Appel à testeurs (prof++)
J’ai mis en ligne la version pour la session 2011 de l’agrégation interne. SI certains veulent tester…
Salut fran.b,
Je teste actuellement cleoffi (v6.1).
Voici quelques remarques:
  • ta clé est-elle basée sur lenny? Pourquoi utilises-tu la version 2.0 de iceweasel?
  • je n’arrive pas à régler la bonne résolution de l’écran (1400x900).Je crois avoir déjà eu le problème avec une ancienne version, mais je ne retrouve plus la solution…N’est-ce pas un conflit avec le fichier préférences et XFCE?
  • Je n’accède pas au contenu de la clé où “cleoffi” est installé, même en root (sudo passwd -> su - -> cd /media/sda1) La clé semble vide. Est-ce normal?
  • J’ai supprimé les icônes du bureau pour en créer d’autres. Mais les anciennes icônes reviennent à côté des nouvelles au démarrage suivant. Est-ce lié à ceci:
    boisson.homeip.net/clef/FAQ.html … sont%20pas
    peux-tu me donner des explications supplémentaires?
[quote=« clisam »]Salut fran.b,
  • ta clé est-elle basée sur lenny? Pourquoi utilises-tu la version 2.0 de iceweasel?[/quote]
    iceweasel de lenny plantait gelait dans certains cas notamment à l’utilisation de sage. iceweasel 2 marchait parfaitement. La dernière version a réglé le pbm.
Tu peux éventuellement ne plus spécifier de resolution dans preferences et fixer la résoltuion avec affichage dans paramètres de xfce. Mais cela dépend du driver que xorg utilise. ATI??
Tu peux aller dans /oldroot/cdrom (c’est standard). C’est le noyau qui retient moins bien les évènements udev lors du boute. Du coup l’insertion de la clef est «oubliée» et aucune entrée n’est générée dans le fstab.
[quote]
    peux-tu me donner des explications supplémentaires?[/quote]
    Non, c’est juste que le bureau est fabriqué à chaque boute avec le rajout des icones. Je n’ai pas trouvé de solution élégante -peut être le rajout d’un drapeau dans un coin-…
Merci pour ta réponse. Je teste tout ceci dès quez possible.
[quote=« fran.b »][quote=« clisam »]Salut fran.b,
    Problème résolu. La résolution est bien de 1440x900, à présent. Voici la procédure:
  • passage en root
sudo passwd
  • connexion en root
 su
  • édition du fichier /oldroot/cdrom/home/preferences et commentaire des lignes concernant la résolution
# definit le mode de resolution (max par defaut)
# MODE=1024x768
#MODE=800x600
# en cas de souci d'affichage d�commentez la ligne qui suit
# NOEDID=1
# definit la carte clavier (fr-pc par defaut)
# CLAVIER=fr-x11
# definit le clavier pour X11 (layout) (fr par defaut)
# LAYOUT=fr
# ce qui suit est obsol�te puisque wicd est install�
# sur la clef.
# pr�cise le SSID du r�seau WIFI
SSID="SSIDDEVOTREWIFI"
# clef en Hexa pour WEP ou WPA
CLEF=123456778912345678901234567890337010583cf12ee39dfaf11c0cf7c395d
# passphrase pour  le WPA si la clef n'est pas pr�cis�e
Comme tu le constates, il y a des problèmes d’accent dans la console! mais au boot suivant la résolution de l’écran est correcte. Quel est donc l’intérêt des lignes liées à l’affichage dans ce fichier?
En effet, ta méthode fonctionne, mais il faut passer en administrateur pour pouvoir modifier ou sauvegarder un fichier. Il faut donc une deuxième clé pour sauvegarder les données. Ce qui n’est pas vraiment un problème; cela évite de toucher aux fichiers de la clé cleoffi. La clé était pourtant accessible une version précédente…
[quote=« fran.b »]
[quote]
    Non, c’est juste que le bureau est fabriqué à chaque boute avec le rajout des icones. Je n’ai pas trouvé de solution élégante -peut être le rajout d’un drapeau dans un coin-…[/quote]
    Cela est vraiment dommage. Tu brides l’utilisateur. Il ne peut pas gérer son bureau correctement.
    Surtout qu’il est facile de créer un raccourci sous XFCE en s’appuyant sur une icône déjà créé:
  • clic droit sur l’icone: bureau → créer lanceur
  • il suffit de renseigner le nom et l’icône est directement proposée!
    Le paramétrage automatique du bureau se justifiait avec l’ancien environnement (flubox?). La création d’icônes était drôlement plus compliquée!!!
    Deux suggestions:
  • Pourquoi ne pas laisser le choix à l’utilisateur lors de la création de la clé d’utiliser ton bureau ou celui proposé par XFCE?
  • Inclure une option de réglage dans le menu plutôt qu’un drapeau (ce serait plus discret - ce n’est qu’un réglage que l’on fait qu’une fois à l’installation)?
