suite à mes investigations à propos de la vitesse de ventilateur sur mon portable (cf http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?f=3&t=18564 j’en conclus que Debian a une charge CPU supérieure à celle d’Ubuntu alors que ce dernier devrait être plus “lourd”.
Qu’est-ce qui fait monter cette charge et pourquoi? Comment puis-je la diminuer?
Je précise que les deux systèmes ont une configuration pratiquement telle qu’à l’installation. Juste un ou deux programmes d’installés sur les deux OS et qui ne chargent rien au démarrage (Inkscape, Scribus)
Pour info, la commande uname -a renvoieLinux CG-debian 2.6.26-1-amd64 #1 SMP Sat Jan 10 17:57:00 UTC 2009 x86_64 GNU/Linux
Bonne journée
Pour voir la charge cpu, mieux vaut utiliser top que déduire de la vitesse du ventilo que c’est la charge qui est plus importante
Et si c"était tout simplement la gestion du “fan” qui reste à mettre en place sous Debian ?
en fait une fois ma session démarrée, sous Ubuntu j’ai environ 10% de charge CPU et sous Debian 26%. Ça expliquerait la différence de T° je pense.
[quote]Et si c"était tout simplement la gestion du “fan” qui reste à mettre en place sous Debian ?[/quote]Ça m’intéresserais de savoir comment on fait pour la mettre en place.
Et quel(s) processus consomme autant ?
top =
[code]
top - 13:51:50 up 5:29, 2 users, load average: 0.43, 0.23, 0.12
Tasks: 115 total, 4 running, 111 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 14.1%us, 0.2%sy, 0.0%ni, 85.8%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 4061224k total, 981192k used, 3080032k free, 39852k buffers
Swap: 9711252k total, 0k used, 9711252k free, 532304k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
3193 root 20 0 378m 53m 9880 R 16 1.3 15:17.40 Xorg
4988 christia 20 0 216m 23m 14m R 13 0.6 0:08.76 gnome-system-mo
4948 christia 20 0 226m 18m 10m R 1 0.5 0:01.46 gnome-terminal
4572 christia 20 0 538m 96m 27m S 1 2.4 1:27.00 firefox-bin
3493 christia 20 0 191m 13m 8740 S 1 0.3 0:13.84 nm-applet
1 root 20 0 10312 748 620 S 0 0.0 0:00.98 init
2 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.74 migration/0
4 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
5 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/0
6 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 migration/1
7 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.06 ksoftirqd/1
8 root RT -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/1
9 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:01.30 events/0
10 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:01.06 events/1
11 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khelper
46 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.02 kblockd/0
47 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.02 kblockd/1
49 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kacpid
50 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kacpi_notify
137 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ksuspend_usbd
143 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khubd
146 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kseriod
191 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 pdflush
192 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.54 pdflush
193 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kswapd0
194 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/0
195 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 aio/1
761 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khpsbpkt
777 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kmmcd
788 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata/0
792 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata/1
794 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata_aux
920 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_0
921 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:01.14 scsi_eh_1
922 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_2
923 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_3
924 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_4
925 root 15 -5 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 scsi_eh_5 [/code]
dans moniteur système, CPU1 + CPU2 = 40 % environ
Utilises-tu Compiz ou un truc du genre ? Quel environnement de bureau utilises-tu ?
Xorg consomme pas mal je trouve, peux-tu copier/coller son contenu ?
non je n’utilise pas Compiz ni autre chose. Mon système est identique à 2/3 logiciels prêts (Inkscape, Scribus) à l’installation de base. Mon environnement de bureau: gnome
Xorg:
[code]# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
(Type “man xorg.conf” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
Option “XkbVariant” "latin9"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Configured Monitor"
EndSection[/code]
Ton xorg.conf est simple, le problème doit venir d’une application extérieure genre iceweasel…
J’ai pas trop d’idées pour le moment
[quote=“Kristen”]top =
[code]
migration/1
dans moniteur système, CPU1 + CPU2 = 40 % environ[/quote]
pour localiser ce qui mange le cpu il suffi de matter la section(champ) TIME+
et on voit très clairment:
Don pour savoir s’il est en cause il faut un truc plus performant car TIME a luis seul ne suffi pas.
