clé USB DW-110 impossible de se connecter au wifi
Alors en effet étant donné que le message commence à dater, j’ai essayé des choses donc je te redonne la config correcte:
vim /etc/network/interfaces
[code]# Used by ifup(8) and ifdown(8). See the interfaces(5) manpage or
/usr/share/doc/ifupdown/examples for more information.
We always want the loopback interface.
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.129
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
#auto eth0
#iface eth0 inet dhcp
pour le wifi ajoute par OB
auto wlan1
iface wlan1 inet dhcp
wpa-driver wext
wpa-ssid nono-le-robot
wpa-ap-scan 2
wpa-proto RSN
wpa-pairwise CCMP
wpa-group CCMP
wpa-key-mgmt WPA-PSK
wpa-psk 73ea69c169f7ed3a437a31d5ad5764bd4e1e6359468206bd76e1e867997da8b4
#auto wlan0
#iface wlan0 inet dhcp
#auto wlan1
#iface wlan1 inet dhcp
wireless-essid nono-le-robot
wireless-mode managed[/code]
en ce qui concerne le kernel : je rappelle que ce que je configure, c’est ça : http://www.acmesystems.it/FOXG20
donc je ne sais pas si je peux mettre à jour la version d’un noyau compilé pour ARM… Et l’autre problème c’est que je ne sais pas faire en ligne de commande… sudo apt-get install kernel après un update ?
par conséquent je n’utilise pas de network manager.
La mise à jour du kernel sur ce type de matériel est un peu plus complexe. Il te faut un kernel spécialement compilé pour lui, probablement sous forme uimage si il utilise uboot.
Tu peux déjà passer en testing: acmesystems.it/squeeze2wheezy
Ce qui est certain, c’est que ton module USB utilise le driver RT73 qui fonctionne bien depuis le kernel 2.6.32, donc en 2.6.38, ça devrait aller
wiki.debian.org/fr/rt73
redonne le résultat de
dmesg | grep -e wlan0 aprés une tentative de connexion par
donne aussi le résultat de lsmod pour voir quel driver est utilisé.
Je trouve ton fichier interface bien compliqué! regarde wiki.debian.org/WiFi/HowToUse#wpa_supplicant pour mettre le strict minimum.
Tu peux aussi essayer de configurer ta connexion à la main après avoir commenté les lignes dans le fichier interface.
wiki.debian.org/WiFi/HowToUse#Command_Line
Autre piste; as tu installé le paquet firmware-ralink ?
OK heu pour la première partie d’apres ce que j’ai compris il me faut une clé USB formatée pour faire le swap et une copie de la SD qui qui contient l’OS ?.. (d’ailleurs le tuto du lien est mort sur le site d’ACME je vais devoir trouver un autre lein qui me l’explique) Je n’aurais pas le matos tout de suite pour tester wheezy, je vais essayer de trouver tout ça…
pour le reste:
[code]debarm:~# service networking restart
Running /etc/init.d/networking restart is deprecated because it may not enable again some interfaces … (warning).
Reconfiguring network interfaces…Internet Systems Consortium DHCP Client 4.1.1-P1
Copyright 2004-2010 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Listening on LPF/wlan1/b8:a3:86:6b:68:6e
Sending on LPF/wlan1/b8:a3:86:6b:68:6e
Sending on Socket/fallback
DHCPRELEASE on wlan1 to 192.168.1.1 port 67
send_packet: Network is unreachable
send_packet: please consult README file regarding broadcast address.
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan1: link is not ready
DHCPDISCOVER on wlan1 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
DHCPDISCOVER on wlan1 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
DHCPDISCOVER on wlan1 to 255.255.255.255 port 67 interval 15
DHCPDISCOVER on wlan1 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
done.
debarm:~# dmesg | grep -e wlan0
udev[448]: renamed network interface wlan0 to wlan1
debarm:~# dmesg | grep -e wlan1
ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan1: link is not ready[/code]
et le lsmod
Module Size Used by ipv6 221082 12 snd_usb_audio 68085 0 snd_pcm 57160 1 snd_usb_audio snd_timer 15202 1 snd_pcm snd_page_alloc 3360 1 snd_pcm snd_hwdep 4828 1 snd_usb_audio snd_usbmidi_lib 15265 1 snd_usb_audio snd_rawmidi 14953 1 snd_usbmidi_lib snd_seq_device 4727 1 snd_rawmidi snd 38089 7 snd_usb_audio,snd_pcm,snd_timer,snd_hwdep,snd_usbmidi_lib,snd_rawmidi,snd_seq_device r8712u 274688 0 soundcore 4293 1 snd uvcvideo 55175 0 videodev 55394 1 uvcvideo firmware_class 5023 1 r8712u
oui en effet, le fichier interfaces est assez complet car j’ai suivi le tuto d’ ACME system :
acmesystems.it/wifi
Dans le lien : wiki.debian.org/WiFi/HowToUse#wpa_supplicant je ne connais pas la différence entre WPA PSK et WPA EAP… lequel je dois mettre ?