    J’attends avec impatience ta solution…
pour finir, j’ai constaté que les animations flash fonctionnent sous « google video », mais pas sous allociné.
Sinon pour finir. Ta distribution est vraiment véloce et ne nécessite quasiment plus aucun réglage. :clap:
[quote=« clisam »]
# MODE=1024x768
#MODE=800x600
Comme tu le constates, il y a des problèmes d’accent dans la console! mais au boot suivant la résolution de l’écran est correcte. Quel est donc l’intérêt des lignes liées à l’affichage dans ce fichier?[/quote]
Simple, sur certaines machines, les cartes sont tellement puissantes que l’affichage par défaut te donne une résolution énorme et le tout est illisble, sur d’autres au contraire (vieux Dell), sans rien mettre, tu te retrouves en 800x600 et en mettant 1024x768 tu as cette résolution. Sinon c’est un reste des premières versions où j’utilisais un serveur X perso uniquement Vesa.
Enfin, cette clef est utilisée pour l’une des épreuves de l’agrégation interne de maths, il est important dans ce cas que quelle que soit la machine, l’apparence soit la même.
[quote]
En effet, ta méthode fonctionne, mais il faut passer en administrateur pour pouvoir modifier ou sauvegarder un fichier. Il faut donc une deuxième clé pour sauvegarder les données. Ce qui n’est pas vraiment un problème; cela évite de toucher aux fichiers de la clé cleoffi. La clé était pourtant accessible une version précédente…[/quote]Cela dépend du udev, les évènements au boute sont mis en file d’attente et gérés par udev par la suite. Visiblement, certains évènements ont disparu de cette file, la clef USB n’est plus reconnue comme telle. Si cela est permanent je modifierais le fstab en conséquence.[quote]
Le lecteur flash doit dater un peu, je vais mettre à jour.
Remplace le fichier minirt26.gz de la clef par celui ci
http://clefagreg.dnsalias.org/minirt26.gz.Offi6.1 à renommer donc (conserve une copie de l’ancien au cas où).
Puis fais un fichier vide de nom .perso dans le répertoire home de la clef. Ton bureau sera conservé.
Pour le reste, je regarde (mais l’oral ag interne approche et ça occupe).
Le serveur X ne démarre pas. Voici le dernier message qui apparait:
Avec l’ancien fichier minirt26.gz, l’inteface graphique est lancée.
La carte graphique du PC est une nVidia GeForce 6200
Tu peux me donner la liste des modules chargés au tout début lors du boute de la clef, après le message «Détection des modules à charger», c’est bien un noyau 2.6.31clefagreg ??
oui.
Je m’absente quelques jours. Je t’envoie les infos dès que possible.
Sauveagrder les fichiers minirt26.gz et linux6 et charge clefagreg.dnsalias.org/noyau33.zip
Déplie ce fichier à la racine de ta clef, ça t’installera un noyau 2.6.33. Le noyau 2.6.31 pose des soucis pour la video.
[quote=“fran.b”]Sauveagrder les fichiers minirt26.gz et linux6 et charge clefagreg.dnsalias.org/noyau33.zip
Déplie ce fichier à la racine de ta clef, ça t’installera un noyau 2.6.33. Le noyau 2.6.31 pose des soucis pour la video.[/quote]
Je n’arrive pas à télécharger le fichier…
Il faut juste insister un peu. Le ftp qui m’héberge n’est pas très fiable
Impossible de télécharger le fichier de chez moi, le soir. Je viens de le récupérer depuis un poste du boulot. j’effectue la manip dès que j’ai le temps…
  • J’ai déplacé les fichiers minirt26.gz et linux6 de la clé vers mon PC.
  • J’ai “dézippé” le fichier noyau33.zip. J’ai ensuite déplacé minirt26.gz, linux26 et agreg (les trois éléments de noyau33.zip) sur la clé
  • dans le dossier agreg, on retrouve: agreg, boot.cat, extension_modules33.sqh et .perso
au boot,il est indiqué que les modules fbdev et vga n’existent pas et que les modules i2c, ddc, ramdac ont déjà été construits. Enfin pour xinit (No such file or directory)
Pour info, peux-tu m’indiquer comment connaître la liste de tous les modules chargés?
PS: impossible de télécharger clefagreg.dnsalias.org/noyau33.zip avec epiphany, alors qu’il n’y a aucun problème avec Iceweasel!
Il faut conserver le dossier agreg et les fichiers qu’il y avait dans la clef d’origine, juste rajouter le fichier extension_modules33.sqh.
Là je ne comprends pas
Donne moi le résultat de
find . -type f | grep -v home | xargs ls -l
et
find . -type f | grep -v home | xargs md5sum
Je ne comprends pas bien ce qu’il se passe sur ta clef.