CPU et Memoire son aussi a surveillier
je te conseil d’utiliser htop (aptitude install htop)
tu peux de cette manière tester plus facilement avec le nice (man nice man renice) avec la touche F7 et F8
note que pour F8 il faut parfois être en root (avec les risque qui vons avec)
voila si tu doit désactiver une service une petite recherche avec comme mots clef rcconf
j’ai donc installé htop. Le problème est que ça ne me “parle” pas beaucoup
j’ai donc fait quelques capture d’écran si ça inspire quelqu’un
merci pour votre aide
Tu dois avoir une application qui sollicite sans arrêt xorg, ça peut être une petite application dans un coin, une fréquence de rafraichissement de fenêtres différente, etc. Tu peux essayer de tuer les applications une après l’autre pour voir si à un moment ça baisse brusquement, c’est surement une application gnome en tache de fond qui fait ça, tu en as 150…
- pour fran.b
je propose déja de voir si c est le WM gnoem qui serait en cause , pour ce faire
tu pase en consol sous root et tu tape /etc/init.d/gdm stop
ensuite tu tape killall -s nomutilisateur
et tu mate avec htop. si sa marche mieux c’est gnome sinon c’est le système qui serait en cause. si c est gnome
tu fait comme fran.b a dit. si c est le système c’est peux être lier a un support genre disque usb ou cdrom.
Oui mais si c’est une parmi les nombreuses applications gnome, ça ne l’aidera pas beaucoup d’arrêter gdm, enfin si un peu mais ça ne sera pas précis ?
Si, sa divise le gateau en 2
1 systeme
2 gnome
apres pour gnome tu peux virer les process sa ne risque que de faire planter X mai pas la machine
en console sous root, j’ai donc tapé /etc/init.d/gdm stop
ensuite killall -s nonutilisateur mais ça me renvoie unknown signal killall -l lists signal
J’ai tapé ensuite killall -u nonutilisateur
mais ça n’a rien changé
Par contre, au lancement de debian, juste après le grub, j’ai aperçu un message d’avertissement concernant un périphérique il me semble. Ça va tellement vite que je n’ai pas le temps de bien voir. Comment je peux vérifier si quelque chose cloche dans mes différents périphériques? Où comment je peux “figer” le lancement le temps de voir ce qui est réellement marqué?
Que renvoie dmesg ?
[quote=“Kristen”]en console sous root, j’ai donc tapé /etc/init.d/gdm stop
Par contre, au lancement de debian, juste après le grub, j’ai aperçu un message d’avertissement concernant un périphérique il me semble. Ça va tellement vite que je n’ai pas le temps de bien voir. Comment je peux vérifier si quelque chose cloche dans mes différents périphériques? Où comment je peux “figer” le lancement le temps de voir ce qui est réellement marqué?[/quote]
oups c’est killall -s 9 -u nomutilisateur
par exemple:
killall -s 9 -u toto
si tu sai pas qui c’est avant de passer en consol tape id dans un terminal
sinon je croit que c’est la touche ctrl +s ou d (essaye aussi avec schift) pour stopper le démarrage temporairement, mai bon il faut quand même compter un certain temps. si c est pas les bonne touche regarde dans truc et astuce il me semble que j’avais poster la solution.
si apres un killall tu as toujours le même problème c’est aux niveau matériel/système qu’il faudra chercher
copier/coller de dmesg (beaucoup de lignes et je ne sais même pas si j’ai tout ?)