quant à firmware ralink, oui je l’ai installé.
merci de ta tenacité :slightly_smiling:
Tu as un problème de river. Le r8712u n’est pas compatible avec ta clef. Il te faut le rt73comme je te l’ai indiqué Je serais surpris que tu arrives à te connecter même sur un réseau ouvert dans cette configuration.
As tu forcé un driver ?
Le tuto acme que tu donnes ne correspond pas à ton matériel.
Si tu ne maitrise pas l’upgrade vers wheezy, ne te lance pas la dedans.
Il faut que tu épures ton fichier interfaces, et que tu le reconstruises progressivement au fur et à mesure que tu progresses.
J’ai l’impression que tu pars dans tous les sens, sans suivre une démarche logique.
Et bien soit surpris, mais la config:
[code]#auto wlan1
marche très bien pour le même routeur configuré sans clé WPA…
Après je ne sais pas trop ce que tu entends par forcer un driver, mais j’en ai installé plusieurs j’avoue avoir essayé beaucoup de choses avant de poster ce message… Étonnant que tu me dises que le tuto ACME ne corresponde pas car ils vendent EXACTEMENT la même clé que j’utilise (je l’ai acheté chez eux…) c’est quand même eux les constructeurs…
Enfin si tu trouve mon fichier d’interface bordélique confirme-moi comment le configurer, d’après le lien que tu m’a transmit dans le post précédent ils disent de configurer comme ceci:
auto wlan0 iface wlan0 inet dhcp wpa-ssid mynetworkname wpa-psk mysecretpassphrase
est-ce correcte selon toi?
Alors là, je ne comprends plus rien.
Le LSPCI au début de fil donne:
et ACME parle d’un DWA-131.
Ce n’est pas la même chose! Ce n’est pas le même driver.
que donne un
je sais pas si tu suis toujours le sujet, je suppose que non, mais je me suis remis dessus, j’avais lâché l’affaire… On sais jamais peut être que quelqu’un aura la force de continuer à m’aider là dessus…
au cas où tu suis encore la commande n’affiche rien…
$dmesg | grep r812 $
Depuis oct 2012, j’ai un peu décroché …
Est ce que tu peux faire un point sur ce que tu as fait, ce qui marche, ce qui marche pas …
pour être simple, je n’ai touché à rien.
le fichier interfaces à (comme tu me le faisais remarque) plusieurs configs que j’ai éssayé puis mis en commentaire après échec sur échec. Oui je sais je devrais l’épurer mais la coloration syntaxique m’aide faut pas croire. :unamused:
ce qui marche :
connexion en wifi à un routeur qui délivre des adresses en DHCP sans mot de passe
la config est la suivante :
auto wlan1 iface wlan1 inet dhcp wireless-essid nono-le-robot wireless-mode managed
ce qui ne marche pas béh tout le reste mouarf c’est à dire une connexion au même routeur en DHCP avec une clé WPA…
je suppose que tu as déja regardé dans /var/log/wpa_supplicant.log. Rien d’exploitable ?
A vrai dire ce fichier n’existe pas…
debarm:~# cat /var/log/wpa_supplicant.log cat: /var/log/wpa_supplicant.log: No such file or directory
Je me souviens avoir créé un wpa_supplicant.conf dans /etc/wpa_supplicant pour tester une config mais j’imagine que cela n’a rien à voir.
Je vais peut être essayer de faire la même chose sur une autre FOX G20 “vierge” si j’en ai la possibilité… Si ça ne marche pas je me noie dans l’alcool :030 en relisant le sujet j’ai l’impression d’avoir essayé tant de chose…
J’ai essayé cette config :
linuxhomenetworking.com/wiki … XjUnEpreIg
dans le fichier wpa_supplicant.conf j’ai mis :
[code]# configuration du wifi en wpa
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ctrl_interface_group=root
network={
ssid="essid"
key_mgmt=WPA-PSK
psk=“passphrase”
}[/code]
et dans interfaces j’ai mis :
auto wlan1 iface wlan1 inet dhcp wireless-essid essid pre-up wpa_supplicant -Bw -Dwext -iwlan1 -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf post-down killall -q wpa_supplicant
c’est toujours pas ça mais au moins le iwconfig m’affiche le essid (ce qu’il ne faisait pas avant…)
[code]debarm:~# iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wlan1 IEEE 802.11bgn ESSID:“essid” Nickname:"rtl_wifi"
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: 64:70:02:79:79:16
Bit Rate:150 Mb/s Sensitivity:0/0
Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality=100/100 Signal level=92/100 Noise level=0/100
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0[/code]
Lance wpa_supplicant en mode debug, dans un shell
Et je dois voir quoi dans tout ça ?
