Me revoila alors julien comment je fai pour avoir au moin les effet des image que tu m’a montré tt a l’heur?
t’inquiete pas,ils trouveront la solution… ![]()
est-ce que vous etes tous d’accord pour une petite recapitulation du probleme?
il faudrait connaitre tout ton hardware(materiel)
carte mere,proc,memoire,carte graph on la connait…
si c’est un pc origine ou portable aussi
pour se rendre compte de la compatibilité pour avoir compiz…
je viens de trouver les caracteristiques d’origine de la carte graph:
misaine? qu’est ce que tu en penses?
alor c’est un pc pentium 4 pour tous ce kil reste comme la carte mere je peux les trouver ou sans ouvrir la machine?
tape dans le terminal graphique:
et regarde dans le listing qui en decoule puis tu le note ici
ne fait pas copier coller le tous parce que c’est long!!
cherche “Base Board information” dans le listing pour la carte mere
Processor Information
Socket Designation: WMT478/NWD
Type: Central Processor
Family: Pentium 4
Manufacturer: GenuineIntel
ID: 12 0F 00 00 FF FB EB 3F
Signature: Type 0, Family 15, Model 1, Stepping 2
Flags:
Version: Intel® Pentium® 4 CPU 1.80GHz
System Slot Information
Designation: PCI Slot - J9
Type: 32-bit PCI
Current Usage: Available
Length: Long
Characteristics:
3.3 V is provided
Memory Device
Array Handle: 0x0020
Error Information Handle: No Error
Total Width: 64 bits
Data Width: 64 bits
Form Factor: DIMM
Set: 1
Locator: J6J1
Bank Locator: DIMM 0
Type: SDRAM
Type Detail: Synchronous
Speed: Unknown
Manufacturer: Not Specified
Serial Number: Not Specified
Asset Tag: Not Specified
Part Number: Not Specified
sa vous suffi?
maintenant on va attendre l’avis des connaisseurs… en musique ![]()
moi je dirais que ca ne peut pas marcher avec compiz
envoie aussi les caracteristiques de la carte mere…s’il te plait ![]()
ok mais si je peux pa mettre compiz c’est qd meme possible l’effet avec les fenetre?
Lock: Not Present
Version: Not Specified
Asset Tag: Tag 12345
Boot-up State: Safe
Power Supply State: Safe
Thermal State: Safe
Security Status: None
OEM Information: 0x00000000
Handle 0x0004, DMI type 4, 35 bytes
Family: Pentium 4
Flags:
FPU (Floating-point unit on-chip)
VME (Virtual mode extension)
DE (Debugging extension)
PSE (Page size extension)
TSC (Time stamp counter)
MSR (Model specific registers)
PAE (Physical address extension)
MCE (Machine check exception)
CX8 (CMPXCHG8 instruction supported)
APIC (On-chip APIC hardware supported)
SEP (Fast system call)
MTRR (Memory type range registers)
PGE (Page global enable)
MCA (Machine check architecture)
CMOV (Conditional move instruction supported)
PAT (Page attribute table)
PSE-36 (36-bit page size extension)
CLFSH (CLFLUSH instruction supported)
DS (Debug store)
ACPI (ACPI supported)
MMX (MMX technology supported)
FXSR (Fast floating-point save and restore)
SSE (Streaming SIMD extensions)
SSE2 (Streaming SIMD extensions 2)
SS (Self-snoop)
HTT (Hyper-threading technology)
TM (Thermal monitor supported)
Voltage: 1.8 V
External Clock: 100 MHz
Max Speed: 2400 MHz
Current Speed: 1800 MHz
Status: Populated, Enabled
Upgrade: Socket 478
L1 Cache Handle: 0x0005
L2 Cache Handle: 0x0006
L3 Cache Handle: Not Provided
Handle 0x0005, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
Socket Designation: L1 Cache
Configuration: Enabled, Socketed, Level 1
Operational Mode: Write Back
Installed Size: 16 KB
Maximum Size: 16 KB
Supported SRAM Types:
Burst
Pipeline Burst
Asynchronous
Installed SRAM Type: Asynchronous
Speed: Unknown
Error Correction Type: Unknown
System Type: Unknown
Associativity: Unknown
Handle 0x0006, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
Socket Designation: L2 Cache
Configuration: Enabled, Socketed, Level 2
Installed Size: 256 KB
Maximum Size: 512 KB
Burst
Pipeline Burst
Asynchronous
Installed SRAM Type: Burst
Speed: Unknown
Handle 0x0007, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: J6
Internal Connector Type: 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
External Reference Designator: COM 1
External Connector Type: DB-9 male
Port Type: Serial Port 16550A Compatible
Handle 0x0008, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: J39
External Reference Designator: COM 2
Handle 0x0009, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: J20
Internal Connector Type: 25 Pin Dual Inline (pin 26 cut)
External Reference Designator: Parallel
External Connector Type: DB-25 female
Port Type: Parallel Port ECP/EPP
Handle 0x000A, DMI type 8, 9 bytes