[ 1.362446] Switched to high resolution mode on CPU 0
[ 1.363223] Switched to high resolution mode on CPU 1
[ 1.371544] pnp: the driver 'system' has been registered
[ 1.371554] system 00:02: iomem range 0xfed00000-0xfed003ff has been reserved
[ 1.371557] system 00:02: driver attached
[ 1.371562] system 00:04: ioport range 0x3e0-0x3e1 has been reserved
[ 1.371564] system 00:04: ioport range 0x400-0x47f has been reserved
[ 1.371567] system 00:04: ioport range 0x680-0x69f has been reserved
[ 1.371569] system 00:04: ioport range 0x480-0x48f has been reserved
[ 1.371572] system 00:04: ioport range 0xffff-0xffff has been reserved
[ 1.371574] system 00:04: ioport range 0xffff-0xffff has been reserved
[ 1.371577] system 00:04: ioport range 0x1180-0x11ff has been reserved
[ 1.371580] system 00:04: ioport range 0x164e-0x164f has been reserved
[ 1.371583] system 00:04: ioport range 0xfe00-0xfe00 has been reserved
[ 1.371585] system 00:04: driver attached
[ 1.371592] system 00:08: iomem range 0xfed1c000-0xfed1ffff has been reserved
[ 1.371594] system 00:08: iomem range 0xfed10000-0xfed13fff has been reserved
[ 1.371597] system 00:08: iomem range 0xfed18000-0xfed18fff has been reserved
[ 1.371600] system 00:08: iomem range 0xfed19000-0xfed19fff has been reserved
[ 1.371602] system 00:08: iomem range 0xe0000000-0xefffffff has been reserved
[ 1.371605] system 00:08: iomem range 0xfed20000-0xfed3ffff has been reserved
[ 1.371607] system 00:08: driver attached
[ 1.375195] PCI: Bridge: 0000:00:01.0
[ 1.375195] IO window: 2000-2fff
[ 1.375195] MEM window: 0xcfe00000-0xcfefffff
[ 1.375195] PREFETCH window: 0x00000000d0000000-0x00000000dfffffff
[ 1.375195] PCI: Bridge: 0000:00:1c.0
[ 1.375195] IO window: disabled.
[ 1.375195] MEM window: 0xc0000000-0xc00fffff
[ 1.375195] PREFETCH window: disabled.
[ 1.375195] PCI: Bridge: 0000:00:1c.1
[ 1.375195] IO window: 3000-3fff
[ 1.375195] MEM window: 0xc0100000-0xc01fffff
[ 1.375195] PCI: Bridge: 0000:00:1c.3
[ 1.375195] MEM window: disabled.
[ 1.375195] PCI: Bridge: 0000:00:1e.0
[ 1.375195] MEM window: 0xf8100000-0xf81fffff
[ 1.375195] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:01.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 1.375195] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
[ 1.375195] pci 0000:00:1c.0: enabling device (0000 -> 0002)
[ 1.375195] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 1.375195] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.0 to 64
[ 1.375195] pci 0000:00:1c.1: enabling device (0000 -> 0003)
[ 1.375195] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.1[B] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 1.375195] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.1 to 64
[ 1.375195] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.3[D] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 1.375195] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.3 to 64
[ 1.375195] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1e.0 to 64
[ 1.375195] NET: Registered protocol family 2
[ 1.418576] IP route cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 1.419195] TCP established hash table entries: 524288 (order: 11, 8388608 bytes)
[ 1.422951] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 1.423205] TCP: Hash tables configured (established 524288 bind 65536)
[ 1.423205] TCP reno registered
[ 1.433747] NET: Registered protocol family 1
[ 1.433850] checking if image is initramfs... it is
[ 1.984673] Freeing initrd memory: 6529k freed
[ 1.987199] Simple Boot Flag at 0x36 set to 0x1
[ 1.987200] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 1.987200] type=2000 audit(1234419098.980:1): initialized
[ 1.987200] Total HugeTLB memory allocated, 0
[ 1.987200] VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
[ 1.987200] Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 1.987200] msgmni has been set to 7931
[ 1.987200] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 1.987200] io scheduler noop registered
[ 1.987200] io scheduler anticipatory registered
[ 1.987200] io scheduler deadline registered
[ 1.987200] io scheduler cfq registered (default)
[ 1.987200] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[ 1.987200] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
[ 1.987200] assign_interrupt_mode Found MSI capability
[ 1.987200] Allocate Port Service[0000:00:01.0:pcie00]
