Clef USB Wifi : suffisant pour
J’ai la réponse à une question précédente sur l’origine du wifi : serveur ou Box ?
J’ai éteint le serveur et je peux quand même me brancher au web du client.
Donc, ton schéma est correct quand tu relies la box au PA en wifi :slightly_smiling:
C’est quand même plus sympa comme ifconfig, même si c’est moins rapide qu’en eth :
[code]eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:08:54:3e:a2:91
inet adr:192.168.0.15 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::208:54ff:fe3e:a291/64 Scope:Lien
RX packets:1785 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1927 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1205466 (1.1 MiB) TX bytes:320912 (313.3 KiB)
Interruption:16 Adresse de base:0x8400
Pour résumer la configuration en mode “APclient” chez moi (idem pour toi)
dans l’onget SETUP
Dans wireless setup :
Wireless Mode: AP client
Wireless Network Name: SSID valide (nom de sa connexion WIFI)
Security Mode : type de cryptage de la box
Ensuite renseigner la clé WEP ou WPA de sa box
Dans lan setup :
My Lan connection is: static ip (pour pouvoir se connecter a l’interface web du DAP1160)
ip adresse : l’adresse de connexion de l’interface web du DAP1160 (doit être sur le même sous réseau que le réseau local)
subnet mask : sous réseau du réseau local
Gateway Adress : passerelle du réseau local
Enable DHCP Server: (optionel si un dhcp sur la box)à cocher si vous voulez que le DAP1160 fournisse une ip en DHCP a ses clients , sinon c’est la box qui le fera
Si tout est ok
Connecte, enjoy …
:smt006
Oui, me reste plus qu’à configurer ma troisième machine et ELLE, elle ne veut pas ouvrir le site du PA :imp:
Enfin, je cherche :wink:
le web fonctionne sur un client rj45 du PA oui ou non ?
si oui tu n’as plus a ouvrir le site du PA tu le configures qu’une fois
si ça marche pour un client ça marche pour 2
si le 2eme ne fonctionne pas , ça vient de la config du PC
Trouvé mon erreur : dans ‘interfaces’, j’avais inversé “allow-hotplug” et “iface…”. J’ai remis dans le bon ordre et j’ai réussi à reconfigurer le PA.
J’ai le web sur la machine 3. :mrgreen:
Par contre, je n’arrive pas à me connecter en IP static, obligé de mettre en dhcp.
Je remets ça cet AM et j’essaierai de comprendre pourquoi .
Quels avantages / inconvénients static / dhcp pour les clients :question:
si tu ping sur une machine local et pas sur internet c’est un problème de DNS
tu dois avoir un truc dans le genre
dhcp
avantage: pas de config sur le client
inconvénient : on ne choisi pas son ip(en fait on peu quand même si on veut en associant un ip a une mac dans le serv dhcp)
static
avantage: on choisi son ip
inconvénient: faut configurer chaque client
[quote=“sinozis”]
dhcp
static
inconvénient: faut configurer chaque client[/quote]
J’ai bien les dns mais je n’ai pas essyayé de pinguer d’une machine sur l’autre.
En fait, dhcp convient bien, donc je conserve.
Par contre, il faut que je retrouve la config_qui_va_bien pour relier ma 3e machine aux deux autres, via le PA.
Nouvelles appellations (graphique mis à jour dans message suivant) :
“client”==> “client1"
3e machine = “client2"
Habituellement, serveur et client1 reliés en filaire eth communiquent bien en ssh avec :
serveur = 192.168.0.13 (filaire)
””" = 192.168.0.14 (wifi)
client1 = 192.168.0.15 (filaire)
Comment et OÙ dois-je configurer la 3e machine (client2) pour pouvoir communiquer en ssh entre toutes les machines :question:
EDIT :
Affaire réglée, ou presque pour la liaison en ssh des 3 machines.
Nouvelle config :
Bon, tout baigne, ou presque mais pour le ‘presque’, c’est une autres histoire et j’ouvre un autre fil pour essayer de résoudre le problème.
Une seule interrogation en ce qui concerne le PA proprement dit, et là, je m’adresse encore à toi, Sinozis :
Bien que configuré avec le chiffrage Wap, la diode ne s’allume plus, sitôt passé en dhcp. Est-ce que le fait que le point wifi connecté est, lui-même, protégé par le même chiffrage influe sur cette absence de “luninosité” rassurante :smt003 ?
Comment puis-je vérifier si la fonction est bien prise en compte ?
[quote=“ricardo”]la diode ne s’allume plus, sitôt passé en dhcp…
Comment puis-je vérifier si la fonction est bien prise en compte ?[/quote]
Bizarre … (je suis chez mon amie la)
voyant:
power : Ok
Status : Ok
Link/Act : OK
WEP/ WPA : OK
MAC Ctrl : éteint
Bridge / Repeater : éteint
LAN : Ok
si t’es connecté sur la box c’est que ton cryptage WIFI est OK sinon tu ne pourrai pas te connecter. :mrgreen:
[quote=“sinozis”][quote=“ricardo”]la diode ne s’allume plus, sitôt passé en dhcp…
voyant:
power : Ok
Status : Ok
Link/Act : OK
WEP/ WPA : OK
MAC Ctrl : éteint
LAN : Ok
si t’es connecté sur la box c’est que ton cryptage WIFI est OK sinon tu ne pourrai pas te connecter. :mrgreen:[/quote]
Oui, c’est ce que j’en ai déduit aussi.
Ptet que le fait d’être en “static”, chez toi, et en dhcp, chez moi, fait la différence ???
Enfin, je considère le fil résolu et que tout baigne.
Merci encore pour ton aide et bisous à l’“amie”.