[quote=“fran.b”][quote=“clisam”]
et
Je ne comprends pas bien ce qu’il se passe sur ta clef.[/quote][/quote]
ne manque-t-il pas un / devant le home?
Non, je voudrais savoir quels sont les fichiers que tu as sur ta clef, home excepté
J’ai effectué les commandes depuis le repertoire /home/agreg.
J’ai du renommer le fichier “/home/Desktop/OpenOffice org_3_0.desktop” en “/home/Desktop/OpenOffice_org_3_0.desktop” (je ne pouvais pas enregistrer les résultats de tes commandes dans des fichiers)
donne:
-rwxr-xr-x 1 agreg root 1690 oct 6 2009 ./.bash_history -rw-r--r-- 1 agreg agreg 220 jui 20 2007 ./.bash_logout -rw-r--r-- 1 agreg agreg 414 jui 20 2007 ./.bash_profile -rw-r--r-- 1 agreg agreg 2271 jui 20 2007 ./.bashrc -rwxr-xr-x 1 agreg root 346 sep 16 2009 ./.config/Eric4/eric4.conf -rwxr-xr-x 1 agreg root 47 sep 16 2009 ./.config/Eric4/eric4recent.conf -rwxr-xr-x 1 agreg root 2720 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-icons/application_rtf.png -rwxr-xr-x 1 agreg root 2306 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-icons/application_vnd.oasis.opendocument.database.png -rwxr-xr-x 1 agreg root 2075 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-icons/application_vnd.oasis.opendocument.spreadsheet.png -rwxr-xr-x 1 agreg root 2034 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-icons/application_vnd.oasis.opendocument.text.png -rwxr-xr-x 1 agreg root 2724 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-icons/application_vnd.stardivision.calc.png -rwxr-xr-x 1 agreg root 4260 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-icons/application_x-flash-video.png -rwxr-xr-x 1 agreg root 1223 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-icons/application_x-ms-dos-executable.png -rwxr-xr-x 1 agreg root 928 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-icons/text_csv.png -rwxr-xr-x 1 agreg root 2810 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-icons/text_plain.png -rwxr-xr-x 1 agreg root 33 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_msword -rwxr-xr-x 1 agreg root 26 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_pdf -rwxr-xr-x 1 agreg root 29 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_rtf -rwxr-xr-x 1 agreg root 29 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_vnd.ms-excel -rwxr-xr-x 1 agreg root 33 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_vnd.ms-powerpoint -rwxr-xr-x 1 agreg root 33 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_vnd.oasis.opendocument.database -rwxr-xr-x 1 agreg root 32 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_vnd.oasis.opendocument.presentation -rwxr-xr-x 1 agreg root 33 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_vnd.oasis.opendocument.spreadsheet -rwxr-xr-x 1 agreg root 33 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_vnd.oasis.opendocument.text -rwxr-xr-x 1 agreg root 33 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet -rwxr-xr-x 1 agreg root 32 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_vnd.stardivision.calc -rwxr-xr-x 1 agreg root 29 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_vnd.stardivision.writer -rwxr-xr-x 1 agreg root 33 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_vnd.sun.xml.calc -rwxr-xr-x 1 agreg root 32 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_vnd.sun.xml.writer -rwxr-xr-x 1 agreg root 31 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_x-7z-compressed -rwxr-xr-x 1 agreg root 31 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_x-arj -rwxr-xr-x 1 agreg root 31 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_x-bzip-compressed-tar -rwxr-xr-x 1 agreg root 31 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_x-compressed-tar -rwxr-xr-x 1 agreg root 26 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_x-dvi -rwxr-xr-x 1 agreg root 29 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_x-flash-video -rwxr-xr-x 1 agreg root 22 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_x-gzip -rwxr-xr-x 1 agreg root 25 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_x-lyx -rwxr-xr-x 1 agreg root 29 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_x-matroska -rwxr-xr-x 1 agreg root 26 