[ 1.987200] Allocate Port Service[0000:00:01.0:pcie02]
[ 1.987200] Allocate Port Service[0000:00:01.0:pcie03]
[ 1.987200] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.0 to 64
[ 1.987200] Allocate Port Service[0000:00:1c.0:pcie00]
[ 1.987200] Allocate Port Service[0000:00:1c.0:pcie02]
[ 1.987200] Allocate Port Service[0000:00:1c.0:pcie03]
[ 1.987200] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.1 to 64
[ 1.987200] Allocate Port Service[0000:00:1c.1:pcie00]
[ 1.987200] Allocate Port Service[0000:00:1c.1:pcie02]
[ 1.987200] Allocate Port Service[0000:00:1c.1:pcie03]
[ 1.987225] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.3 to 64
[ 1.987268] assign_interrupt_mode Found MSI capability
[ 1.987311] Allocate Port Service[0000:00:1c.3:pcie00]
[ 1.989340] Allocate Port Service[0000:00:1c.3:pcie02]
[ 1.991196] Allocate Port Service[0000:00:1c.3:pcie03]
[ 1.991196] hpet_resources: 0xfed00000 is busy
[ 1.991196] Linux agpgart interface v0.103
[ 1.991196] Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 1.991205] pnp: the driver 'serial' has been registered
[ 1.995195] brd: module loaded
[ 1.995195] input: Macintosh mouse button emulation as /class/input/input0
[ 1.995195] pnp: the driver 'i8042 kbd' has been registered
[ 1.995195] i8042 kbd 00:06: driver attached
[ 1.995195] pnp: the driver 'i8042 aux' has been registered
[ 1.995195] i8042 aux 00:07: driver attached
[ 1.995195] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2A] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 1.995900] i8042.c: Detected active multiplexing controller, rev 1.1.
[ 1.997117] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 1.997122] serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.997124] serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.997126] serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.997128] serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 2.019162] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[ 2.019162] pnp: the driver 'rtc_cmos' has been registered
[ 2.019162] rtc_cmos 00:05: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 2.019162] rtc0: alarms up to one month, y3k
[ 2.019162] rtc_cmos 00:05: driver attached
[ 2.019162] cpuidle: using governor ladder
[ 2.019162] cpuidle: using governor menu
[ 2.019162] No iBFT detected.
[ 2.019162] TCP cubic registered
[ 2.019162] NET: Registered protocol family 17
[ 2.019162] registered taskstats version 1
[ 2.019162] rtc_cmos 00:05: setting system clock to 2009-02-12 06:11:40 UTC (1234419100)
[ 2.019162] Freeing unused kernel memory: 392k freed
[ 2.051325] input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input1
[ 2.095163] ACPI: SSDT BFD1ACA0, 0223 (r1 PmRef Cpu0Ist 3000 INTL 20061109)
[ 2.095163] ACPI: SSDT BFD19620, 0594 (r1 PmRef Cpu0Cst 3001 INTL 20061109)
[ 2.097698] Monitor-Mwait will be used to enter C-1 state
[ 2.097701] Monitor-Mwait will be used to enter C-2 state
[ 2.097704] Monitor-Mwait will be used to enter C-3 state
[ 2.097762] ACPI: CPU0 (power states: C1[C1] C2[C2] C3[C3])
[ 2.097762] ACPI: ACPI0007:00 is registered as cooling_device0
[ 2.097762] ACPI: Processor [CPU0] (supports 8 throttling states)
[ 2.097762] ACPI: SSDT BFD1AA20, 01CF (r1 PmRef ApIst 3000 INTL 20061109)
[ 2.097762] ACPI: SSDT BFD1AF20, 008D (r1 PmRef ApCst 3000 INTL 20061109)
[ 2.101762] Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
[ 2.101762] ACPI: CPU1 (power states: C1[C1] C2[C2] C3[C3])
[ 2.103794] ACPI: ACPI0007:01 is registered as cooling_device1
[ 2.103798] ACPI: Processor [CPU1] (supports 8 throttling states)
[ 2.284300] ACPI: LNXTHERM:01 is registered as thermal_zone0
[ 2.410576] ACPI: Thermal Zone [THRM] (40 C)
[ 2.517469] Clocksource tsc unstable (delta = -277412200 ns)
[ 2.652682] USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
[ 2.652682] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1a.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 2.652682] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1a.0 to 64
[ 2.652682] uhci_hcd 0000:00:1a.0: UHCI Host Controller
[ 2.652682] uhci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 2.652682] uhci_hcd 0000:00:1a.0: irq 16, io base 0x00001800
[ 2.652682] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.652682] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 2.652682] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.752305] No dock devices found.
