Carte wifi sur eee-pc
J’ai installé une debian wheezy net-install 32 bits sur un eee-pc. La connexion réseau utilisée pour l’installation est la carte wifi. Lorsque je démarre le système et ouvre une session Gnome, l’interface est bien détectée par l’OS sous le nom de wlan0 et elle reçoit une IP du routeur. La nm-applet ne voit par contre aucun réseau sans fil. Comment remédier à ce souci ?
Merci d’avance.
et ouais on est devins :005
a-lire-avant-de-poster-t4657.html
En effet. Voici ma config :
$ uname -a
Linux eeepc 3.2.0-3-686-pae #1 SMP Mon Jul 23 03:50:34 UTC 2012 i686 GNU/Linux
$ lspci
celine@eeepc:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation System Controller Hub (SCH Poulsbo) (rev 07)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation System Controller Hub (SCH Poulsbo) Graphics Controller (rev 07)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation System Controller Hub (SCH Poulsbo) HD Audio Controller (rev 07)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation System Controller Hub (SCH Poulsbo) PCI Express Port 1 (rev 07)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation System Controller Hub (SCH Poulsbo) PCI Express Port 2 (rev 07)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation System Controller Hub (SCH Poulsbo) USB UHCI #1 (rev 07)
00:1d.1 USB controller: Intel Corporation System Controller Hub (SCH Poulsbo) USB UHCI #2 (rev 07)
00:1d.2 USB controller: Intel Corporation System Controller Hub (SCH Poulsbo) USB UHCI #3 (rev 07)
00:1d.7 USB controller: Intel Corporation System Controller Hub (SCH Poulsbo) USB EHCI #1 (rev 07)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation System Controller Hub (SCH Poulsbo) LPC Bridge (rev 07)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation System Controller Hub (SCH Poulsbo) IDE Controller (rev 07)
01:00.0 Network controller: Atheros Communications Inc. AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01)
03:00.0 Ethernet controller: Atheros Communications Inc. AR8132 Fast Ethernet (rev c0)
Extrait de syslog :
Sep 19 18:49:10 eeepc NetworkManager[2330]: (wlan0): using nl80211 for WiFi device control
Sep 19 18:49:10 eeepc NetworkManager[2330]: (wlan0): driver supports Access Point (AP) mode
Sep 19 18:49:10 eeepc NetworkManager[2330]: (wlan0): new 802.11 WiFi device (driver: ‘ath9k’ ifindex: 3)
Sep 19 18:49:10 eeepc NetworkManager[2330]: (wlan0): exported as /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1
donne un le result de iwconfig en root (#)
et le model du eeepc
J’ai modifié /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf en mettant managed à true :
[code][main]
plugins=ifupdown,keyfile
[ifupdown]
managed=true[/code]
Du coup, la commande iwconfig donne :
wlan0 IEEE 802.11bgn ESSID:"freefree"
Mode:Managed Frequency:2.462 GHz Access Point: F6:19:8C:15:BB:3C
Bit Rate=54 Mb/s Tx-Power=15 dBm
Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:8B28-3BF9-DE
Power Management:on
Link Quality=43/70 Signal level=-67 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:7 Missed beacon:0
Les réseaux wifi apparaîssent. Cette solution vous semble-t-elle correcte ?
ok,
on test avec ifconfig wlan0 up
et on re regarde avec ifconfig wlan0
puis iwlist wlan0 scanning
ou si “freefree” est ton essid wifi faire directement iwconfig wlan0 essid "freefree"
