clé USB DW-110 impossible de se connecter au wifi
Je travaille sur une carte embarqué qui est la FOX G20 (équipée d’un pross ARM), avec dessus un Debian
Je souhaite tout simplement utiliser une clé wifi pour ne pas avoir à utiliser un câble Ethernet.
Seulement voilà impossible d’utiliser cette clé, je détecte le réseau mais je n’arrive pas à m’y attacher et bon dieu que j’ai essayé tout un tas de trucs…
Pour commencer je me suis basé sur ce tuto : http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=318539
J’ai essayé pas mal de config différentes (WPA1 et 2).
Je vous laisse constater les commandes suivantes recommandée par le forum:
debarm:~# uname -a Linux debarm 2.6.38 #28 Tue Oct 25 11:01:32 CEST 2011 armv5tejl GNU/Linux
debarm:~# lspci pcilib: Cannot open /proc/bus/pci lspci: Cannot find any working access method.
debarm:~# lsusb Bus 001 Device 002: ID 045e:076d Microsoft Corp. LifeCam HD-5000 Bus 001 Device 003: ID 07d1:3c07 D-Link System Wireless G DWA-110 Adapter Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
debarm:~# dmidecode -bash: dmidecode: command not found
et la config que j’y ai collé :
[code]debarm:~# cat /etc/network/interfaces
Used by ifup(8) and ifdown(8). See the interfaces(5) manpage or
/usr/share/doc/ifupdown/examples for more information.
We always want the loopback interface.
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.129
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
#auto eth0
#iface eth0 inet dhcp
pour le wifi ajouté par OB
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-driver madwifi
wpa-ssid nono-le-robot
wpa-ap-scan 2
wpa-proto RSN
wpa-pairwise CCMP
wpa-group CCMP
wpa-key-mgmt WPA-PSK
wpa-psk 73ea69c169f7ed3a437a31d5ad5764bd4e1e6359468206bd76e1e867997da8b4[/code]
et un petit iwconfig pour la route :
[code]debarm:~# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:25:a8:9d:df
inet addr:192.168.0.129 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
collisions:0 txqueuelen:1000
Interrupt:21 Base address:0x4000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:280 (280.0 B) TX bytes:280 (280.0 B)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:b0:03:2e:bd
inet6 addr: fe80::222:b0ff:fe03:2ebd/64 Scope:Link
RX packets:47 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:18 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:14755 (14.4 KiB) TX bytes:4233 (4.1 KiB)[/code]
Merci d’avance, je commence à désespérer… :119
bon je suis pas tombé sur un forum d’hyperactifs… :12
Google it: http://wiki.debian.org/fr/rt73
merci, mais j’ai déjà vu ce tuto…
j’ai fait BEAUCOUP de tuto, donc si vous pouviez avoir une réponse plus constructive que “google est ton ami” ça serai gentil.
je ne dis pas ça méchamment.
bon j’ai un peu avancé, déjà il faut mettre le driver en “wpa-driver wext”
Ensuite, j’arrive a me connecter mais en désactivant la clé WPA de mon routeur wifi, j’ai aussi changé de dongle wifi, j’utilise une DWA 131…
Personne a une idée ?.. :cry:
Je passe sans doute un peu tard, j’utilise une clé DWA-110.
Chez moi les modules chargés pour cette clé sont les suivants :
rt73usb 22334 0
rt2x00usb 17679 1 rt73usb
rt2x00lib 38335 2 rt2x00usb,rt73usb
mac80211 192768 2 rt2x00lib,rt2x00usb
Et aussi le firmware-ralink, et çà marche au poil.
Salut eggregor,
non tu ne passe pas trop tard… Je cherche toujours pourquoi je ne peux pas me connecter a un wifi protégé.
tu est passé par quoi pour t’attacher au dhcp ? tu a configuré en graphique ou en ligne de commandes ?
Bonsoir,
C’est déjà un vieux souvenir les réglages de connexion, mais c’était en ligne de commande, et je pense avoir fait quelque chose du genre :
iwconfig wlan0 mode managed
iwconfig wlan0 essid “ton essid” (sans les guillemets)
dhclient wlan0 (qui interroge le serveur DHCP et t’attribue une adresse IP automatiquement)
Si tu veux quitter cette adresse tu fais :
iwconfig -r wlan0
Mais tu peux aussi prendre une adresse IP fixe en faisant :
dhclient wlan0 192.168.0.12 par exemple
Il y a aussi la commande pour une clé WEP ou WPA, mais là il faudrait que je recherche parce que je ne me souviens plus.
à plus
Il faudrait aussi que tu essaie de déconnecter le câble ethernet, et que tu regardes le contenu de dmesg
@piratebab: oui j’ai déjà essayé…
@eggregor: et pour ajouter la clé WPA t’as fait comment ? Je précise que j’ai essayé aussi en ligne de commande comme tu me l’indique sans passer par le fichier interfaces…
Juste une remarque:
Fais attention a ne pas coller dans un forum des choses comme tes mots de pass ou clés privées. Un ami a toi pourais failement accéder a ton réseau apres cela.
Je me trompe probablement mais on dirait bien.