[ 2.760420] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.760423] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.760425] usb usb1: Product: UHCI Host Controller
[ 2.760427] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-amd64 uhci_hcd
[ 2.760429] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[ 2.764305] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1a.1[B] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 2.764305] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1a.1 to 64
[ 2.764305] uhci_hcd 0000:00:1a.1: UHCI Host Controller
[ 2.764305] uhci_hcd 0000:00:1a.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 2.764305] uhci_hcd 0000:00:1a.1: irq 21, io base 0x00001820
[ 2.764305] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.764305] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 2.764305] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.764306] SCSI subsystem initialized
[ 2.772307] libata version 3.00 loaded.
[ 2.783224] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 2.783227] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 2.868497] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.868497] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.868497] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[ 2.868497] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-amd64 uhci_hcd
[ 2.868497] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1a.1
[ 2.868497] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1a.2[C] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 2.868497] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1a.2 to 64
[ 2.868497] uhci_hcd 0000:00:1a.2: UHCI Host Controller
[ 2.868497] uhci_hcd 0000:00:1a.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 2.868497] uhci_hcd 0000:00:1a.2: irq 19, io base 0x00001840
[ 2.868497] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.868497] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 2.868497] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.970719] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.970722] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.970724] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[ 2.970726] usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-amd64 uhci_hcd
[ 2.970728] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1a.2
[ 2.972540] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1a.7[C] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 2.972540] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1a.7 to 64
[ 2.972540] ehci_hcd 0000:00:1a.7: EHCI Host Controller
[ 2.972540] ehci_hcd 0000:00:1a.7: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 2.976540] ehci_hcd 0000:00:1a.7: debug port 1
[ 2.976540] PCI: cache line size of 32 is not supported by device 0000:00:1a.7
[ 2.976540] ehci_hcd 0000:00:1a.7: irq 19, io mem 0xf8404800
[ 2.991175] ehci_hcd 0000:00:1a.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
[ 2.991236] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.991265] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 2.991277] hub 4-0:1.0: 6 ports detected
[ 3.094911] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 3.094914] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 3.094916] usb usb4: Product: EHCI Host Controller
[ 3.094917] usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-amd64 ehci_hcd
[ 3.094919] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1a.7
[ 3.096541] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.0[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 3.096541] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.0 to 64
[ 3.096541] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 3.096541] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 3.096541] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x00001860
[ 3.096541] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 3.096541] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 3.096541] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 3.198464] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 3.198467] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 3.198476] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[ 3.198477] usb usb5: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-amd64 uhci_hcd
[ 3.198479] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 3.200496] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.1[B] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 3.200496] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.1 to 64
