Batterie non reconnue
J’ai longuement échangé avec Mattotop (grand merci à toi !) dans la file : Devices non reconnus
Parmi les problèmes qu’il me reste à résoudre, j’aimerais ouvrir cette file concernant mon problème de reconnaissance de la batterie.
Je suis sous Stretch, noyau 4.19 (backports), et sous Plasma.
Mon portable est un HP x2 Detachable, une petite machine sympa de 10’ sous Atom relativement récente.
  • Premier indice, l’icône du system tray m’indique Aucune batterie disponible.
  • Second indice, la commade ls /sys/class/power_supply ne liste aucun BAT0, seulement ADP1.
  • Troisième indice, la commande upower -e me donne :
/org/freedesktop/UPower/devices/line_power_ADP1
/org/freedesktop/UPower/devices/DisplayDevice
  • Quatrième indice, la commande acpi -V donne :
Adapter 0: off-line
Thermal 0: ok, 53.0 degrees C
Thermal 0: trip point 0 switches to mode hot at temperature 89.0 degrees C
Thermal 0: trip point 1 switches to mode passive at temperature 87.0 degrees C
Cooling 0: Processor 0 of 10
Cooling 1: PNIT no state information available
Cooling 2: soc_dts1 no state information available
Cooling 3: Processor 0 of 10
Cooling 4: STR0 no state information available
Cooling 5: Processor 0 of 10
Cooling 6: STR2 no state information available
Cooling 7: intel_powerclamp no state information available
Cooling 8: soc_dts0 no state information available
Cooling 9: Processor 0 of 10
Cooling 10: INT3400 Thermal no state information available
  • Cinquième indice, la commande lshw trouve bien la batterie :
-battery
--- produit: SW02032XL
--- fabriquant: 333-42-1E-A
--- identifiant matériel: 1
--- emplacement: Primary
--- capacité: 32570mWh
--- configuration: voltage=7,7V
Mes recherches sur divers forums ne m’ont rien donné. Où se situe le problème ? Au niveau du noyau qui ne reconnaît pas la batterie ? Au niveau d’un firmware manquant ?
Par avance merci,
Sylvain
U’re welcome.
[HS]
Détail: je ne sais pas si c’est à toi que j’ai dit que je préférais gnome, mais là, je le dis pour raison de performance, et non plus de gout:
KDE, ça va ramer sur un atom léger.
A la limite, même, essaye XFCE.
[/HS]
Bah le firmware, ça m’étonnerait, je ne suis pas au courant de toutes les batteries existantes, mais je n’en connais aucune si intelligente qu’elle ai un processeur intégré avec firmware pour causer avec l’os.
Par contre, il y a clairement souvent des soucis avec l’ACPI lui même, et son interaction avec l noyau.
Déjà, est ce qu’avec le noyau 4.9 de distrib, ça marche ?
Dernière piste que j’ai vue sur « battery not detected », c’est de jouer avec les paramètres de noyau acpi=force, ou au contraire acpi=off ou les deux options acpi={noapic|nolapic}
A tester à la main dans grub avant de modifier en dur.
Autre argument de noyau à tester: acpi=copy_dsdt
Autre piste:
sur le site du constructeur de ta machine, regarde si dans les updates hardware éventuellement proposée, ça ne te propose pas quelquechose parlant de patcher les DSDT acpi.
Si oui, et que tu as un fichier.aml à installer, c’est par ici pour une explication sur comment faire:
https://askubuntu.com/questions/1027552/including-a-custom-acpi-dsdt-with-kubuntu-18-04-rc1
Toujours sur la brèche Mattotop, merci :wink:
Ce qui est étonnant, c’est que KDE est plutôt réactif sur cette petite machine. Rassures toi toutefois, j’ai également installé Gnome et Lxde. Pour le fun, j’ai tenté d’installer W8.1 dans une machine virtuelle pour patcher le BIOS. Là il a vraiment fallu sortir les voiles et les rames :slight_smile:
Je ne suis pas un pro du passage d’argument au noyau. Dans grub, j’ai tapé e puis j’ai ajouté les options à la ligne
linux /boot/vmlinuz-4.19.0-0.bpo.2-amd64 root=UUID=***** ro quiet
Voici les résultats :
acpi=force     : batterie non reconnue
acpi=off       : plantage (invite initramfs)
acpi=noapic    : batterie non reconnue
acpi=nolapic   : batterie non reconnue
acpi=copy_dsdt : batterie non reconnue
Quant au site constructeur, rien sur DSDT acpi… HP ne connaît que Windows :frowning:
Sylvain
Oui, mais c’est des fichiers de patch de l’acpi que je pensais que tu pourrais trouver, et ça, c’est comme les firmwares ou les updates de bios, c’est indépendant de l’OS (pas forcément la même mise en oeuvre, par contre).