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_x-ms-dos-executable -rwxr-xr-x 1 agreg root 31 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_x-rar -rwxr-xr-x 1 agreg root 27 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_x-shellscript -rwxr-xr-x 1 agreg root 36 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_x-srt -rwxr-xr-x 1 agreg root 31 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_x-tar -rwxr-xr-x 1 agreg root 31 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_zip -rwxr-xr-x 1 agreg root 26 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/audio_mpeg -rwxr-xr-x 1 agreg root 29 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/audio_x-ms-asx -rwxr-xr-x 1 agreg root 29 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/audio_x-ms-wma -rwxr-xr-x 1 agreg root 27 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/audio_x-wav -rwxr-xr-x 1 agreg root 32 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/image_bmp -rwxr-xr-x 1 agreg root 27 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/image_gif -rwxr-xr-x 1 agreg root 28 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/image_jpeg -rwxr-xr-x 1 agreg root 28 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/image_png -rwxr-xr-x 1 agreg root 28 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/image_tiff -rwxr-xr-x 1 agreg root 28 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/image_vnd.djvu -rwxr-xr-x 1 agreg root 27 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/image_x-portable-pixmap -rwxr-xr-x 1 agreg root 26 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/image_x-xcf -rwxr-xr-x 1 agreg root 28 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/image_x-xpixmap -rwxr-xr-x 1 agreg root 27 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/text -rwxr-xr-x 1 agreg root 31 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/text_html -rwxr-xr-x 1 agreg root 27 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/text_plain -rwxr-xr-x 1 agreg root 27 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/text_x-tex -rwxr-xr-x 1 agreg root 29 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/video_3gpp -rwxr-xr-x 1 agreg root 26 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/video_mp4 -rwxr-xr-x 1 agreg root 26 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/video_mpeg -rwxr-xr-x 1 agreg root 26 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/video_quicktime -rwxr-xr-x 1 agreg root 29 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/video_x-flv -rwxr-xr-x 1 agreg root 26 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/video_x-msvideo -rwxr-xr-x 1 agreg root 26 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/video_x-ms-wmv -rwxr-xr-x 1 agreg root 26 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/video_x-theora+ogg -rwxr-xr-x 1 agreg root 714 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/ROX-Filer/globicons -rwxr-xr-x 1 agreg root 4167 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/ROX-Filer/menus2 -rwxr-xr-x 1 agreg root 4505 jui 10 2009 ./.config/rox.sourceforge.net/ROX-Filer/Options -rwxr-xr-x 1 agreg root 2422 sep 16 2009 ./.config/Terminal/terminalrc -rwxr-xr-x 1 agreg root 103 jui 10 2009 ./.config/Thunar/accels.scm -rwxr-xr-x 1 agreg root 3280 jui 10 2009 ./.config/Trolltech.conf -rwxr-xr-x 1 agreg root 723 mar 24 13:35 ./.config/xfce4/desktop/icons.screen0.rc -rwxr-xr-x 1 agreg root 6986 sep 1 2009 ./.config/xfce4/desktop/menu-cache--etc-xdg-xfce4-desktop-menu.xml.fr.xml -rwxr-xr-x 1 agreg root 955 jui 13 2009 ./.config/xfce4/mcs_settings/desktop.xml -rwxr-xr-x 1 agreg root 226 mar 24 13:35 ./.config/xfce4/mcs_settings/workspaces.xml -rwxr-xr-x 1 agreg root 222 jui 14 2009 ./.config/xfce4/mcs_settings/workspaces.xml.save -rwxr-xr-x 1 agreg root 22 jui 10 2009 ./.config/xfce4/panel/actions-12.rc.old -rwxr-xr-x 1 agreg root 61 aoû 28 2009 ./.config/xfce4/panel/clock-14.rc -rwxr-xr-x 1 agreg root 152 aoû 28 2009 ./.config/xfce4/panel/launcher-10.rc -rwxr-xr-x 1 agreg root 132 aoû 28 2009 ./.config/xfce4/panel/launcher-12514665850.rc -rwxr-xr-x 1 agreg root 168 aoû 28 2009 ./.config/xfce4/panel/launcher-12.rc -rwxr-xr-x 