[ 3.200496] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 3.200496] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 3.200496] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x00001880
[ 3.200496] usb usb6: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 3.200496] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 3.200496] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
[ 3.302317] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 3.302319] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 3.302322] usb usb6: Product: UHCI Host Controller
[ 3.302323] usb usb6: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-amd64 uhci_hcd
[ 3.302325] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[ 3.304539] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.2[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 3.304539] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.2 to 64
[ 3.304539] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 3.304539] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 7
[ 3.304539] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x000018a0
[ 3.304539] usb usb7: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 3.304539] hub 7-0:1.0: USB hub found
[ 3.304539] hub 7-0:1.0: 2 ports detected
[ 3.406044] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 3.406046] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 3.406049] usb usb7: Product: UHCI Host Controller
[ 3.406050] usb usb7: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-amd64 uhci_hcd
[ 3.406052] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[ 3.408537] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.7[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 3.408537] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.7 to 64
[ 3.408537] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ 3.408537] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 8
[ 3.412538] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[ 3.412538] PCI: cache line size of 32 is not supported by device 0000:00:1d.7
[ 3.412538] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xf8404c00
[ 3.426753] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
[ 3.426826] usb usb8: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 3.426853] hub 8-0:1.0: USB hub found
[ 3.426861] hub 8-0:1.0: 6 ports detected
[ 3.530438] usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 3.530441] usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 3.530444] usb usb8: Product: EHCI Host Controller
[ 3.530452] usb usb8: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-amd64 ehci_hcd
[ 3.530453] usb usb8: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[ 3.535921] sky2 0000:03:00.0: enabling device (0000 -> 0003)
[ 3.535921] ACPI: PCI Interrupt 0000:03:00.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 3.535921] PCI: Setting latency timer of device 0000:03:00.0 to 64
[ 3.535921] sky2 0000:03:00.0: v1.21 addr 0xc0100000 irq 17 Yukon-FE+ (0xb8) rev 0
[ 3.535921] sky2 eth0: addr 00:23:8b:46:3a:6e
[ 3.535921] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[ 3.535921] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.2[B] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 3.975974] usb 8-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
[ 4.121788] usb 8-3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 4.125064] usb 8-3: New USB device found, idVendor=04f2, idProduct=b008
[ 4.125064] usb 8-3: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=3
[ 4.125064] usb 8-3: Product: Chicony USB 2.0 Camera
[ 4.125064] usb 8-3: Manufacturer: Chicony Electronics Co., Ltd.
[ 4.125064] usb 8-3: SerialNumber: SN0001
[ 4.364320] usb 5-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
[ 4.539890] usb 5-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 4.543736] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0200 32 slots 4 ports 3 Gbps 0x33 impl SATA mode
[ 4.543736] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq sntf led clo pio slum part
[ 4.543736] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.2 to 64
[ 4.543736] scsi0 : ahci
[ 4.545856] usb 5-1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c019
[ 4.545856] usb 5-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 4.545856] usb 5-1: Product: USB Optical Mouse
[ 4.545856] usb 5-1: Manufacturer: Logitech