debarm:~# wpa_supplicant -iwlan1 -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -d Initializing interface 'wlan1' conf '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' driver 'default' ctrl_interface 'N/A' bridge 'N/A' Configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' -> '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' Reading configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' ctrl_interface='/var/run/wpa_supplicant' ctrl_interface_group='root' Priority group 0 id=0 ssid='WIFI-FG' Initializing interface (2) 'wlan1' SIOCGIWRANGE: WE(compiled)=22 WE(source)=16 enc_capa=0xf capabilities: key_mgmt 0xf enc 0xf flags 0x0 WEXT: Operstate: linkmode=1, operstate=5 Own MAC address: b8:a3:86:6b:68:6e wpa_driver_wext_set_wpa wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0 wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=1 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0 wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=2 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0 wpa_driver_wext_set_key: alg=0 key_idx=3 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0 wpa_driver_wext_set_countermeasures wpa_driver_wext_set_drop_unencrypted RSN: flushing PMKID list in the driver Setting scan request: 0 sec 100000 usec WPS: UUID based on MAC address - hexdump(len=16): de 01 d4 a0 bf 0e 59 32 af 3f 07 1a ae 25 1f a8 WPS: Build Beacon and Probe Response IEs WPS: * Version WPS: * Wi-Fi Protected Setup State (0) WPS: * Version WPS: * Wi-Fi Protected Setup State (0) WPS: * Response Type (2) WPS: * UUID-E WPS: * Manufacturer WPS: * Model Name WPS: * Model Number WPS: * Serial Number WPS: * Primary Device Type WPS: * Device Name WPS: * Config Methods (0) WPS: * RF Bands (3) EAPOL: SUPP_PAE entering state DISCONNECTED EAPOL: KEY_RX entering state NO_KEY_RECEIVE EAPOL: SUPP_BE entering state INITIALIZE EAP: EAP entering state DISABLED Using existing control interface directory. ctrl_interface_group=0 (from group name 'root') Added interface wlan1 RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1043 ([UP][RUNNING]) RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan1' added Wireless event: cmd=0x8b06 len=8 RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1043 ([UP][RUNNING]) RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan1' added Wireless event: cmd=0x8b1a len=40 RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1003 ([UP]) RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan1' added State: DISCONNECTED -> SCANNING Starting AP scan (broadcast SSID) Trying to get current scan results first without requesting a new scan to speed up initial association Received 452 bytes of scan results (1 BSSes) New scan results available WPS: Unsupported attribute type 0x1049 len=20 WPS: Unsupported attribute type 0x1049 len=20 Selecting BSS from priority group 0 Try to find WPA-enabled AP 0: 64:70:02:79:79:16 ssid='WIFI-FG' wpa_ie_len=26 rsn_ie_len=24 caps=0x11 selected based on RSN IE selected WPA AP 64:70:02:79:79:16 ssid='WIFI-FG' Trying to associate with 64:70:02:79:79:16 (SSID='WIFI-FG' freq=2412 MHz) Cancelling scan request WPA: clearing own WPA/RSN IE Automatic auth_alg selection: 0x1 RSN: using IEEE 802.11i/D9.0 WPA: Selected cipher suites: group 8 pairwise 24 key_mgmt 2 proto 2 WPA: set AP WPA IE - hexdump(len=28): dd 1a 00 50 f2 01 01 00 00 50 f2 02 02 00 00 50 f2 04 00 50 f2 02 01 00 00 50 f2 02 WPA: set AP RSN IE - hexdump(len=26): 30 18 01 00 00 0f ac 02 02 00 00 0f ac 04 00 0f ac 02 01 00 00 0f ac 02 00 00 WPA: using GTK TKIP WPA: using PTK CCMP WPA: using KEY_MGMT