1 agreg root 164 aoû 28 2009 ./.config/xfce4/panel/launcher-7.rc -rwxr-xr-x 1 agreg root 153 aoû 28 2009 ./.config/xfce4/panel/launcher-9.rc -rwxr-xr-x 1 agreg root 23 aoû 28 2009 ./.config/xfce4/panel/pager-2.rc -rwxr-xr-x 1 agreg root 1581 aoû 28 2009 ./.config/xfce4/panel/panels.xml -rwxr-xr-x 1 agreg root 27 aoû 28 2009 ./.config/xfce4/panel/separator-11.rc -rwxr-xr-x 1 agreg root 27 aoû 28 2009 ./.config/xfce4/panel/separator-13.rc -rwxr-xr-x 1 agreg root 27 aoû 28 2009 ./.config/xfce4/panel/separator-6.rc -rwxr-xr-x 1 agreg root 14 aoû 28 2009 ./.config/xfce4/panel/systray-4.rc -rwxr-xr-x 1 agreg root 76 aoû 28 2009 ./.config/xfce4/panel/tasklist-3.rc -rwxr-xr-x 1 agreg root 148 aoû 28 2009 ./.config/xfce4/panel/xfce4-menu-5.rc -rwxr-xr-x 1 agreg root 48 jui 15 2009 ./.config/xfce4-session/xfce4-session.rc -rwxr-xr-x 1 agreg root 213 oct 6 2009 ./Desktop/Audacity.desktop -rwxr-xr-x 1 agreg root 213 oct 6 2009 ./Desktop/Avidemux.desktop -rwxr-xr-x 1 agreg root 207 aoû 28 2009 ./Desktop/Caml.desktop -rwxr-xr-x 1 agreg root 181 aoû 28 2009 ./Desktop/C.desktop -rwxr-xr-x 1 agreg root 264 aoû 28 2009 ./Desktop/doc.desktop -rwxr-xr-x 1 agreg root 197 oct 6 2009 ./Desktop/Gimp.desktop -rwxr-xr-x 1 agreg root 209 aoû 28 2009 ./Desktop/iceweasel.desktop -rwxr-xr-x 1 agreg root 232 sep 12 2009 ./Desktop/imprimante.desktop -rwxr-xr-x 1 agreg root 193 oct 6 2009 ./Desktop/Lyx.desktop -rwxr-xr-x 1 agreg root 225 sep 1 2009 ./Desktop/OpenOffice_org_3_0.desktop -rwxr-xr-x 1 agreg root 209 aoû 28 2009 ./Desktop/scilab.desktop -rwxr-xr-x 1 agreg root 197 aoû 28 2009 ./Desktop/scite.desktop -rwxr-xr-x 1 agreg root 209 oct 6 2009 ./Desktop/Skencil.desktop -rwxr-xr-x 1 agreg root 199 sep 16 2009 ./Desktop/son.desktop -rwxr-xr-x 1 agreg root 196 oct 7 2009 ./Desktop/Vlc.desktop -rwxr-xr-x 1 agreg root 206 sep 16 2009 ./Desktop/xcalc.desktop -rwxr-xr-x 1 agreg root 193 aoû 28 2009 ./Desktop/xcas.desktop -rwxr-xr-x 1 agreg root 200 aoû 28 2009 ./Desktop/xemacs.desktop -rwxr-xr-x 1 agreg root 206 aoû 28 2009 ./Desktop/xmaxima.desktop -rwxr-xr-x 1 agreg root 201 sep 16 2009 ./Desktop/xpdf.desktop -rwxr-xr-x 1 agreg root 210 sep 16 2009 ./Desktop/xterm.desktop -rwxr-xr-x 1 agreg root 0 sep 16 2009 ./.eric4/eric4plugins/__init__.py -rwxr-xr-x 1 agreg root 172 sep 16 2009 ./.eric4/eric4tasks.e4t -rwxr-xr-x 1 agreg root 192 sep 16 2009 ./.eric4/eric4templates.e4c -rw-r--r-- 1 agreg agreg 176 oct 6 2009 ./.fontconfig/7ef2298fde41cc6eeb7af42e48b7d293-x86.cache-2 -rw-r--r-- 1 agreg agreg 304 jui 20 2007 ./.fontconfig/9575a0d1781323fead4860e49738b87c-x86.cache-2 -rw-r--r-- 1 agreg agreg 22888 jui 20 2007 ./.fontconfig/c52e1d2a19edabb7286638f919555254-x86.cache-2 -rw-r--r-- 1 agreg agreg 256 jui 20 2007 ./.fontconfig/c855463f699352c367813e37f3f70ea7-x86.cache-2 -rw-r--r-- 1 agreg agreg 22600 jui 20 2007 ./.fontconfig/e13b20fdb08344e0e664864cc2ede53d-x86.cache-2 -rwx------ 1 agreg agreg 0 oct 6 2009 ./.gconfd/saved_state -rw-r--r-- 1 agreg agreg 345 oct 6 2009 ./.java/deployment/cache/javapi/v1.0/file/lozere.jpg-3e60169b-23afeb06.idx -rw-r--r-- 1 agreg agreg 3084662 oct 6 2009 ./.java/deployment/cache/javapi/v1.0/file/lozere.jpg-3e60169b-23afeb06.jpg -rw-r--r-- 1 agreg agreg 13 oct 6 2009 ./.java/deployment/cache/javapi/v1.0/jar/panoapplet.jar-5918d380-1eac07e2.hst -rw-r--r-- 1 agreg agreg 1420 oct 6 2009 ./.java/deployment/cache/javapi/v1.0/jar/panoapplet.jar-5918d380-1eac07e2.idx -rw-r--r-- 1 agreg agreg 84540 oct 6 2009 ./.java/deployment/cache/javapi/v1.0/jar/panoapplet.jar-5918d380-1eac07e2.zip -rw-r--r-- 1 agreg agreg 684 oct 6 2009 ./.java/deployment/deployment.properties -rw-r--r-- 1 agreg agreg 13 oct 6 2009 ./.java/deployment/host/87ab16.hst -rw-r--r-- 1 agreg agreg 1115 oct 6 2009 ./.java/deployment/log/plugin150_17.trace -rw------- 1 agreg agreg 35 jui 22 2007 ./.lesshst -rwxr-xr-x 1 agreg root 98 sep 16 2009 ./liste -rwxr-xr-x 1 agreg root 102 jui 22 2007 ./.octave_hist -rwxr-xr-x 1 agreg root 1554 aoû 31 2009 ./.openoffice.org/3/user/config/javasettings_Linux_x86.xml -rwxr-xr-x 1 agreg root 0 mar 24 13:39 ./.perso -rwxr-xr-x 1 agreg root 633 fév 5 2010 ./preferences -rwxr-xr-x 1 agreg root 487 nov 12 2008 ./preferences.exavecWIFI -rwxr-xr-x 1 agreg root 82 déc 29 2008 ./.scilab -rwxr-xr-x 1 agreg root 9 jui 20 2007 ./.wxMaxima -rw------- 1 agreg agreg 0 mar 25 15:56 ./.Xauthority
