Je continue avec mes question, et cette fois c’est un problème avec la clé USB.
Lorsque je mets la clé, elle se monte bien, je peux ouvrir le dossier, mais quand j’essaye d’agir sur les fichiers/dossiers (copier, supprimer, etc…)…impossible, car il semble que je n’ai pas les permissions nécessaires.
Si je mets en root, pas de soucis, mais forcément c’est pas très pratique. C’est comme si en montant la clé, le système lui attribuait d’office des droits particuliers.
Les clés que j’utilise n’ont pas de petits cavaliers ou boutons pour bloquer l’écriture, et sur Windows, aucun problème. Dans le doute, j’ai essayé de formater une des clés 8go en NTFS, et depuis ce moment, pas de soucis. Mais lorsque j’utilise des clés appartenenat à des amis, et bien le problème subsiste.
J’imagine que ça va être un truc tout bête comme ma question précédente, mais j’avoue que je bloque et que ça handicape pas mal le quotidien.
Config :
Samsung NP300E4C
DualBoot Debian Jessie Gnome / Ubuntu 12.10
uname -a : Linux debian 3.9-1-amd64 #1 SMP Debian 3.9.8-1 x86_64 GNU/Linux
lsusb : lsusb
Bus 002 Device 003: ID 0cf3:3004 Atheros Communications, Inc.
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 2232:1029
Bus 001 Device 004: ID 18a5:0304 Verbatim, Ltd
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
S’il manque des infos sur la config, dites moi.
Merci d’avance.
