de nouveau auprès de mon imprimante, reprenant mon problème discuté ici:
j’ai désinstallé cups et ses dépendances (apt remove), mis à jour Debian (Bookworm), et tenté de réinstaller cups.
Voici le problème (est-il la cause du précédent, ou un problème différent?):
~#apt install cups
cups-browsed cups-core-drivers cups-daemon cups-server-common
Paquets suggérés :
cups-pdf smbclient
cups cups-browsed cups-core-drivers cups-daemon cups-server-common
0 mis à jour, 5 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 1 097 ko/1 237 ko dans les archives.
Après cette opération, 4 924 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Réception de :1 http://ftp.fr.debian.org/debian bookworm/main amd64 cups-daemon amd64 2.4.2-3+deb12u9 [353 kB]
Réception de :2 http://ftp.fr.debian.org/debian bookworm/main amd64 cups-core-drivers amd64 2.4.2-3+deb12u9 [39,6 kB]
Réception de :3 http://ftp.fr.debian.org/debian bookworm/main amd64 cups-server-common all 2.4.2-3+deb12u9 [413 kB]
Réception de :4 http://ftp.fr.debian.org/debian bookworm/main amd64 cups amd64 2.4.2-3+deb12u9 [291 kB]
1 097 ko réceptionnés en 0s (7 311 ko/s)
Récupération des rapports de bogue… Fait
Analyse des informations Trouvé/Corrigé… Fait
bogues de gravité serious sur cups (→ 2.4.2-3+deb12u9) <Résolus dans une version donnée>
b1 - #1084021 - produces invalid media-supported values, rejected by 2.4.2-3+deb12u8 clients (Corrigé : cups/2.4.14-1)
Résumé :
cups(1 bogue)
Êtes-vous certain(e) de vouloir installer/mettre à niveau les paquets ci-dessus ? [Y/n/?/...] n
****** Sortie sur erreur pour interrompre l'installation. ******
E: Le sous-processus /usr/bin/apt-listbugs apt a renvoyé un code d'erreur (10)
E: Failure running script /usr/bin/apt-listbugs apt
Que dois-je en penser? que dois-je faire (attendre que le bug soit réparé).
PS
la commande lpr lpr -o number-up=1 mensuelle.pdf
échoue et renvoie :
lpr: Error - No default destination
ce qui semble exclure le bug de cups comme cause de l’échec.
Que l’installation de cups a échoué ! (puisque le choix fait a été ‹ n ›).
Pourquoi continuer à utiliser une vieille version de Debian, en l’occurrence Bookworm ?
(de toute façon, ça ne change pas le problème lié à cups, puisque dans la stable actuel, c’est la version 2.4.10-x utilisée).
merci PenguinPdt,
je sais que j’ai refusé l’installation en attendant ici un avis compétent sur le meilleur choix.
je suis encore sous bookworm par crainte des difficultés rencontrées à chaque mise à niveau: paquets disparus, ou problèmes plus génant qui nécessite le recours fréquent à votre aide… et aussi par procastination et trope de temps passé sur l’ordinateur dans les taches d’administration pour lesquels je suis à la limite de l’analphabétisme.
Mais il m’arrive d’avoir des sursauts, d’énergie et d’engagement à y passer du temps, et le projet de passer à Trixie, demain ou dans 6 mois, qui sait?
Sans doute la version actuelle de Trixie est-elle dans le dépot backport, mais je n’ai pas trouvé dans man apt comment la trouver et l’installer.
Trouvé ici: https://wiki.debian.org/fr/Backports#Trouver_un_r.2BAOk-troportage ,'ai bien essayé: sudo apt show cups -a qui ne revoie que la version 2.4.2-3+deb12u9 problématique.
je reprends ce fil un peu tard, mais l’alerte persiste (sous Bookworm), y compris avec l’option backports, et est étendue à firefox au moment de la mise à jour (aujourd’hui)
Le message est le suivant:
mais je ne sais pas installer la version corrigée cups/2.4.14.1, ni où la trouver sans risquer une frankendebian.
La version stable sur Trixie c’est 2.4.10-3+deb13+2, et ce’st la même version en backport.
Désolé je n’ai pas pu vérifier la version sous Sid, le site Debian packages est en vrac.
Pour l’iinstant, malheureusement, cela ne change pas le fond du problème, puisque la version nécessaire n’est pas encore inclus dans cette branche et ne le seras peut-être pas !
Merci à tous les deux.
donc la question devient
-quel est le risque (faut-il ou non installer cups buggué)?
-sinon, comment activer l’impression en ligne de commandes (lp) qui refuse actuellement de fonctionner, ou trouver une autre alternative?
L’interface de cups: http://localhost:631/
renvoie par son 1er onglet à sa page github: https://openprinting.github.io/cups/
qui propose un téléchargement de la version v2.4.16, sous forme de fichier tar.gz.
Est-ce utilisable sur Bookworm ou sur Trixie?
PS
ça fait beaucoup de question, mais elles se résument en:
Que faire de ce cups qui ne fonctionne pas?