[code]find . -type f | grep -v home | xargs md5sum > oldroot/cdrom/home/md5sum[code]
donne:
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e ./.Xauthority d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e ./.perso 482464eb2a7fb6aa05526e1e89577524 ./.wxMaxima cf744278b16d152e215f76a66ffb3c2d ./.scilab 2b330e243cfb2ef81d8eff4529ea89a8 ./.octave_hist 93664e574f92d5289d2f8c6a0256f88b ./.openoffice.org/3/user/config/javasettings_Linux_x86.xml 146d17705fd950858cdd46d49a063f3d ./.bash_history 26e35b8394def5dfc2d6b70a82cba14e ./preferences.exavecWIFI 6b576a4d96a2828d09282a563a99a6f8 ./.eric4/eric4templates.e4c 5f4d0f01b42f31135a8666ea4290c12e ./.eric4/eric4tasks.e4t d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e ./.eric4/eric4plugins/__init__.py 80ff171d3f8f8e83db620a1ecd043352 ./.config/Trolltech.conf 41694a6fcff32bd4ef62fcbae2ddb159 ./.config/xfce4/panel/xfce4-menu-5.rc 8235cc1c2b9a3d678dfbb4a2db17969e ./.config/xfce4/panel/tasklist-3.rc 2f8748d6938dbd326128d3335d5b448c ./.config/xfce4/panel/systray-4.rc 0bbff34618e1090bc351753625712b73 ./.config/xfce4/panel/separator-6.rc 0bbff34618e1090bc351753625712b73 ./.config/xfce4/panel/separator-13.rc 0bbff34618e1090bc351753625712b73 ./.config/xfce4/panel/separator-11.rc 6601d72cf4494f166be724eb894f1ca9 ./.config/xfce4/panel/panels.xml dbaa9541881af4464a8d402efd534f4a ./.config/xfce4/panel/pager-2.rc fd830b5085642f7db37e821f78c0bebd ./.config/xfce4/panel/launcher-9.rc 30d12cdd740d329fe2ffbdc819d52aee ./.config/xfce4/panel/launcher-7.rc 7c436e4d50236394fcbe5afe230f66d0 ./.config/xfce4/panel/launcher-12.rc 087b360fa7f719cfc74e881557a16a4b ./.config/xfce4/panel/launcher-10.rc ad7bd0b7f3fcb2025f9dc9b12a383866 ./.config/xfce4/panel/clock-14.rc c012e7550211522b81039f9d3ac27de9 ./.config/xfce4/panel/actions-12.rc.old b7ce2e7f29a73eeee6194f8aa3c116ad ./.config/xfce4/panel/launcher-12514665850.rc 24e2c43a5a0ca000b08552a0cabf6e45 ./.config/xfce4/mcs_settings/workspaces.xml c9b29368de76ec713f62e51c0af0eb0b ./.config/xfce4/mcs_settings/desktop.xml b342a0314494963e6f7900b8168b1de9 ./.config/xfce4/mcs_settings/workspaces.xml.save 56d153af783d329cbb7e957facde3a2a ./.config/xfce4/desktop/menu-cache--etc-xdg-xfce4-desktop-menu.xml.fr.xml f0d1fa3996325bd76a520c4f5729207a ./.config/xfce4/desktop/icons.screen0.rc f8cd5ee02951f92f36e0b495ce107af8 ./.config/xfce4-session/xfce4-session.rc a8e677dfccf3812a3c4e88ee437e250e ./.config/rox.sourceforge.net/ROX-Filer/menus2 162b708716a34c14e5ef4cce7c1705de ./.config/rox.sourceforge.net/ROX-Filer/globicons f0547c21ca1194ac444e1e049b531c2f ./.config/rox.sourceforge.net/ROX-Filer/Options 45c3274cadf651110ee8922652d5ea79 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/video_x-theora+ogg 45c3274cadf651110ee8922652d5ea79 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/video_x-msvideo 45c3274cadf651110ee8922652d5ea79 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/video_x-ms-wmv dd53b3fb7597983206d242198f30239c ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/video_x-flv 45c3274cadf651110ee8922652d5ea79 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/video_quicktime 45c3274cadf651110ee8922652d5ea79 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/video_mpeg 45c3274cadf651110ee8922652d5ea79 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/video_mp4 dd53b3fb7597983206d242198f30239c ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/video_3gpp 1d80f81cb84e5185615e7ac3c72d8c78 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/text_x-tex 1d80f81cb84e5185615e7ac3c72d8c78 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/text_plain dd8487cdbd414bc8dc9ed3af1c9f8250 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/text_html 1d80f81cb84e5185615e7ac3c72d8c78 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/text 0126b453737edf9148aea44fd892a220 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/image_x-xpixmap 7c1952b28864971913b872dab10cec7c ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/image_x-xcf 8e768888052b2743e8ebd643035482c3 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/image_vnd.djvu 