Aucun risque, c’est un routeur de test que j’ai au boulot qui n’a pas d’acces à internet même en local il n’y a rien sur ce réseau…
De toute façon j’ai enlevé le pass car je n’y arrive pas avec la clé WPA donc n’importe qui peut se connecter (je suis dans une zone industrielle, personne n’en a l’utilité)…
Tout ceci ne résout pas mon problème au passage… :confused:
bon petit up…
sans avoir le moindre bout de log qui donne une piste, difficile d’aller plus loin.
salut piratebab,
ok je te mets en pièce jointe un screen log1 qui répond à /etc/init.d/networking restart
avec les paramètres qui sont sensés se connecter au wifi (WPA activé)
et un deuxième screen log2(success) (pareil en faisant un restart) qui réussit mais qui par contre se connecte au même wifi sans clé (WPA)
Merci d’avance à toi je commençais à désespérer d’une réponse… :slightly_smiling:
Bonsoir,
j’ai du mal à lire les images, j’ai les yeux fatigués. Utilise pastebin. ça à l’air d’être la sortie console, il n’y a pas d’info pertinentes.
Je pensais à des log tels que
ou tail -f /var/log/syslog
désolé pour le temps de réponse…
alors :
tail -f /var/log/message
Sep 18 08:13:42 localhost /usr/sbin/cron[999]: (CRON) STARTUP (fork ok) Sep 18 08:13:42 localhost /usr/sbin/cron[999]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Sep 18 08:13:44 localhost kernel: NET: Registered protocol family 10 Sep 18 08:13:44 localhost kernel: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready Sep 18 08:13:44 localhost kernel: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan1: link is not ready Sep 18 08:13:44 localhost kernel: sshd (1026): /proc/1026/oom_adj is deprecated, please use /proc/1026/oom_score_adj instead. Sep 18 08:14:40 localhost wpa_supplicant[810]: Authentication with 00:00:00:00:00:00 timed out. Sep 18 08:14:40 localhost wpa_supplicant[810]: Trying to associate with SSID 'nono-le-robot' Sep 18 08:15:40 localhost wpa_supplicant[810]: Authentication with 00:00:00:00:00:00 timed out. Sep 18 08:15:40 localhost wpa_supplicant[810]: Trying to associate with SSID 'nono-le-robot' Sep 18 08:16:40 localhost wpa_supplicant[810]: Authentication with 00:00:00:00:00:00 timed out. Sep 18 08:16:40 localhost wpa_supplicant[810]: Trying to associate with SSID 'nono-le-robot' Sep 18 08:17:01 localhost /USR/SBIN/CRON[1074]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly) Sep 18 08:17:40 localhost wpa_supplicant[810]: Authentication with 00:00:00:00:00:00 timed out. Sep 18 08:17:40 localhost wpa_supplicant[810]: Trying to associate with SSID 'nono-le-robot' Sep 18 08:18:40 localhost wpa_supplicant[810]: Authentication with 00:00:00:00:00:00 timed out. Sep 18 08:18:40 localhost wpa_supplicant[810]: Trying to associate with SSID 'nono-le-robot' Sep 18 08:19:06 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on wlan1 to 255.255.255.255 port 67 interval 7 Sep 18 08:19:13 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on wlan1 to 255.255.255.255 port 67 interval 13 Sep 18 08:19:26 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on wlan1 to 255.255.255.255 port 67 interval 10 Sep 18 08:19:36 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on wlan1 to 255.255.255.255 port 67 interval 15 Sep 18 08:19:40 localhost wpa_supplicant[810]: Authentication with 00:00:00:00:00:00 timed out. Sep 18 08:19:40 localhost wpa_supplicant[810]: Trying to associate with SSID 'nono-le-robot' Sep 18 08:19:51 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on wlan1 to 255.255.255.255 port 67 interval 13 Sep 18 08:20:04 localhost dhclient: DHCPDISCOVER on wlan1 to 255.255.255.255 port 67 interval 3 Sep 18 08:20:07 localhost dhclient: No DHCPOFFERS received. Sep 18 08:20:07 localhost dhclient: No working leases in persistent database - sleeping. Sep 18 08:20:40 localhost wpa_supplicant[810]: Authentication with 00:00:00:00:00:00 timed out. Sep 18 08:20:40 localhost wpa_supplicant[810]: Trying to associate with SSID 'nono-le-robot'
bon après j’ai coupé c’est interminable… Ça te parle ?
Il y a des infos interessantes.
Il essaie de s’associer au routeur wifi qui s’appelle nono-le-robot, mais il ne trouve pas son adresse puisque tout est à 0: Authentication with 00:00:00:00:00:00
essaie de faire un
pour voir comment il identifie ton routeur wifi.
Il le voit sans problème, j’avais déjà effectué cette commande…
debarm:~# iwlist wlan1 scan wlan1 Scan completed : Cell 01 - Address: 00:16:B6:06:AD:80 ESSID:"nono-le-robot" Protocol:IEEE 802.11bg Mode:Master Frequency:2.462 GHz (Channel 11) Encryption key:on Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 22 Mb/s 6 Mb/s; 9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s Extra:wpa_ie IE: WPA Version 1 Group Cipher : TKIP Pairwise Ciphers (1) : TKIP Authentication Suites (1) : PSK Signal level=100/100
Il y a des choses pas cohérente dans ce fil.
Au début tu mis des iwconfig qui montrent un wlan0,et maintenant c’est un wlan1. Tu as fais quelque chose entre temps ?
J’ai vu au début que tu as un kernel qui commence à dater. Lorsqu’on a des problèmes avec le wifi, il peut étre interessant d’upgrader le kernel et les firmware (via les backports par ex).idem pour WPA.
Autre question : utilises tu un network manager ?
Et pourquoi forcer le driver madwifi ?