WPA-PSK WPA: Set own WPA IE default - hexdump(len=22): 30 14 01 00 00 0f ac 02 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 02 00 00 No keys have been configured - skip key clearing wpa_driver_wext_set_drop_unencrypted State: SCANNING -> ASSOCIATING wpa_driver_wext_set_operstate: operstate 0->0 (DORMANT) WEXT: Operstate: linkmode=-1, operstate=5 wpa_driver_wext_associate wpa_driver_wext_set_psk Setting authentication timeout: 10 sec 0 usec EAPOL: External notification - EAP success=0 EAPOL: External notification - EAP fail=0 EAPOL: External notification - portControl=Auto RSN: Ignored PMKID candidate without preauth flag RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1003 ([UP]) RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan1' added Wireless event: cmd=0x8b06 len=8 RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1003 ([UP]) RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan1' added Wireless event: cmd=0x8b04 len=12 RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1003 ([UP]) RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan1' added Wireless event: cmd=0x8b1a len=15 ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan1: link becomes ready RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x1003 ([UP]) RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan1' added Wireless event: cmd=0x8b15 len=20 Wireless event: new AP: 64:70:02:79:79:16 State: ASSOCIATING -> ASSOCIATED wpa_driver_wext_set_operstate: operstate 0->0 (DORMANT) WEXT: Operstate: linkmode=-1, operstate=5 Associated to a new BSS: BSSID=64:70:02:79:79:16 No keys have been configured - skip key clearing Associated with 64:70:02:79:79:16 WPA: Association event - clear replay counter WPA: Clear old PTK EAPOL: External notification - portEnabled=0 EAPOL: External notification - portValid=0 EAPOL: External notification - EAP success=0 EAPOL: External notification - portEnabled=1 EAPOL: SUPP_PAE entering state CONNECTING EAPOL: SUPP_BE entering state IDLE Setting authentication timeout: 10 sec 0 usec Cancelling scan request RTM_NEWLINK: operstate=0 ifi_flags=0x11003 ([UP][LOWER_UP]) RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan1' added EAPOL: startWhen --> 0 EAPOL: disable timer tick EAPOL: SUPP_PAE entering state CONNECTING EAPOL: enable timer tick EAPOL: txStart WPA: drop TX EAPOL in non-IEEE 802.1X mode (type=1 len=0) RX EAPOL from 64:70:02:79:79:16 Setting authentication timeout: 10 sec 0 usec IEEE 802.1X RX: version=2 type=3 length=95 EAPOL-Key type=2 key_info 0x8a (ver=2 keyidx=0 rsvd=0 Pairwise Ack) key_length=16 key_data_length=0 replay_counter - hexdump(len=8): 00 00 00 00 00 00 00 02 key_nonce - hexdump(len=32): fe 55 7f 72 20 a3 b6 d5 81 7d 86 7c f4 c5 73 da 16 01 4b 5a f9 0f 74 49 d3 9c bf f9 8b 34 0a ad key_iv - hexdump(len=16): 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 key_rsc - hexdump(len=8): 00 00 00 00 00 00 00 00 key_id (reserved) - hexdump(len=8): 00 00 00 00 00 00 00 00 key_mic - hexdump(len=16): 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 State: ASSOCIATED -> 4WAY_HANDSHAKE WPA: RX message 1 of 4-Way Handshake from 64:70:02:79:79:16 (ver=2) RSN: msg 1/4 key data - hexdump(len=0): WPA: Renewed SNonce - hexdump(len=32): 90 a6 f6 a6 b6 c4 cd e6 bc e5 a0 2f e0 c1 9d c0 ed 21 eb a8 36 26 12 1e fb 94 f1 29 2a 2c 45 89 WPA: PTK derivation - A1=b8:a3:86:6b:68:6e A2=64:70:02:79:79:16 WPA: PMK - hexdump(len=32): [REMOVED] WPA: PTK - hexdump(len=48): [REMOVED] WPA: WPA IE for msg 2/4 - hexdump(len=22): 30 14 01 00 00 0f ac 02 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 02 00 