Je cherche depuis hier matin, comment modifier la limite de 80% de charge de ma batterie.
J’utilise une Debian sid à jour. Un environnement de bureau ultra léger, Openbox. Je n’ai aucun souvenir d’avoir installé un soft qui gère la charge de ma batterie, ni « tlp », ou autres. J’ai créé une règle udev, dans le fichier /etc/udev/hwdb.d/61-battery-local.hwdb, avec ces 2 lignes :
battery:::dmi:*
CHARGE_LIMIT=0,100
Rien n’y fait
J’aimerais bien savoir, comment ma Debian fait pour limiter la charge à 80%
Si vous avez une ou deux pistes, je suis preneur
Cordialement
Marrant, j’ai le problème inverse avec un téléphone sous CalyxOS (la limite de 80% permettrait de rallonger la durée de vie des batteries des appareils qui sont quasi constamment en charge.)
Je fais une réponse globale, afin de ne pas surcharger le post. @anon95513332 : je vois cette valeur dans ma barre des tâches tint2. C’est l’applet « Batterie » @mam1962 : Je cherche à passer le seuil à 100%, car j’ai lu que une fois tous les 2,3 mois, c’était bien de le faire. Je laisse le seuil à 80%, le reste du temps @fran.b : je n’ai pas le fichier battery_care_limit dans mon arborescence
Hier, au moment d’éteindre mon portable, j’ai constaté avec surprise, que l’applet Batterie affichait à 100% :-o Ce matin c’est toujours le cas
J’ai fait beaucoup de manips, il me fait donc les rejouer, pour savoir laquelle a fonctionné. Je pense que c’est la création du fichier « /etc/udev/hwdb.d/61-battery-local.hwdb », avec ce contenu :
battery:::dmi:*
CHARGE_LIMIT=0,100
qui a fait le taf. Si toutefois c’est validé, je reviendrai vous le faire savoir
Cordialement
Mais il ne faut pas oublier qu’une batterie, ça vieillit, donc les 100% de charge affichés, sont les 100% de la charge maximale, moins les cellules qui ne chargent plus.
Selon les applications, l’information est plus ou moins facile à obtenir.
Merci à toutes et à tous pour vos pistes
Je ne suis pas revenu donner des nouvelles, car je suis parvenu à charger ma batterie à 100%, mais depuis je ne parviens plus à faire machine arrière. Pour limiter la charge à 80%
Je pensais que le fichier /etc/udev/hwdb.d/61-battery-local.hwdb", faisait le taf, mais non :-/
Je continue de chercher
Bonsoir, @dindoun excellent ce lien. Malheureusement aucune des deux méthodes ne fonctionnent chez moi. TLP s’installe correctement, je positionne les deux valeurs qui m’intéressent :
START_CHARGE_THRESH_BAT1=35
STOP_CHARGE_THRESH_BAT1=80
le service se lance, mais rien ne bouge. Je reste scotché à 100%
La méthode avec avec la règle udev, ne génère aucune réaction. Le fichier
« /sys/class/power_supply/BAT0/charge_control_end_threshold », ne se crée pas. J’ai lu que ce système de fichiers est géré par sysfs, et est en lecture seule. À la limite si ce fichier existait chez moi, peut-être pourrais-je écrire dedans, mais ça n’est pas le cas, et je n’ai pas les autorisations pour le créer
Par contre ce soir je suis à 75%. Mais je reviens du monde de Windows 11. Mon PC est en double boot. Windows 11 25H2 et Debian sid. Sous Windows, j’ai branché ma batterie alors qu’elle n’était plus que 50%. J’ai attendu longtemps. J’ai vu apparaître fugitivement un « widget » sur le bureau, sur la droite de l’écran. Ce widget parle d’alimentation intelligente, ( La fonctionnalité s’active lorsque l’ordinateur est branché pendant une période prolongée, et se désactive si la batterie descend en dessous de 20 %.).
Je n’ai pas pu interagir avec ce widget. Il affiche le message, et disparaît. Depuis, aussi bizarre que ce la puisse paraître, je suis à 75% sous Windows et sous Debian Je pense donc que Windows « écrit » quelque part dans le BIOS UEFI. En effet, « au dessus » de mes deux OS, je ne vois que lui, pour fournir cette info commune. Sous ma Debian ce soir, je n’ai plus aucun logiciel, ni de règles udev en fonction, et je suis à 75%, comme sous Windows
Hum, tu dois avoir un module dédié par la batterie, sinon ça se fait peut être au niveau du BIOS.
Regarde le module qui gère ta batterie:
udevadm info -a -p /sys/class/power_supply/BAT1 | grep DRIVER
juste une question bête: combien de temps dure ta batterie en utilisation standard (sans utiliser d’application à forte contrainte comme un jeu par exemple) ?
Et quelle est la durée prévue par le constructeur (minorée par l’age de la machine) ?
dommage que tu ne saches pas à quand remonte cette dernière indication, le last c’était quand?
car on peut très bien envisager dans ton cas, que coté batterie, ça monte à 100% mais que coté indicateur ce ne soit pas bon.
ceci étant, 6h à 46%M c’est pas mal quand même
Non 3h15 à 46% en partant de 80%, soit donc 3h ~ 35%, en gros on peu miser sur 6-7h en partant de 100%. Tous les 10 jours en gros, je recharges l’ordi à 100% pour recaler l’indicateur. Cela dit il n’a pas bougé des 9279 mAh ce qui m’ particulièrement étonné, les précédents ordi dégringolaient à 80% au bout d’un an. Mais c’est vrai que c’est la premère fois que je fais cette histoire des 80% maximum de charge, ça a l’air efficace
Bonjour fran.b, le résultat de la commande est :
DRIVER==""
DRIVERS==« battery »
DRIVERS==« ec »
DRIVERS==""
DRIVERS==""
DRIVERS==""
DRIVERS==""
Avant hier je suis parti en oubliant de rebrancher mon portable. Lorsque je suis rentré, il était en mode hibernation. Je l’ai rebranché électriquement. Il a chargé la batterie à 98%. Alors que cela faisait plusieurs jours qu’il ne la chargeait qu’à 80%
Je viens de le débrancher à l’instant
Je donne également le résultat de la commande acpi -i :
Battery 0: Not charging, 97%
Battery 0: design capacity 4600 mAh, last full capacity 2777 mAh = 60%
mer. 29 oct. 2025 08:38:50 CET
Bonne journée