Bon, ben plus d’idée…
Et si tu insérais le module battery ça donnerait quoi:
modprobe battery
…non plus…
Le module n’est pas chargé au démarrage. La commande charge bien le module mais ça ne change rien…
Merci tout de même :wink:
Sylvain
Le problème semble connu chez HP, même sous Windows : https://support.hp.com/fr-fr/document/c02902842/
Le seul soucis, les solutions ne sont pas simples :
  • Le BIOS est à jour et la réinitialisation au standard usine n’a servi à rien.
  • Retirer la batterie nécessite une petite intervention chirurgicale. Possible mais pénible…
  • Les logiciels fournis sont tous sous windows…
J’ai contacté le développeur de lshw car seul ce logiciel détecte ma batterie.
Sylvain
A propos d’acpi
https://www.mjmwired.net/kernel/Documentation/acpi/DSD-properties-rules.txt
et
https://01.org/linux-acpi/documentation/overriding-dsdt
Mais bricoler dans le bios c’est trop fort pour moi :grinning:
J’ai reçu une réponse du développeur de lshw, merci à lui !
Ce soft, le seul qui trouve ma batterie, extrait ses infos directement du BIOS. Cela signifie que ma batterie est bien déclarée par le BIOS et que le problème est en aval.
Si j’ai bien compris le post précédent, le DSDT fait partie du BIOS qui pour le coup ne serait pas en cause.
Serait-ce l’ACPI qui n’arrive pas à trouver la batterie auprès du BIOS ?
Sylvain
À propos de la DSDT (Differentiated System Description Table)
Tente un ACPI plus récent
apt policy acpi
acpi:
  Installé : 1.7-1.1
  Candidat : 1.7-1.1
 Table de version :
 *** 1.7-1.1 990
        990 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
        100 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian sid/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     1.7-1+b1 500
     1.7-1 500
        500 https://cdn-aws.deb.debian.org/debian jessie/main amd64 Packages
Buster est très solide il va passer stable bientôt
Bonsoir,
J’ai fait évoluer la version de l’ACPI sans plus de succès. Voici la réponse de apt policy acpi :
acpi
    Installé : 1.7-1.1
    Candidat : 1.7-1.1
Table de version :
*** 1.7-1-1 500
       500 http ://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
    1.7-1+b1 500
       500 http ://ftp.fr.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
Sylvain
il y a beaucoup de paramètres kernel possible pourACPI
https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/kernel-parameters.html
on peut modifier acpi_osi=
du genre acpi_osi=“Windows 2018”
D’après ce que je comprends c’est pour faire croire au bios que c’est Windows qui est son interlocuteur.
Certains bios étant codés pour fournir plus ou moins d’informations selon la version de l’os demandeur
http://iam.tj/prototype/enhancements/Windows-acpi_osi.html
J’ai le même problème sur Ubuntu avec un hp detachable 10-p0xx. Mais cela fonctionne sous Fedora.
Ubuntu 19.04 boot sur clef USB.
Le lshw me renvoie la meme chose
ubuntu@ubuntu:~$ sudo lshw -c power
  *-battery
       product: SW02032XL
       vendor: 333-42-1E
       physical id: 1
       slot: Primary
       capacity: 32570mWh
       configuration: voltage=7.7V
ubuntu@ubuntu:~$ upower -e
ubuntu@ubuntu:~$
ubuntu@ubuntu:~$ ls -l /sys/class/power_supply/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 0 May 30 10:30 ADP1 -> ../../devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/ACPI0003:00/power_supply/ADP1
ubuntu@ubuntu:~$
Sur Fedora
[n3biot@ben-detachable ~]$ sudo lshw -c power
  *-battery
       product: SW02032XL
       vendor: 333-42-1E
       physical id: 1
       slot: Primary
       capacity: 32570mWh
[n3biot@ben-detachable ~]$ uname -a
Linux ben-detachable 5.0.17-300.fc30.x86_64 #1 SMP Mon May 20 15:36:26 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
[n3biot@ben-detachable ~]$ sudo acpi -V
Battery 0: Discharging, 72%, 06:46:57 remaining
Battery 0: design capacity 4230 mAh, last full capacity 4112 mAh = 97%
Adapter 0: off-line
Thermal 0: ok, 40.0 degrees C
Cooling 9: iwlwifi no state information available
Cooling 10: Processor 0 of 10
Cooling 11: INT3400 Thermal no state information available
[n3biot@ben-detachable ~]$ ll /sys/class/power_supply/
total 0
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 30 mai   13:16 ADP1 -> ../../devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/ACPI0003:00/power_supply/ADP1