00 WPA: Sending EAPOL-Key 2/4 RX EAPOL from 64:70:02:79:79:16 IEEE 802.1X RX: version=2 type=3 length=199 EAPOL-Key type=2 key_info 0x13ca (ver=2 keyidx=0 rsvd=0 Pairwise Install Ack MIC Secure Encr) key_length=16 key_data_length=104 replay_counter - hexdump(len=8): 00 00 00 00 00 00 00 03 key_nonce - hexdump(len=32): fe 55 7f 72 20 a3 b6 d5 81 7d 86 7c f4 c5 73 da 16 01 4b 5a f9 0f 74 49 d3 9c bf f9 8b 34 0a ad key_iv - hexdump(len=16): 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 key_rsc - hexdump(len=8): 22 9a 01 00 00 00 00 00 key_id (reserved) - hexdump(len=8): 00 00 00 00 00 00 00 00 key_mic - hexdump(len=16): df 32 bd cb 24 1c d9 e8 3e 11 82 9f 85 27 c7 31 RSN: encrypted key data - hexdump(len=104): ea e2 b3 83 98 c9 17 c4 fd 2e 07 07 f1 b5 f5 a8 2f 75 71 dc f5 be 05 be 75 88 9f 5c 83 b7 57 b0 7e 3e 74 6a 89 d9 69 ae 39 4a e3 68 bd e3 6d e7 e0 7b 6b a9 9d dd d6 53 f5 cb 57 eb 01 e3 41 99 fb 14 7d 54 c9 a6 5c b3 88 94 be 7a 6e b1 d0 54 d5 fb e5 46 12 09 12 85 a2 a8 43 51 ac 2f df 74 57 b8 02 89 ce f4 99 75 WPA: decrypted EAPOL-Key key data - hexdump(len=96): [REMOVED] State: 4WAY_HANDSHAKE -> 4WAY_HANDSHAKE WPA: RX message 3 of 4-Way Handshake from 64:70:02:79:79:16 (ver=2) WPA: IE KeyData - hexdump(len=96): 30 18 01 00 00 0f ac 02 02 00 00 0f ac 04 00 0f ac 02 01 00 00 0f ac 02 00 00 dd 1a 00 50 f2 01 01 00 00 50 f2 02 02 00 00 50 f2 04 00 50 f2 02 01 00 00 50 f2 02 dd 26 00 0f ac 01 01 00 0b ae d8 54 43 6f 57 4e 25 77 e4 63 d1 a8 85 ae 7c 95 f3 0b f1 a6 2c b0 93 3f 51 0b 79 24 07 55 dd 00 WPA: Sending EAPOL-Key 4/4 WPA: Installing PTK to the driver. wpa_driver_wext_set_key: alg=3 key_idx=0 set_tx=1 seq_len=6 key_len=16 EAPOL: External notification - portValid=1 State: 4WAY_HANDSHAKE -> GROUP_HANDSHAKE RSN: received GTK in pairwise handshake - hexdump(len=34): [REMOVED] WPA: Group Key - hexdump(len=32): [REMOVED] WPA: Installing GTK to the driver (keyidx=1 tx=0 len=32). WPA: RSC - hexdump(len=6): 22 9a 01 00 00 00 wpa_driver_wext_set_key: alg=2 key_idx=1 set_tx=0 seq_len=6 key_len=32 WPA: Key negotiation completed with 64:70:02:79:79:16 [PTK=CCMP GTK=TKIP] Cancelling authentication timeout State: GROUP_HANDSHAKE -> COMPLETED CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 64:70:02:79:79:16 completed (auth) [id=0 id_str=] wpa_driver_wext_set_operstate: operstate 0->1 (UP) WEXT: Operstate: linkmode=-1, operstate=6 EAPOL: External notification - portValid=1 EAPOL: External notification - EAP success=1 EAPOL: SUPP_PAE entering state AUTHENTICATING EAPOL: SUPP_BE entering state SUCCESS EAP: EAP entering state DISABLED EAPOL: SUPP_PAE entering state AUTHENTICATED EAPOL: SUPP_BE entering state IDLE EAPOL authentication completed successfully RTM_NEWLINK: operstate=1 ifi_flags=0x11043 ([UP][RUNNING][LOWER_UP]) RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan1' added EAPOL: startWhen --> 0 EAPOL: disable timer tick
Il accroche bien ton point d’accès. Maintenant un petit dhclient wlan1 pour voir
je ne maitrise pas les subtilité de wpa-supplicant,
mais je retiens surtout du log:
et
ce qui veux dire que tu es proche du but …
[quote]Il accroche bien ton point d’accès. Maintenant un petit
Code:
dhclient wlan1
pour voir[/quote]
Étrange, cette commande reste en attente une trentaine de secondes, et n’affiche rien…
Il me semble pourtant l’avoir déjà tapé au début de mon problème, je ne suis sûr de rien.
tu as au moins un serveur DHCP? :stuck_out_tongue:
sinon il faut essayer avec une IP fixe
oui oui, le routeur est configuré comme tel.
faudrait voir les logs quand tu lances dhclient…
pensez “LOGS” les gars :stuck_out_tongue:
