mais pas avec debian 5.0 (stable/lenny) , c’est à priori que le pilote ne se trouve pas dans le noyau. Comme *buntu est dérivé d’une sid bloquée à moment donné, ce pilote doit se trouver dans un noyau plus récent. On peut essayer d’installer debian en version testing (squeeze) qui a un noyau 2.6.29 au lieu du 2.6.26 de lenny; et downgrader en lenny si on veut une debian de la branche stable, en utilisant un 2.6.29 backport pour garder la compatibilité avec la carte.
Pour cela télécharger un CD netinstall adapté ici
je telecharger la version amd64 pour que mes deux processeur marche c est sa
mais commande je veux tu que je downgrader en lenny comme sur le pc j ai pas internet dessus pas de carte reseau detecte ?
re bonjour
je les install pendant il a bien mi a jour et une fois fini je me suis connecte est la plus connection trop bizarre
bonsoir
qui peut me trouve une solution a mon probleme svp merci sinon je v revend le serveur merci
personne
bonjour
aide aide svp merci je suis bloque
aide merci
Tu ne nous dis rien sur ton contrôleur Ethernet alors je suis allé voir là
http://www.ldlc.com/fiche/PB00085411.html
D’où j’ai extrait Intel 82574L ce qui m’a amené là
http://www.google.com/search?hl=fr&client=iceweasel-a&rls=org.debian%3Afr%3Aunofficial&q=debian+Intel+82574L&btnG=Rechercher&lr=lang_fr
Puis là http://www.pcinpact.com/actu/news/48732-linus-torvalds-windows-vista-seven.htm?ca=&vc=1&p=11&#c2084579
Et pour finir ici http://downloadcenter.intel.com/filter_results.aspx?strTypes=all&ProductID=3023&OSFullName=Linux*&lang=eng&strOSs=39&submit=Go!
Je ne sais pas si ça va t’aider à résoudre ton problème mais ça ne pas pris que 3 minutes
EDIT : Ça pourrait aussi t’aider http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=509199
bonjour
moi je recherche juste la version debian deja complie avec le pilote .
merci quand meme pour les liens mais je les connait deja
comment veux tu que install le pilote sans insternet dessus ? j ai juste install debian pour temp pendant l install du system y a bien mir a jour ? en plus pour moi install le driver il faut que j install un complilateur .
merci
Peut-être avec un cd d’install de squeeze/testing ?
ici : cdimage.debian.org/cdimage/weekly-builds/
Il suffit de choisir l’architecture, iso-cd (voire iso-dvd), le cd d’install n°1 devrait suffire.
Downgrader suppose qu’ensuite on ait accès au net : comme cela ne semble pas être le cas, il faut soit avoir le module déjà compilé avec les sources intel comme indiqué plus haut, soit rester en squeeze. Les paquets sont plus récents qu’en lenny et pas bogués à priori. Par contre, on peut avoir des problèmes de dépendances.
[quote=“mafia”]re bonjour
par contre sur la version de kubuntu 9.04 « Jaunty Jackalope » ma carte reseau est detecte pour sur cette version et pas debian 5 ? [/quote]Il faut chercher d’abord le module à utiliser.
Ubuntu l’a alors regarde le module qui est utilisé
$ lsmod
poste le résultat ici.