lrwxrwxrwx. 1 root root 0 30 mai   13:17 BATC -> ../../devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/808622C1:02/PNP0C0A:01/power_supply/BATC
[n3biot@ben-detachable ~]$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series SoC Transaction Register (rev 36)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series PCI Configuration Registers (rev 36)
00:03.0 Multimedia controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series Imaging Unit (rev 36)
00:0a.0 Non-VGA unclassified device: Intel Corporation Device 22d8 (rev 36)
00:0b.0 Signal processing controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series Power Management Controller (rev 36)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series USB xHCI Controller (rev 36)
00:1a.0 Encryption controller: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series Trusted Execution Engine (rev 36)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series PCI Express Port #1 (rev 36)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series PCU (rev 36)
01:00.0 Network controller: Intel Corporation Wireless 3165 (rev 81)
lsmod fedora
[n3biot@ben-detachable ~]$ sudo lsmod | sort
ac97_bus               16384  1 snd_soc_core
acpi_pad               40960  0
acpi_thermal_rel       16384  1 int3400_thermal
arc4                   16384  2
binfmt_misc            24576  1
bluetooth             614400  31 btrtl,btintel,btbcm,bnep,btusb,rfcomm
bnep                   28672  2
bridge                200704  0
btbcm                  16384  1 btusb
btintel                28672  1 btusb
btrtl                  20480  1 btusb
btusb                  57344  0
ccm                    20480  6
cfg80211              794624  3 iwlmvm,iwlwifi,mac80211
cmac                   16384  1
coretemp               20480  0
crc32c_intel           24576  5
crc32_pclmul           16384  0
crct10dif_pclmul       16384  1
devlink                77824  0
drm                   495616  13 drm_kms_helper,i915
drm_kms_helper        208896  1 i915
dw_dmac                16384  0
ebtable_filter         16384  1
ebtable_nat            16384  1
ebtables               40960  2 ebtable_nat,ebtable_filter
ecdh_generic           24576  2 bluetooth
fat                    86016  1 vfat
fuse                  135168  3
ghash_clmulni_intel    16384  0
gpio_keys              20480  0
hid_elan               16384  0
hid_multitouch         28672  0
hid_sensor_accel_3d    20480  1
hid_sensor_gyro_3d     20480  0
hid_sensor_hub         24576  7 hid_sensor_gyro_3d,hid_sensor_trigger,hid_sensor_iio_common,hid_sensor_incl_3d,hid_sensor_accel_3d,hid_sensor_magn_3d,hid_sensor_rotation
hid_sensor_iio_common    20480  6 hid_sensor_gyro_3d,hid_sensor_trigger,hid_sensor_incl_3d,hid_sensor_accel_3d,hid_sensor_magn_3d,hid_sensor_rotation
hid_sensor_incl_3d     20480  0
hid_sensor_magn_3d     20480  1
hid_sensor_rotation    20480  0
hid_sensor_trigger     20480  10 hid_sensor_gyro_3d,hid_sensor_incl_3d,hid_sensor_accel_3d,hid_sensor_magn_3d,hid_sensor_rotation
hp_wmi                 16384  0
i2c_algo_bit           16384  1 i915
i2c_hid                32768  0
i915                 2179072  16
industrialio           86016  10 industrialio_triggered_buffer,hid_sensor_gyro_3d,hid_sensor_trigger,hid_sensor_incl_3d,kfifo_buf,hid_sensor_accel_3d,hid_sensor_magn_3d,hid_sensor_rotation
industrialio_triggered_buffer    16384  5 hid_sensor_gyro_3d,hid_sensor_incl_3d,hid_sensor_accel_3d,hid_sensor_magn_3d,hid_sensor_rotation
int3400_thermal        20480  0
int3403_thermal        16384  0
int340x_thermal_zone    16384  2 int3403_thermal,processor_thermal_device
intel_atomisp2_pm      16384  0
intel_chtdc_ti_pwrbtn    20480  0
intel_cstate           16384  0
intel_int0002_vgpio    16384  1
intel_ish_ipc          28672  0
intel_ishtp            49152  2 intel_ishtp_hid,intel_ish_ipc
intel_ishtp_hid        28672  0
intel_powerclamp       20480  0
intel_rapl             28672  0
intel_soc_dts_iosf     20480  1 processor_thermal_device
intel_soc_pmic_chtdc_ti    16384  0
intel_vbtn             20480  0
intel_xhci_usb_role_switch    16384  0
ip6table_filter        16384  1
ip6table_mangle        16384  1
ip6table_nat           16384  1