[ 4.547736] scsi1 : ahci
[ 4.547736] scsi2 : ahci
[ 4.547736] scsi3 : ahci
[ 4.547736] scsi4 : ahci
[ 4.547736] scsi5 : ahci
[ 4.547736] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf8404000 port 0xf8404100 irq 1274
[ 4.547736] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf8404000 port 0xf8404180 irq 1274
[ 4.547736] ata3: DUMMY
[ 4.547736] ata4: DUMMY
[ 4.547736] ata5: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf8404000 port 0xf8404300 irq 1274
[ 4.547736] ata6: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf8404000 port 0xf8404380 irq 1274
[ 4.562292] usbcore: registered new interface driver hiddev
[ 4.579830] input: Logitech USB Optical Mouse as /class/input/input2
[ 4.602876] input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Optical Mouse] on usb-0000:00:1d.0-1
[ 4.602895] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 4.602898] usbhid: v2.6:USB HID core driver
[ 4.871525] ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 4.871781] ata1.00: _GTF unexpected object type 0x1
[ 4.942299] ata1.00: ATA-8: TOSHIBA MK2552GSX, LV010M, max UDMA/100
[ 4.942299] ata1.00: 488397168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[ 4.943068] ata1.00: _GTF unexpected object type 0x1
[ 4.943893] ata1.00: configured for UDMA/100
[ 5.261432] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 5.274691] ata2.00: _GTF unexpected object type 0x1
[ 5.274822] ata2.00: ATAPI: TSSTcorp CDDVDW TS-L633A, TO01, max UDMA/100, ATAPI AN
[ 5.289516] ata2.00: _GTF unexpected object type 0x1
[ 5.291675] ata2.00: configured for UDMA/100
[ 5.609471] ata5: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 5.674206] ata5.00: ATA-8: TOSHIBA MK1652GSX, LV010A, max UDMA/100
[ 5.674206] ata5.00: 312581808 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[ 5.676607] ata5.00: configured for UDMA/100
[ 5.993474] ata6: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 5.993450] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA TOSHIBA MK2552GS LV01 PQ: 0 ANSI: 5
[ 5.999516] scsi 1:0:0:0: CD-ROM TSSTcorp CDDVDW TS-L633A TO01 PQ: 0 ANSI: 5
[ 5.999660] scsi 4:0:0:0: Direct-Access ATA TOSHIBA MK1652GS LV01 PQ: 0 ANSI: 5
[ 5.999754] ACPI: PCI Interrupt 0000:0a:01.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 6.052472] ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.1 (PCI): IRQ=[16] MMIO=[ff501000-ff5017ff] Max Packet=[2048] IR/IT contexts=[8/8]
[ 6.057925] sdhci: SDHCI controller found at 0000:0a:01.2 [1217:7120] (rev 2)
[ 6.057925] ACPI: PCI Interrupt 0000:0a:01.2[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 6.057925] mmc0: Unknown controller version (2). You may experience problems.
[ 6.057925] mmc0: SDHCI at 0xf8100800 irq 16 DMA
[ 6.078172] Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
[ 6.078172] sd 0:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte hardware sectors (250059 MB)
[ 6.078172] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 6.078172] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 6.078172] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 6.078172] sda:<4>Driver 'sr' needs updating - please use bus_type methods
[ 6.165264] sda1 sda2 < sda5 sda6 >
[ 6.208608] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 6.208608] sd 4:0:0:0: [sdb] 312581808 512-byte hardware sectors (160042 MB)
[ 6.208608] sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 6.208608] sd 4:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 6.208608] sd 4:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 6.208608] sdb:sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 6.226213] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 6.226213] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 6.299153] sdb1 sdb2 sdb3
[ 6.299153] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 6.314302] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 6.314302] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 6.314302] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 6.527815] PM: Starting manual resume from disk
[ 6.538990] EXT3-fs: INFO: recovery required on readonly filesystem.
[ 6.538990] EXT3-fs: write access will be enabled during recovery.
[ 7.149516] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 7.149516] EXT3-fs: sda1: orphan cleanup on readonly fs
[ 7.149516] ext3_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 24407
[ 7.149516] EXT3-fs: sda1: 1 orphan inode deleted
[ 7.149516] EXT3-fs: recovery complete.
