Mon sniffer détecte du monde qui frappe à ma porte constamment.
Et par curiosisté, j’ai lancé wireshark et ouvert un port (1250 par exemple)
De suite un russe m’a envoyé ce paquet
= malware , il essais des trucs le petit russe ça s’appelle : injection d’un rootkit, ça scanne grave en ce moment…[/quote]
tu peux devellopper STP, j’aimerai savoir comment tu parviens à cette conclusion.
avec mon petit niveau de compétences je ne vois q’une requête UDP d’un truc qui s’apparente a du bittorent.
J’ai trouvé les mêmes références que fran.b en cherchant un peu sur la même chaine.
Le fait que tu sois en ip dynamique serait un élément qui confirmerait cette hypothèse.
l’injection commence à faire effet, mon port 1250 est fermé, et pourtant ils arrivent de partout cette fois ci et pompent des paquets, il n’y a pas que les russes, même de france, usa etc…
et je peux vous assurer que j’ai bien fermé mon port 1250 et pourtant il passe. Ce code est vraiment malicieux, je vois partout swldy-sias qui télécharge sur wireshark, c’est dément.
Je me suis remis derrière mon nat, et le calme est revenu.
faites l’expérience depuis une virtual box si vous voulez constater, maintenant j’ai une merde qui se promène dans mon système et rkunter ne détecte rien, j’ai même fait un md5sum de mon système et surprenant rien n’a bougé.
Je vous dirais si après reboot de la machine cela continue.
quote="nykoos"
(…)[/quote]
[quote]Les envahisseurs : ces êtres étranges venus d’une autre planète. Leur destination : la Terre. Leur but : en faire leur univers. David Vincent les a vus. Pour lui, tout a commencé par une nuit sombre, le long d’une route solitaire de campagne, alors qu’il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. Cela a commencé par une auberge abandonnée et par un homme devenu trop las pour continuer sa route. Cela a commencé par l’atterrissage d’un vaisseau venu d’une autre galaxie. Maintenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là, qu’ils ont pris forme humaine et qu’il lui faut convaincre un monde incrédule que le cauchemar a déjà commencé…[/quote] Parano !
Sois plus précis, parceque c’est trop gros pour être crédible, ton histoire: pour ce que j’en connais, un rootkit, on a pas le temps de le voir arriver comme ça juste parcequ’on regarde à ce moment là.
Si tu mets à jour rkhunter et que tu le lances, il te trouvera si un rootkit est présent.
Sauf celui qu’il envoie en faux positif depuis longtemps : Xzibit.
Voir aussi “surveillance”.
Je rejoins les autres : c’est clairement du DHT Bittorrent. La spécification de cette requête particulière se trouve ==> ici <==, ça correspond à 100% (et pour que je dise ça de cette manière, c’est vraiment qu’il n’y a strictement aucun doute possible).
ben non là je suis déçu, plus rien ce matin, le calme absolu.
j’ai fait un update de rkhunter et un check et rien à signaler
rien dans les logs, donc le système est propre.
Mais ce qui est le plus étrange, ntop m’ a indiqué jusqu’à 1 ko envoyés à plusieurs adresses via swldy-sias (1250)
(bien envoyé et non recu)
j’ai analysé tous ces paquets (udp et icmp) , rien de significatif, mais c’est l’envoi en masse à différentes adresse qui m’avait surpris, car je le répète: LE PORT 1250 ÉTAIT REFERMÉ, pas de transmission ou bittorrent… de lancé alors pourquoi ce flux ?
ntop est puissant mais en temps réel seulement, pas d’historique. Je vais donc laissé tcpdump avec un filtre de capture sur le port 1250 en permanence pendant plusieurs jours sans ouvrir de client bittorent.
Tu l’as fermé avec un reject ou un drop? Dans le premier cas, à chaque paquet reçu correspond un paquet en réponse et ça te fait un traffic impressionnant. J’avais fait il y a très longtemps (8-9 ans, les tout débuts) un serveur edonkey puis l’avais fermé pour cause de trafic incompatible avec ma bande passante de l’époque. Le résultat avait été catastrophique avec une connexion saturée. Il avait fallu débrancher la ligne et attendre pour changer d’IP.
héhéhe…bien sur que c’est du « peer »…c’est du scan de port sur le 1250..c’est tout…a votre avis …et si le gars t’en voudrais vraiment ca prends du temps mais c’est facilement contournable …
tu devrais utiliser nmap qui donne beaucoup d’info etc.., bref ya pas mal d’outils …faut penser comme les gars qui scannent…peut etre tu lui plait bien looooool
a la base il faudrais savoir ce que tu fais avec ton pc !! dedier au p2p ??
les methodes connues ne manques pas et les manuels le disent explicitement, sois dans ton cas :
mais tu es sous linux et apparement bien « bastiller »
non plus. un scan de port ne ressemble pas à ça, en général ça commence par une requete ICMP, pas par de l’UDP. c’est plus du malware, tu as changé d’avis?
[quote=« Grhim »]les manuels le disent explicitement, sois dans ton cas :
Si tu veux citer des trucs qui se rapportent à son cas (sans en fournir la source, soit dit au passage), faudrait peut-être quand même que ça corresponde réellement à son cas non ? On parle d’UDP là, pas de TCP.
Il ne faut pas non plus oublier qu’on peut faire tourner n’importe quel service sur n’importe quel port, donc le numéro de port n’est au mieux qu’une vague indication.
En l’occurrence on a le contenu du paquet, et il ne laisse aucun doute possible. Le fait que « ils arrivent de partout cette fois ci » ne fait que le confirmer, vu que c’est le comportement normal du protocole DHT (plein de pairs qui discutent entre eux et s’échangent les adresses des autres pairs connus).
haaa voila , on commence a etre sur la meme vois j’ai penser a ca depuis le debut mais on ne pourrait etre sur que si on connaissais vraiment comment il se sert de son ordi
non, je n’ai pas changer d’avis mais le malware c’est plutot pour windows…il se pourrait aussi qu’il est un fichier video ou autre qui soit tres interressant et essayer de bypasser son systeme pour prendre directement via la puerta del sol ouverte c’est connu aussi ..
c’est pourquoi afin de rendre plus difficle les attack etc.. de turned off l’icmp …c’est devenue un aspect elementaire de securité pour faire perdre du temps, ca c’est vus aussi pour eviter les attack Ddos..
[vendredi c’est comme lundi]de plus ce n’est pas aujurdhui qu’anonymous veux faire disparaitre de la toile la bourse de new york ?? peut etre on t il besoin de pleins de pc zombie ?? si ca se trouve nykoss a un dualboot …? [/vendredi c’est comme lundi]
pour ouvrir et fermer le port 1250, j’avais simplement lancé transmission ‘à vide’ sans tracker,
et vérifier avec la commande nmap -p 1-65535 ip_machine que le port était ouvert ou fermé. Ma connection n’était nullement saturée, quelques paquets ne dépassant pas au total 1ko seulement mais ce dont je suis certain c’est que lorsque ce port était fermé, ces paquets sont passés réception udp, émission icmp.
J’ai effectué du P2P donc fort possible que les ip sont des pairs déjà connectés auparavant.
mon ip est static depuis que je suis en dégroupage total, elle ne change plus.