ip6table_raw           16384  1
ip6_tables             32768  7 ip6table_filter,ip6table_raw,ip6table_nat,ip6table_mangle,ip6table_security
ip6table_security      16384  1
ip6t_REJECT            16384  2
ip6t_rpfilter          16384  1
ip_set                 49152  0
iptable_mangle         16384  1
iptable_nat            16384  1
iptable_raw            16384  1
iptable_security       16384  1
ipt_MASQUERADE         20480  3
irqbypass              16384  1 kvm
iwlmvm                446464  0
iwlwifi               290816  1 iwlmvm
joydev                 28672  0
kfifo_buf              16384  1 industrialio_triggered_buffer
kvm                   741376  2 kvmgt,kvm_intel
kvmgt                  32768  0
kvm_intel             303104  0
libcrc32c              16384  2 nf_conntrack,nf_nat
llc                    16384  2 bridge,stp
loop                   36864  16
lpc_ich                28672  0
mac80211              933888  1 iwlmvm
mdev                   24576  1 kvmgt
media                  57344  4 videodev,videobuf2_v4l2,uvcvideo,videobuf2_common
mei                   118784  1 mei_txe
mei_txe                28672  0
mmc_block              53248  6
mmc_core              176128  3 sdhci,mmc_block,sdhci_acpi
Module                  Size  Used by
nf_conntrack          155648  8 xt_conntrack,nf_nat,nf_nat_ipv6,ipt_MASQUERADE,nf_conntrack_netbios_ns,nf_nat_ipv4,nf_conntrack_broadcast,xt_CT
nf_conntrack_broadcast    16384  1 nf_conntrack_netbios_ns
nf_conntrack_netbios_ns    16384  1
nf_defrag_ipv4         16384  1 nf_conntrack
nf_defrag_ipv6         24576  1 nf_conntrack
nf_nat                 40960  2 nf_nat_ipv6,nf_nat_ipv4
nf_nat_ipv4            16384  2 ipt_MASQUERADE,iptable_nat
nf_nat_ipv6            16384  1 ip6table_nat
nfnetlink              16384  1 ip_set
nf_reject_ipv6         20480  1 ip6t_REJECT
pcc_cpufreq            20480  0
processor_thermal_device    16384  0
pwm_lpss               16384  1 pwm_lpss_platform
pwm_lpss_platform      16384  0
rfcomm                 86016  4
rfkill                 28672  9 hp_wmi,bluetooth,cfg80211
roles                  16384  1 intel_xhci_usb_role_switch
sdhci                  65536  1 sdhci_acpi
sdhci_acpi             24576  0
snd                    94208  19 snd_seq,snd_soc_sst_bytcr_rt5640,snd_seq_device,snd_timer,snd_compress,snd_hdmi_lpe_audio,snd_soc_sst_atom_hifi2_platform,snd_soc_core,snd_pcm
snd_compress           28672  1 snd_soc_core
snd_hdmi_lpe_audio     32768  2
snd_intel_sst_acpi     20480  1
snd_intel_sst_core     65536  1 snd_intel_sst_acpi
snd_pcm               118784  6 snd_soc_sst_bytcr_rt5640,snd_soc_rt5640,snd_hdmi_lpe_audio,snd_soc_sst_atom_hifi2_platform,snd_soc_core,snd_pcm_dmaengine
snd_pcm_dmaengine      16384  1 snd_soc_core
snd_seq                86016  0
snd_seq_device         16384  1 snd_seq
snd_soc_acpi           16384  3 snd_soc_sst_bytcr_rt5640,snd_soc_acpi_intel_match,snd_intel_sst_acpi
snd_soc_acpi_intel_match    28672  1 snd_intel_sst_acpi
snd_soc_core          270336  3 snd_soc_sst_bytcr_rt5640,snd_soc_rt5640,snd_soc_sst_atom_hifi2_platform
snd_soc_rl6231         20480  1 snd_soc_rt5640
snd_soc_rt5640        131072  2 snd_soc_sst_bytcr_rt5640
snd_soc_sst_atom_hifi2_platform   106496  2 snd_intel_sst_core
snd_soc_sst_bytcr_rt5640    40960  3
snd_timer              40960  2 snd_seq,snd_pcm
soc_button_array       20480  0
soundcore              16384  1 snd
sparse_keymap          16384  2 hp_wmi,intel_vbtn
spi_pxa2xx_platform    32768  0
squashfs               65536  8
stp                    16384  1 bridge
sunrpc                425984  1
tun                    57344  1
uvcvideo              114688  0
vfat                   20480  2
vfio                   36864  1 kvmgt
video                  49152  1 i915
videobuf2_common       57344  2 videobuf2_v4l2,uvcvideo
videobuf2_memops       20480  1 videobuf2_vmalloc
videobuf2_v4l2         28672  1 uvcvideo
videobuf2_vmalloc      20480  1 uvcvideo
videodev              233472  3 videobuf2_v4l2,uvcvideo,videobuf2_common
wdat_wdt               20480  0
wmi                    32768  2 hp_wmi,wmi_bmof
wmi_bmof               16384  0
xt_CHECKSUM            16384  1
xt_conntrack           16384  22
xt_CT                  16384  1
zstd_decompress        86016  1 squashfs