[ 7.157267] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[ 7.339967] ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023] GUID[001b2400014aeed7]
[ 8.593138] udevd version 125 started
[ 9.231014] input: Power Button (FF) as /class/input/input3
[ 9.285874] ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
[ 9.287013] input: Power Button (CM) as /class/input/input4
[ 9.347604] ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
[ 9.347684] input: Lid Switch as /class/input/input5
[ 9.378122] ACPI: Lid Switch [LID]
[ 9.381336] ACPI: Battery Slot [BAT1] (battery absent)
[ 9.429949] ACPI: AC Adapter [ACAD] (on-line)
[ 9.430099] ACPI: WMI: Mapper loaded
[ 9.627386] ACPI: device:03 is registered as cooling_device2
[ 9.627565] input: Video Bus as /class/input/input6
[ 9.684659] ACPI: Video Device [VGA] (multi-head: yes rom: no post: no)
[ 9.700700] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1b.0[A] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[ 9.700700] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1b.0 to 64
[ 9.761995] ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.1[B] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 9.762023] PCI: Setting latency timer of device 0000:01:00.1 to 64
[ 9.825071] Linux video capture interface: v2.00
[ 9.870458] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.3[C] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 9.878931] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Chicony USB 2.0 Camera (04f2:b008)
[ 9.878931] input: PC Speaker as /class/input/input7
[ 9.881341] input: Chicony USB 2.0 Camera as /class/input/input8
[ 9.965867] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 9.965870] USB Video Class driver (v0.1.0)
[ 10.257540] input: PS/2 Mouse as /class/input/input9
[ 10.324567] input: AlpsPS/2 ALPS GlidePoint as /class/input/input10
[ 11.203318] Adding 1020088k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:1020088k
[ 11.207288] Adding 979924k swap on /dev/sdb1. Priority:-2 extents:1 across:979924k
[ 11.541199] EXT3 FS on sda1, internal journal
[ 12.233441] loop: module loaded
[ 13.459359] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 13.461186] EXT3 FS on sda6, internal journal
[ 13.461186] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[ 14.546658] sky2 eth0: enabling interface
[ 15.845752] NET: Registered protocol family 10
[ 15.845752] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 15.846110] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 16.036272] pnp: the driver 'parport_pc' has been registered
[ 16.040274] lp: driver loaded but no devices found
[ 16.136910] ppdev: user-space parallel port driver
[ 16.403941] sky2 eth0: Link is up at 100 Mbps, full duplex, flow control both
[ 16.403941] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 18.978571] warning: `ntpd' uses 32-bit capabilities (legacy support in use)
[ 20.929583] Bluetooth: Core ver 2.11
[ 20.933650] NET: Registered protocol family 31
[ 20.933650] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 20.933650] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 20.956138] Bluetooth: L2CAP ver 2.9
[ 20.956138] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 21.107933] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 21.107933] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 21.107933] Bluetooth: RFCOMM ver 1.8
[ 21.650068] mtrr: type mismatch for d0000000,10000000 old: write-back new: write-combining
[ 33.908251] eth0: no IPv6 routers present
[ 47.629131] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[ 47.629131] CPU1 attaching NULL sched-domain.
[ 47.647350] CPU0 attaching sched-domain:
[ 47.647355] domain 0: span 0-1
[ 47.647357] groups: 0 1
[ 47.647360] domain 1: span 0-1
[ 47.647361] groups: 0-1
[ 47.647364] CPU1 attaching sched-domain:
[ 47.647366] domain 0: span 0-1
[ 47.647367] groups: 1 0
[ 47.647370] domain 1: span 0-1
[ 47.647371] groups: 0-1
autrement les commandes pour arrêter/reprendre sont bien ctrl+s et ctrl+q
j’ai pas l’impression que ça change grand chose de killer tout le monde!!
Salut Kristen !!
As tu résolu ton pb ?
j’ai le même soucis que toi sauf que je suis sous Xfce … Regarde, lorsque parcours mes fichiers dans Thunar, j’ai des pics à 43 % !!!
What’s the hell ?
Je te file mon Xorg.conf
package.
Note that some configuration settings that could be done previously
in this file, now are automatically configured by the server and settings
here are ignored.
Section "Device"
Option “UseFBDev” "true"
EndSection
Section "Monitor"
EndSection
Section "Screen"
Device "Configured Video Device"
EndSection
… Je ne comprends pas trop ce qu’il ce passe, cet un pb récurrent sur mon ordi. même soucis avec Kunbuntu, et Gnome …
Merci et à bientôt
[quote=“Beurn”]Salut Kristen !!
Merci et à bientôt[/quote]
non je n’ai pas trouvé de solution. Enfin si une je suis retourné sous Ubuntu. Dommage, j’aimais bien Debian mais je ne suis pas assez compétent/courageux pour chercher des tas de solutions à chaque problème.
Bonne chance à toi.