ensuite sous debian tu postes le résultat de lspci -n ici kmuto.jp/debian/hcl/index.cgi
poste alors le résulat ici
bonjour
j ai un petit probleme j ai mon clavier les touche son inverse le A c est Q etc merci
voila le resultat
[code]lspci -n
00:00.0 0600: 8086:3403 (rev 13)
00:01.0 0604: 8086:3408 (rev 13)
00:03.0 0604: 8086:340a (rev 13)
00:07.0 0604: 8086:340e (rev 13)
00:08.0 0604: 8086:340f (rev 13)
00:09.0 0604: 8086:3410 (rev 13)
00:0a.0 0604: 8086:3411 (rev 13)
00:10.0 0800: 8086:3425 (rev 13)
00:10.1 0800: 8086:3426 (rev 13)
00:11.0 0800: 8086:3427 (rev 13)
00:11.1 0800: 8086:3428 (rev 13)
00:13.0 0800: 8086:342d (rev 13)
00:14.0 0800: 8086:342e (rev 13)
00:14.1 0800: 8086:3422 (rev 13)
00:14.2 0800: 8086:3423 (rev 13)
00:14.3 0800: 8086:3438 (rev 13)
00:1a.0 0c03: 8086:3a37
00:1a.1 0c03: 8086:3a38
00:1a.2 0c03: 8086:3a39
00:1a.7 0c03: 8086:3a3c
00:1c.0 0604: 8086:3a40
00:1c.4 0604: 8086:3a48
00:1c.5 0604: 8086:3a4a
00:1d.0 0c03: 8086:3a34
00:1d.1 0c03: 8086:3a35
00:1d.2 0c03: 8086:3a36
00:1d.7 0c03: 8086:3a3a
00:1e.0 0604: 8086:244e (rev 90)
00:1f.0 0601: 8086:3a16
00:1f.2 0101: 8086:3a20
00:1f.3 0c05: 8086:3a30
00:1f.5 0101: 8086:3a26
01:00.0 0300: 1a03:2000 (rev 10)
02:00.0 0200: 8086:10d3
03:00.0 0200: 8086:10d3
[code]
[/code]lsmod
Module Size Used by
nls_utf8 6272 1
isofs 35880 1
zlib_inflate 18944 1 isofs
udf 75816 0
nls_base 12932 3 nls_utf8,isofs,udf
crc_itu_t 6528 1 udf
binfmt_misc 13580 1
ppdev 11656 0
parport_pc 31016 0
lp 14724 0
parport 41776 3 ppdev,parport_pc,lp
rfcomm 38176 2
l2cap 23936 9 rfcomm
bluetooth 57124 4 rfcomm,l2cap
ipv6 288328 44
cpufreq_conservative 11784 0
cpufreq_powersave 6400 0
cpufreq_ondemand 11792 0
cpufreq_stats 9120 0
freq_table 9344 2 cpufreq_ondemand,cpufreq_stats
cpufreq_userspace 8452 0
loop 19468 0
button 11680 0
i2c_i801 13596 0
i2c_core 27936 1 i2c_i801
joydev 14848 0
evdev 14208 6
pcspkr 7040 0
serio_raw 9860 0
psmouse 42268 0
ext3 124944 1
jbd 51240 1 ext3
mbcache 12804 1 ext3
sg 36576 0
sr_mod 19652 1
cdrom 37928 1 sr_mod
sd_mod 29376 3
ata_generic 10116 0
ide_pci_generic 9220 0 [permanent]
ide_core 128284 1 ide_pci_generic
usbhid 45920 0
hid 41664 1 usbhid
ff_memless 9224 1 usbhid
ata_piix 22660 3
libata 165600 2 ata_generic,ata_piix
scsi_mod 160760 4 sg,sr_mod,sd_mod,libata
dock 14112 1 libata
uhci_hcd 25760 0
ehci_hcd 35980 0
thermal 22816 0
processor 42304 1 thermal
fan 9352 0
thermal_sys 17728 3 thermal,processor,fan
dm_mirror 20608 0
dm_log 13956 1 dm_mirror
dm_mod 58864 2 dm_mirror,dm_log[/code]
kmuto ->
808610d3 Yes Intel Corporation 82574L Gigabit Network Connection e1000e v2.6.28-
Il faut donc un noyau 2.6.28 au moins. Comme squeeze a par défaut un 2.6.26, le plus simple est de récupérer par des voies extérieures un paquet linux-image-2.6.30 des lenny-backports ( packages.debian.org/search?keywo … -backports ) et de l’installer par un # dpkg -i nom-d–paquet.deb
re
le les telecharge sur mon pc portable ensuite je les envoie sur le serveur jai lance install et il veut pas
ne peut pas acceder a larchive :aucun fichier ou dossier de ce type …
avec dpkg, il faut préciser exactement le répertoire (ou lancer la commande dans le répertoire qui contient le paquet *.deb et dans la commande taper le nom exact du paquet (pas comme avec aptitude): avec le paquet de sid, cela donnerait
tapé avec les droits root dans le répertoire contenant le paquet
Il faut adapter au nom exact du paquet backport, bien sûr.
EDIT : On peut aussi installer une lenny avec un noyau 2.6.30 que l’on récupère ici
bonjour
bon sa marche j ai internet dessus encore un petit probleme avec mon clavier tous mes lettres son pas a la bonne place comment faire merci le A c est Q le c est A
Comme ça : viewtopic.php?f=3&t=21709
Mais la prochaine fois fais une recherche sur le forum, le sujet a déjà été évoqué super souvent.
