J’ai besoin de vos lumières pour un souci qui dure depuis quelques temps, et que je n’arrive pas à régler, sans me faire une certitude à son sujet.
J’ai un portable Asus, notebook, 1025C, qui marche bien, sous Wheezy, Xfce4.
Problème: les batteries ne chargent plus. Elles font fonctionner le pc et se déchargent dans les règles, au bon rythme, par contre pour la recharge nada.
Eléments pour aider à votre diagnostic:
- C’est arrivé en janvier, où j’étais déjà sous
Wheezy. La prise/transfo a cessé de marcher, et simultanément la charge des batteries. J’ai cru a une surtension qui avait grillé l’alim, j’ai remplacé le cable d’alim. La charge de batterie ne fonctionnait pas, j’ai cru que la batterie avait grillé. - Je me suis décidé à acheter une batterie neuve il y a deux-trois semaines (modèle difficile à trouver, je suis passé par le net, le modèle a l’air d’être conforme). Idem, chargée d’abord à
44%, elle ne se charge pas non plus. - J’ai éteint le pc il y a deux jours avec la batterie insérée, il restait
22%de charge. Là:0%.
Problème matériel ? Logiciel ? Je ne crois pas que ça ait à voir avec le problème de décharge de batterie signalé par fran.b, c’est trop rapide (mais j’ai peut être regardé trop vite). Est ce qu’elle ne charge plus parce que le cicuit de charge est grillé ? ou parce qu’elle décharge en même temps dès qu’elle est branchée au pc ?
J’ai testé sur le noyeau 3.2.0.4 de Wheezy et le 3.9.0.1 de sid, ça ne change rien. J’ai mis la dernière version des paquets dispos dans les dépôts pour la gestion des acpi, ça ne change rien non plus.
acpid 1:2.0.19-1
acpitool=0.141-2
acpi-support=0.141-2
acpi-support-base=0.141-2
infos sur la batterie disponibles en console
# acpi -b
Battery 0: Charging, 0%, charging at zero rate - will never fully charge
$ upower --monitor-detail
Monitoring activity from the power daemon. Press Ctrl+C to cancel.
[17:01:53.948] device changed: /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0
native-path: /sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/PNP0C0A:00/power_supply/BAT0
vendor: ASUS
model: 1025C
power supply: yes
updated: Sun Jun 9 17:01:53 2013 (0 seconds ago)
has history: yes
has statistics: yes
battery
present: yes
rechargeable: yes
state: charging
energy: 0 Wh
energy-empty: 0 Wh
energy-full: 57.2205 Wh
energy-full-design: 57.72 Wh
energy-rate: 0 W
voltage: 10.411 V
percentage: 0%
capacity: 99.1346%
technology: lithium-ion
Une idée qui exclurait la panne matérielle et permettrait d’utiliser ce portable sans prise électrique ?
