-rwxr-xr-x 1 francois francois 600276992 févr. 5 2010 agreg
d2cb1e207537746359d03b776c5e4fa0 agreg/agreg
(à voir tout de même, les dates ne correspondent pas d’une journée. Vérifie)
Je ne vois que ça, sinon c’est la clef que j’utilises tous les jours sur plein de machines:
Nouvelle version pour l’agreg interne, avec un deuxième miroir pour les chargements importants.
Note que je passe à Aufs, que j’ai installé le système de bureau personalisable, et que j’ai mis en place un système beaucoup plus simple et moins gourmand en mémoire pour la création d’extension
[quote=« fran.b »]Nouvelle version pour l’agreg interne, avec un deuxième miroir pour les chargements importants.
Note que je passe à Aufs, que j’ai installé le système de bureau personalisable, et que j’ai mis en place un système beaucoup plus simple et moins gourmand en mémoire pour la création d’extension[/quote] Promis, dès que la nouvelle version de cleoffi sort, je la teste et je te donne mes impressions. Au fait, Quand devrait-elle sortir?
Je me rapelle que j’avais déjà testé la clé agreg, et qu’elle fonctionnait sur tous les pcs de mon lycée; donc merci de nous permettre d’avoir un debian live sous xfce avec tous ses logiciels parce que pour installer un logiciel sur le parc info de mon lycée, il faut motiver le responsable et c’est pas toujours évident Bon au moins j’ai un poste info dans la plus part de mes salles, donc je vais pas me plaindre!
Pour la cléoffi : clé usb créée sans problème, et lancement à partir de la clé réussi sur un samsung notebook n210.
Au démarrage, le mode vidéo 317 ne semble pas fonctionner, donc j’ai choisi 315 (800x600 32 vesa) et ensuite j’obtiens bien du 1024x600. J’pense que ça doit venir du fait que sur un notebook le 1024x600 est généré à partir du 800x600 (j’sais pas où j’ai lu ça), ou bien je dis n’importe quoi
Le nouveau xorg semble plus dirigiste sur les résolutions, il dialogue avec le moniteur et utilise la résolution du dit monitueur. Si on veut imposer une résolution, il faut créer un Modeline j’ai l’impression.
J’ai mis en place une version beta d’un CD qui est une version de ClefAgreg avec un navigateur web et permettant de construire n’importe laquelle des clefs.le CD fait 243M, il est disponible à l’adresse clefagreg.dnsalias.org/ClefFabrique.iso
Il suffit de le graver ou de le démarrer dans une machine virtuelle, delancer la fabrication des clefs USB (icone Fabrique ou bien icone avec les outils sur la barre de travaille) et de suivre les instructions. Si cela dit à des personnes de tester. Merci
Je viens de la tester (j’ai enfin un peu de temps).
Je n’arrive pas à régler, à nouveau la bonne résolution (1440x900). Elle est réglée à 1280x1024 et la résolution 1440x900 n’est pas proposée.
Voici le fichier préférences du dossier agreg que j’ai modifié:
[code]# definit le mode de resolution (max par defaut)
MODE=1440x900 #MODE=800x600
en cas de souci d’affichage d�commentez la ligne qui suit
#NOEDID=1
definit la carte clavier (fr-pc par defaut)
CLAVIER=fr-x11
definit le clavier pour X11 (layout) (fr par defaut)
LAYOUT=fr
ce qui suit est obsol�te puisque wicd est install�
sur la clef.
pr�cise le SSID du r�seau WIFI
NODRI=1
Comment sauvegarder les modifications du bureau (changement d’icônes, par exemple). La fonction « Enregistrer la session pour les prochaines connexions » proposée par XFCE à la déconnexion ne fonctionne pas. Doit-on utiliser ton fichier « liste »?
PS: je ne peux pas tester ta beta pour l’instant, mais j’aurais sans doute plus de temps au mois de juin…
Pour enregistrer la session, il suffit de rajouter .cache dans le fichier liste de ton répertoire, ça enregistrera la session.
Pour la résolution, ça c’est un souci, le nouveau xorg ne détecte pas toutes les résolutions possibles ert n’en propose qu’une seule. Je suis en train de bosser là dessus, j’espérais le la nouvelle version de squeeze marcherait mieux mais non, c’est la pagaille au point que je me demande si je ne vais pas remettre le xorg 7.4. Je vais essayer de voir une rustine.
[quote=« fran.b »]
Pour la résolution, ça c’est un souci, le nouveau xorg ne détecte pas toutes les résolutions possibles ert n’en propose qu’une seule. [/quote]
Il m’en propose trois…
Quelques remarques:
les clés usb sont bien détectées, mais les partions du PC ne sont pas accessibles avec Thunar.
les points de progression au boot n’apparaissent plus.
[quote=« fran.b »]
Quelques remarques:
les clés usb sont bien détectées, mais les partions du PC ne sont pas accessibles avec Thunar.[/quote]Si, tu as en haut à droite une icone entre celle de wicd et celle dedu choix du clavier qui te permet de monter les volumes. Ça devrait marcher. LE bpm est du au nouveau fonctionnement de udev, apparemment des évènements déclenchés durant le boute ne sont pas transmis complètement au deuxième udev, ça m’énerve et il va falloir que je vois ça.
[quote]
minirt26.gz-cryptage remplace minirt26.gz
extension_cryptage.sqh se met dans le répertoire agreg
° l’utilisation, faire tout simplement
echo MotDePasse > /home/.clefcodage
Il doit être de longueur supérieur à 8 caractères
À partir de ce moment, les données sont enregistrées dans un fichier home.tar.bfe
Le répertoire home et les fichiers liens.cpio et droitshome.txt sont inutiles.
À noter que tout est sauvegardé.
Je veux bien des testeurs (Je l’utilise personnellement mais bon…)