0126b453737edf9148aea44fd892a220 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/image_tiff 0126b453737edf9148aea44fd892a220 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/image_png 0126b453737edf9148aea44fd892a220 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/image_jpeg df6b3bfc931fc9a5a8523e480b73d680 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/image_gif dd54620d84734a53d6b5b0b2d89beef7 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/image_bmp 82e87160bd81cecfdc95f8bf812d84e0 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/audio_x-wav dd53b3fb7597983206d242198f30239c ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/audio_x-ms-wma dd53b3fb7597983206d242198f30239c ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/audio_x-ms-asx a67f20327e6ebd2c449e820782516157 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_zip a67f20327e6ebd2c449e820782516157 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_x-tar 596d836ec3221ce0f59076139c15dbd0 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_x-srt 1d80f81cb84e5185615e7ac3c72d8c78 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_x-shellscript a67f20327e6ebd2c449e820782516157 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_x-rar 0ea169f64a00a06f7653cd7eeabe5c28 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_x-ms-dos-executable dd53b3fb7597983206d242198f30239c ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_x-matroska 0840dee47bb31b9019cfe2a8c4a2f789 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_x-lyx 6b29a5e79e05ffeb15608557d319dc08 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_x-gzip dd53b3fb7597983206d242198f30239c ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_x-flash-video d3d9784d0853c2fafdd3f2e6ca0c39f5 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_x-dvi a67f20327e6ebd2c449e820782516157 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_x-compressed-tar a67f20327e6ebd2c449e820782516157 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_x-bzip-compressed-tar a67f20327e6ebd2c449e820782516157 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_x-arj a67f20327e6ebd2c449e820782516157 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_x-7z-compressed 991caefc49a72cff169dc56d1497bb21 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_vnd.sun.xml.writer b6dd21d9e62da7f11c4c5bf354a58d78 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_vnd.sun.xml.calc 3f3137fc33a354c37206ae19ca2eb296 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_vnd.stardivision.writer 991caefc49a72cff169dc56d1497bb21 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_vnd.stardivision.calc 894d61f96ae5a30243c8219d40f5ead3 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/audio_mpeg df6b3bfc931fc9a5a8523e480b73d680 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/image_x-portable-pixmap b6dd21d9e62da7f11c4c5bf354a58d78 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_vnd.oasis.opendocument.spreadsheet b6dd21d9e62da7f11c4c5bf354a58d78 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet b6dd21d9e62da7f11c4c5bf354a58d78 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_vnd.oasis.opendocument.database 991caefc49a72cff169dc56d1497bb21 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_vnd.oasis.opendocument.presentation b6dd21d9e62da7f11c4c5bf354a58d78 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_vnd.ms-powerpoint b6dd21d9e62da7f11c4c5bf354a58d78 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_vnd.oasis.opendocument.text 3f3137fc33a354c37206ae19ca2eb296 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_rtf 2ef38b8b46d41781216484b91dba2b9a ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_pdf b6dd21d9e62da7f11c4c5bf354a58d78 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_msword 3f3137fc33a354c37206ae19ca2eb296 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-types/application_vnd.ms-excel 769263c8b5d7e97e3d075d586c4bd211 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-icons/text_plain.png 74eaf2157c258e486cfa8141d5d1199d ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-icons/application_x-ms-dos-executable.png 