You made my day
En même temps il n’a pas eu de mal à nous faire un hack de bios à tous les deux vu qu’on a quasiment le même pc Asus (même bios).
Pour l’instant il continue de jouer avec moi (et mon frère) que ce soit sur son pc ou le miens. Blocage des touches dans internet explorer lors d’une importante recherche à faire, blocage du mot de passe, de la touche entrée, et diverses touches sous csgo, etc…
Il y a aussi un truc que j’ai oublié de préciser.
Quand je tape mon mot de passe avec le clavier intégré et que la touche entrée ne fonctionne pas, je teste avec la touche entrée du clavier numérique et ça ne fonctionne pas, mon mot de passe est refusé. Preuve qu’il y a une modification des touches du clavier, je veux dire que les touches ne sont plus les touches par défaut mais d’autres lettres et chiffres à la place des bon.
Et c’est pareil si je fais entrée avec mon clavier usb, le mot de passe est refusé. Preuve que ce n’est pas un simple dysfonctionnement du clavier intégré.
Cela ne prouve strictement rien du tout.
As-tu vérifier le “layout” que tu utilises ?!
Généralement, menu “Accessoires” > Clavier : onglet “Disposition”…
Mets un autre HD avec un autre OS, et voit si tu as les mêmes dysfonctionnement, si tu as la possiblité !
Tout ce que ça prouve, c’est que le clavier intégré est défectueux. Mais on le savait déjà.
j’aurais tendance à dire cela aussi ; c’est pour être absolument sûr que je lui recommande de mettre/utiliser un autre OS, histoire de pouvoir l’affirmer à 100% (ou presque)
Il me semble que ça a déjà été fait, avec un système live.
Quand la touche entrée de fonctionne pas, ça ne fonctionne pas dans le bios non plus, donc inutile de tester avec un autre os, c’est un hack de bios, et c’est idem sur le pc de mon frère.
Le mec joue avec moi, il me fait dysfonctionner des touches lors de round important sous csgo, ou de recherche importante sous internet explorer (sur le pc de mon frère). C’est toujours quand c’est important que ça ne fonctionne pas.
" Tout corps plongé dans une baignoire provoque la sonnerie du téléphone "
MURPHISTOTE in “Second principe de la tartine beurrée”.
Suggères-tu qu’il pourrait s’agir d’un biais cognitif ?
Il n’y a aucun problème avec le layout. Les touches sont inversées simplement lors du log de la session Gnome, ensuite quand je suis dans un terminal ou un éditeur de texte, tout fonctionne parfaitement. Idem sur le pc de mon frère.
Vous allez me dire que c’est un pur hasard si mon frère et moi on a du mal à se connecter à nos sessions Windows et Linux, que nos mots de passes refusent de fonctionner plusieurs fois de suite ??
De deux choses l’une, soit c’est bien un problème d’ordre physique, qui peut se vérifier par un changement d’OS, voire en testant avec un clavier externe…
Soit c’est bien un problème de piratage, et vous acceptez, ainsi que votre frère de fonctionner sur deux machines piratées ! ???
Et, là, j’hallucine…
Bref, bonne nuit !
Quand ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas non plus dans le bios, comme je l’ai déjà dit (avec le clavier intégré comme avec un clavier usb). Donc on a un hack de bios tout les deux. A partir de là, la réinstallation d’un OS ne servirait à rien.
LOL.
Les hacks de bios que je connais se font en accédant physiquement à la machine.
Ca veut dire qu’il a les clés de chez toi…
Gaffe !
T’es sur de ça ? J’ai pourtant posté un lien (dans un de mes topiques, je ne sais plus lequel) qui parle d’un virus s’attaquant aux bios des pc infectés…
edit: Et puis je ne vois pas ce qui l’empêche de flasher mon bios à partir de Linux…
Je pense que tu devrais arrêter d’écrire sur le forum car le mec va repérer nos IP, ensuite nos MAC et de là il n’y a qu’un pas pour atteindre nos BIOS aussi.
Oué désolé =)
Il y a un truc étrange aussi, lorsque j’utilise mon clavier usb, j’arrive à me logger sur ma session Gnome alors que le verrouillage num n’est pas activé (il y a des chiffres dans mon mot de passe).
Ca je ne comprend pas.
Et quand je tente de faire la même chose dans un terminal ça ne fonctionne pas…
Voilà je suis bien hacké, j’en ai la preuve.
Le mec m’a parlé sous csgo, dans la map “aimreflex” qui est une map d’entrainement où il n’y a que des bots.
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=368026786
Moi je venais d’installer cette map (aimbotz):
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?l=french&id=243702660
Mais je l’ai vite enlevé car je la trouvais inutile (les bots ne bougent pas).
Je retourne donc sur aimreflex, mais là je n’ai aucun bot qui arrive… Je comprend pas ce qu’il se passe lorsque d’un seul coup, du texte apparaît à l’écran, comme si c’était moi qui l’avait écrit.
Ca dit: xddj:Keep the good map for training
Certainement par rapport au faite qu’il voulait que je retourne sur aimbotz.
Et ensuite ça dit: xddj: EZ PLZ (puis une suite de caractères incompréhensibles)
Donc “EZ” = easy
Et “PLZ” = please
Moi je lui dit: xddj: who are you ?
Mais aucune réponse.
Je redémarre steam et mon jeux et là j’ai enfin pu voir les bots arriver sous aimreflex.
Alors vous voyez que je ne suis pas fou…
Mouai, j’ai rien piger à ton histoire,
Dans le bios ou pas , il lui faut une interface pour ce connecter sur ta becane.
tu t’est peu être fait véroler d’une façons encore inconnue.
tu peux remettre le bios d’usine c’est une copie secure qui ce restaure avec un jumper ou pile + jumper secure car c est en principe en lecture seule,
comme les bios on évoluer avec le temps il te faut regarder dans la doc de ta carte mère je te cache pas que ce n’ est pas sans !! RISQUE !!
ensuite ne va pas y foutre une sauvegarde ou des fichier dessus qui peuve potentiellement remettre la machine en danger.
Si tu fait un reset bios je te conseil depuis un live cd de faire une mise a zero du disque, cela s’appelle un formatage de bas niveaux.
le tout sans laisser la machine connecter aux net hein
si c est 2 procédure son fait il n’y a plus rien qui puisse exister.
Configure ta debian sans être connecter aux net par feux nottament!
puis utilise l’utilitaire surveillance de fran.b qui te fera une liste de md5 de tes fichier liste que sauvegardera .
il y a aussi chkrootkit que je maitrise pas .
Sur le net pas de commande root qui tienne. il aura aucune chance de faire quoi que ce soit bien que des faille sois possible ton fw devrai faire le taf et donc pas de connexion possible. en lus tu peux loguer a velonter t’est quand même pas sur M$
voila amuse toi bien
les démarche que je t’ai proposée son a faire en dernier recourt et peux annuler la garantie! et pas de retour en arrière possible
