Au secours debian mourante
bonsoir
je suis assez dégouté (en meme temps je me suis dit tant pis on essai)
bon voila j’avais jamais osé faire un apt-get dist-upgrade
et ce soir j’en ai fait un
tout ce passe bien jusqu’a ce que je redemarre pour voir ça:
et la panique parceque cela m’est deja arriver une fois et j’avais tout perdu j’ai fini par formaté
et donc la je voudrais savoir ce que je doit faire
ps la derniere fois j’avais complètement flingué ma partition en faisant le fsck comme demandé
edit j’ai oublier de préciser que j’etais en squeeze
en faite j’avais installer lenny puis j’ai la source.list au carré avec les preferences pour une principalement squeeze
et donc normalement j’ai une squeeze enfin j’avais
Tu n’as pas 36 solutions… Il y a une erreur sur la partition il faut la corriger…
Tu peux aller voir là : viewtopic.php?f=3&t=21573
man fsck ou e2fsck donne quelques infos.
Tu peux utiliser e2fsck (plus “spécialisé” sur les partitions ext2/3/4) au lieu de fsck…
La plupart du temps c’est sans problème…
Bonne chance !
Il te dit aussi (et surtout) que la dernière fois qu’il a écrit sur le disque, c’est dans le futur… :wink: … Ça peut venir de ça, tout simplement… (deux heure de retard… ça ressemble à kek’choz’ ça… :wink: )
Bon courage à toutes et tous… :smt006
donc si c’est a cause de l’heure quand je vais le rallumer cela va etre bon ?
sinon pour e2fsck c’est ce que j’avais fait
ça m’avait pris untemps fous jusqu’a ce que je me rendent compte que en faite il tournais en ronds
N’oublie pas (comme la dernière fois) que e2fsck se fait sur une partition démontée soit quand il te donne la main, soit à partir d’un live cd avant d’aller cliquer sur l’icône :smiley:
je l’avais fait a partir d’un live cd
mais moi la grosse difference c’est quel avait ete bousiller par paragon (partitionneur)
J’ai déjà eu exactement le problème (il y a peu) avec ma sid
J’ai fait un ctrl+D, la machine a rebooté et un check disk a permis de réparer les erreurs détectées.
Depuis, plus de soucis et pas de pertes de données…
je suis au taf je vais essayer ça dans une petite heure et j’espere que je pourrais cliquer sur la petite coche
Tu peux aussi te lancer dans l’installation de SMART une fois que tu auras récupéré ton X
J’avais ouvert un fil à propos d’un problème disque
http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?f=1&t=21003
la je suis dégouté je redemarre mon pc
je vois un fsck qui ce fait automatiquement
et le pc qui démarre et la je me dit hourra
sauf que maintenant quand je me loggue j’ai le droit a un bel écran noir
et c’est pas un probleme de driver graphique puisque je peut me logguer (kdm marche) et surtout parceque apres j’ai quelque notification qui s’affiche (comme gmail notifier et un autre truc)
je pense avoir un probleme de bug avec kde genre le bureau (plasma ?) ou un truc du genre qui veut pas démarrer
Tu lances une session en niveau 3, après t’être loggé tu fais startx et tu reviens voir les messages ?
lancer une session au niveau 3 cela veut dire quoi ?
bon sinon j’ai redemarer il ma remis le meme probleme de voyage dans le temps (je savais bien qu’il y avait des distorsion temporelle autour des pc j’avasi eu de preuve :slightly_smiling: )
bon plus serieux du coup je les rebooter encore et la il ma fait un fsck mais sur les aure partition cette fois
et ensuite il a booter de la j’ai installer xfce4 et la je suis dessus ça marche
mais kde est mort pour le moment
je crois que c’est plasma qui fait c****
Re,
Niveau 2 = single et mono exec;
Niveau 3 = multi-user et multi exec;
Niveau 5 = graphique
Voir ces définitions dans /etc/inittab
Selon les distributions il suffit d’ajouter “3” ou “init=3” a la ligne grub de démarrage :slightly_smiling:
j’ai essayer les 2 solutions
init=3 ou juste 3
et dans les 2 cas je suis arrivé en mode graphique
Re,
Je sais, le bug existe mais il fallait essayer. L’autre méthode est de modifier /etc/inittab provisoirement :mrgreen:
init 0 = halt
init 1 = single
init 2…5 = multi
init 6 reboot
j’avais le même problème fsck (pile du bios vide), last mount in future …
change l’heure avec la commande “date”?
date mois jours heure minute année
puis fsck pour corriger …
par contre il n’a pas aimé apt-get dist-upgrade
essaye de réinstaller (après suppression) kde avec aptitude à la place de apt-get
ben en faite
j’aimerais bien modifier le inittab (ou plutot j’ai essayer mais pas reussit)
j’ai donc essayer de demarrer normalement puis fait ctrl+alt+F1 j’en ensuite stop kdm
mais quand j’ai voulu redemarrer startx pour voir les logs j’avait plus rien
un ecran noir qui repondais plus du tout
pas besoin de startx pour voir les logs
cd /var/log
nano (puis touche tab tu verra les logs disponible)
nano Xorg.0.log
pour modifier inittab
nano /etc/inittab
modifie la ligne initdefault (3) tu mets 2
j’ai désinstaller kde
et voila le log de startx mais je ne pense pas que cela ne vient pas de la
# grep -E "(EE|WW)" /var/log/Xorg.0.log (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist. (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist. (WW) AllowEmptyInput is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled. (WW) Disabling Mouse0 (WW) Disabling Keyboard0 (WW) Warning, couldn't open module xtrap (EE) Failed to load module "xtrap" (module does not exist, 0) (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER (WW) Falling back to old probe method for fglrx (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@1:0:1) found (WW) fglrx(0): board is an unknown third party board, chipset is supported (WW) fglrx(0): Unknown vendor-specific block f (WW) fglrx(0): could not detect X server version (query_status=-1) (WW) fglrx(0): Kernel Module version does *not* match driver. (EE) fglrx(0): incompatible kernel module detected - HW accelerated OpenGL will not work (WW) fglrx(0): *********************************************** (WW) fglrx(0): * DRI initialization failed! * (WW) fglrx(0): * (maybe driver kernel module missing or bad) * (WW) fglrx(0): * 2D acceleraton available (MMIO) * (WW) fglrx(0): * no 3D acceleration available * (WW) fglrx(0): ********************************************* * (WW) fglrx(0): Textured Video not supported without DRI enabled. (EE) fglrx(0): XMM failed to open CMMQS connection. (WW) fglrx(0): Option "VideoOverlay" is not used (WW) fglrx(0): Option "VendorName" is not used (WW) fglrx(0): Option "ModelName" is not used
Re,
Une double négation égale une affirmation, donc tu penses que cela vient de la ?