920e6eb3e04b241841616549329fa56a ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-icons/application_x-flash-video.png 173a24ba5147f0e5bcd95665fda23c10 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-icons/application_vnd.oasis.opendocument.text.png 17775d78aa3d27f3a30d8f106f8050e5 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-icons/application_vnd.oasis.opendocument.spreadsheet.png dd11191e5f9c757b14fe9b01058f7ecb ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-icons/application_vnd.oasis.opendocument.database.png e72dad5c4ea18c02105c6f761b795464 ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-icons/text_csv.png 0c90d6c8d8507fd197baad6189e791ba ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-icons/application_rtf.png 3dce167cdf5022a682a6ea3a2791402b ./.config/rox.sourceforge.net/MIME-icons/application_vnd.stardivision.calc.png 96648481befff4511e230f41e5e04e25 ./.config/Thunar/accels.scm ec7e34f1757b6d40bee7cecfcf7d674d ./.config/Terminal/terminalrc db0adeaf545ccbece997b10ff92b1cd2 ./.config/Eric4/eric4recent.conf ad543dd659f67e22efa5268ab76aec99 ./.config/Eric4/eric4.conf 1622f3c9767e8f3e9a1a566dda1c14a4 ./Desktop/xterm.desktop 6cc9d02a54f8f2b27cd50a6aa7fb1f46 ./Desktop/xpdf.desktop 7da539664384c7f511eb040276e5b315 ./Desktop/xmaxima.desktop 00ac32f2d8d6e24f552dd1610e657d1c ./Desktop/xemacs.desktop 5c76c80afacd0da76c55b291050cb379 ./Desktop/xcas.desktop 1948d97a984fa2a46b7c4cde56dee789 ./Desktop/xcalc.desktop d22272130a0503e2b7df73cedd50f649 ./Desktop/son.desktop 25fc3af1f8e728a3561bae557c1c87e5 ./Desktop/scite.desktop fe80389335d6bfc087d538fec6d73e82 ./Desktop/scilab.desktop d8bf2d662bcfc25f2702d15be0c7f6cd ./Desktop/imprimante.desktop 130269b623c209e59876d7eed3d65be2 ./Desktop/iceweasel.desktop 7ccf753ced93c36ad083e7d88aceb3e4 ./Desktop/doc.desktop 4062f316e24b2e932b2e3f472a5f2095 ./Desktop/Vlc.desktop 3a1c10ae2cf6b6903c0132ba093a6c81 ./Desktop/Skencil.desktop aabcc5a55cc1e4433bbbd2317e1fcd8d ./Desktop/OpenOffice_org_3_0.desktop 9df5164165c952e972ceb3fd64dd89fb ./Desktop/Lyx.desktop 9b2f8493a1ee52304e07d921a3694554 ./Desktop/Gimp.desktop 25e30d149f33084009f9cb2516df125b ./Desktop/Caml.desktop 82c080b288cf0502754c70cfd0e51b86 ./Desktop/C.desktop cf45d0dbe89ff8e06fba68275f317b68 ./Desktop/Avidemux.desktop 09f6fd01759ef0cda6e719d8928280ab ./Desktop/Audacity.desktop f76e649f070b2e93c7a6cc6c57ef947e ./preferences b7d1fb681ba897fd3f4ab95b1f0f7172 ./liste 22bfb8c1dd94b5f3813a2b25da67463f ./.bash_logout d1a8c44e7dd1bed2f3e75d1343b6e4e1 ./.bash_profile 9ebdf82fe50af62a39f45222b129ea7f ./.bashrc ee2761cb6572ac34ee5976f7f4d3ff6d ./.fontconfig/7ef2298fde41cc6eeb7af42e48b7d293-x86.cache-2 8947f039d268dae823b18bb543642388 ./.fontconfig/9575a0d1781323fead4860e49738b87c-x86.cache-2 3257c3ffa9c2bb5ff69e0a3f6cdcfbab ./.fontconfig/c52e1d2a19edabb7286638f919555254-x86.cache-2 589f346ed5bc89fc39eec34e14bc7076 ./.fontconfig/c855463f699352c367813e37f3f70ea7-x86.cache-2 09262b2d481ce2cb3debe35e053ddcea ./.fontconfig/e13b20fdb08344e0e664864cc2ede53d-x86.cache-2 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e ./.gconfd/saved_state 783be96a553e6c951aeeadccfb8e73a6 ./.java/deployment/cache/javapi/v1.0/file/lozere.jpg-3e60169b-23afeb06.idx 32a7480283f7527433de15a0cfe315ad ./.java/deployment/cache/javapi/v1.0/file/lozere.jpg-3e60169b-23afeb06.jpg f5b19e6b277d86fa174dcb5fb20995a8 ./.java/deployment/cache/javapi/v1.0/jar/panoapplet.jar-5918d380-1eac07e2.hst 46321d01f34b55ba7029dab36c182cef ./.java/deployment/cache/javapi/v1.0/jar/panoapplet.jar-5918d380-1eac07e2.idx fc00f1e3f33caab3f8824f253e44366f ./.java/deployment/cache/javapi/v1.0/jar/panoapplet.jar-5918d380-1eac07e2.zip ee7412bdacb68398d8729b556a30aa98 ./.java/deployment/deployment.properties f5b19e6b277d86fa174dcb5fb20995a8 ./.java/deployment/host/87ab16.hst d6e25dee6c19502dec4577b973c6036e ./.java/deployment/log/plugin150_17.trace 65835f6c04afcbd529028f3fe1e21aaf ./.lesshst
:confused:
Justement, ça ce sont les fichiers qui ne m’intéressent pas, fais le à partir de /oldroot/cdrom en éliminant ce de /oldroot/cdrom/home d’où
find . -type f | grep -v home | xargs …
En clair
find /oldroot/cdrom -type f | grep -v home | xargs ls -l (puis md5sum)
