En ouvrant un terminal “normal”, tu as quelque chose du type:
identifiant@machine:dossier$ (ou #)
identifiant: c’est l’identifiant sous lequel tu es connecté en ouvrant le terminal (pierre ou jean)
machine: c’est le nom de la machine sur laquelle l’identifiant est connecté
dossier: c’est le dossier dans lequel tu te trouves à ce moment. ex: la commande ls te renverra la liste des fichiers et dossier présent dans le dossier en question.
$: signifie que les commandes sont executées par un simple utilsateur. Par défaut ce genre d’utilsateur n’a pas le droit d’eteindre la machine.
#: signifie que les commandes seront executées avec les pleins pouvoirs, de types administrateur ou “root”. “identifiant” doit passer à “root” à ce moment. Tu las déjà experimenté.
sudo permet à un utilsateur (pierre ou jean) d’executer des commandes (shutdown) avec les droits administrateurs (les pleins pouvoirs donc).
Ton invite de commande ressemble à ça non?
pierre@jeanpierre-H67A-UD3H-B3:/home/pierre$
Que ce passe t’il si tu executes shutdown -h now?
pierre@jeanpierre-H67A-UD3H-B3:/home/pierre$ shutdown -h now
Questions à part: tu utilises le bureau par défaut? ou autre?
Il existe bien souvent un simple paquet à installer qui te permet d’éteindre la machine comme sous ubuntu ou windows.