Internal Connector Type: None
External Reference Designator: Keyboard
External Connector Type: Circular DIN-8 male
Port Type: Keyboard Port
Handle 0x000B, DMI type 8, 9 bytes
External Reference Designator: PS/2 Mouse
Handle 0x000C, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: J1
External Reference Designator: USB 1
External Connector Type: Access Bus (USB)
Port Type: USB
Handle 0x000D, DMI type 8, 9 bytes
External Reference Designator: USB 2
Port Type: USB
Handle 0x000E, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: J29
External Reference Designator: USB 3
Port Type: USB
Handle 0x000F, DMI type 8, 9 bytes
External Reference Designator: USB 4
Port Type: USB
Handle 0x0010, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: J30
External Reference Designator: Audio Line In
External Connector Type: Mini Jack (headphones)
Port Type: Audio Port
Handle 0x0011, DMI type 8, 9 bytes
External Reference Designator: Audio Line Out
Handle 0x0012, DMI type 8, 9 bytes
External Reference Designator: Microphone
Handle 0x0013, DMI type 8, 9 bytes
Internal Reference Designator: J12
External Reference Designator: Network
External Connector Type: RJ-45
Port Type: Network Port
Handle 0x0014, DMI type 9, 13 bytes
Designation: AGP - J5E1
Type: 32-bit AGP
Current Usage: In Use
Length: Long
Characteristics:
3.3 V is provided
Handle 0x0015, DMI type 9, 13 bytes
Designation: PCI Slot - J10
Type: 32-bit PCI
Length: Long
Characteristics:
3.3 V is provided
Handle 0x0016, DMI type 9, 13 bytes
Type: 32-bit PCI
Length: Long
Characteristics:
3.3 V is provided
Handle 0x0017, DMI type 9, 13 bytes
Designation: PCI Slot - J8
Type: 32-bit PCI
Length: Long
Characteristics:
3.3 V is provided
Handle 0x0018, DMI type 9, 13 bytes
Designation: PCI Slot - J2 on Extender
Type: 32-bit PCI
Length: Long
Characteristics:
3.3 V is provided
Handle 0x0019, DMI type 9, 13 bytes
Designation: PCI Slot - J1 on Extender
Type: 32-bit PCI
Length: Long
Characteristics:
3.3 V is provided
Handle 0x001A, DMI type 10, 6 bytes
On Board Device Information
Type: Sound
Status: Disabled
Description: AD1887
Handle 0x001B, DMI type 126, 6 bytes
Inactive
Handle 0x001C, DMI type 11, 5 bytes
OEM Strings
String 1: BB:2026A
Handle 0x001D, DMI type 12, 5 bytes
System Configuration Options
Option 1: J33: 1-2 Normal, 2-3 Clear CMOS/Boot Block Recovery
Handle 0x001E, DMI type 13, 22 bytes
BIOS Language Information
Installable Languages: 1
frFR
Currently Installed Language: frFR
Handle 0x001F, DMI type 15, 29 bytes
System Event Log
Area Length: 64 bytes
Header Start Offset: 0x0000
Header Length: 16 bytes
Data Start Offset: 0x0010
Access Method: General-purpose non-volatile data functions
Access Address: 0x0000
Status: Valid, Not Full
Change Token: 0x000000FF
Header Format: Type 1
Supported Log Type Descriptors: 3
Descriptor 1: POST error
Data Format 1: POST results bitmap
Descriptor 2: Single-bit ECC memory error
Data Format 2: Multiple-event
Descriptor 3: Multi-bit ECC memory error
Data Format 3: Multiple-event
Handle 0x0020, DMI type 16, 15 bytes
Physical Memory Array
Use: System Memory
Error Correction Type: None
Maximum Capacity: 512 MB
Error Information Handle: Not Provided
Number Of Devices: 3
Handle 0x0021, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
Data Width: 64 bits
Form Factor: DIMM
Set: 1
Locator: J6J1
Type: SDRAM
Speed: Unknown
Handle 0x0022, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
Data Width: 64 bits
Form Factor: DIMM
Set: 1
Locator: J6J2
Bank Locator: DIMM 1
Type: SDRAM
Speed: Unknown
Handle 0x0023, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
Data Width: 64 bits
Form Factor: DIMM
Set: 1
Locator: J7J1
Bank Locator: DIMM 2
Type: SDRAM
Speed: Unknown
Handle 0x0024, DMI type 19, 15 bytes
Memory Array Mapped Address
Starting Address: 0x00000000000
Ending Address: 0x0002FFFFFFF
Range Size: 768 MB
Physical Array Handle: 0x0020
Partition Width: 0
Handle 0x0025, DMI type 20, 19 bytes
Memory Device Mapped Address
Ending Address: 0x0000FFFFFFF
Range Size: 256 MB
Physical Device Handle: 0x0021
Memory Array Mapped Address Handle: 0x0024
Partition Row Position: Unknown
Interleave Position: Unknown
Interleaved Data Depth: Unknown
Handle 0x0026, DMI type 20, 19 bytes
Starting Address: 0x00010000000
Ending Address: 0x0001FFFFFFF
Range Size: 256 MB
Physical Device Handle: 0x0022
Handle 0x0027, DMI type 20, 19 bytes
Starting Address: 0x00020000000
Range Size: 256 MB
Physical Device Handle: 0x0023
Handle 0x0028, DMI type 23, 13 bytes
System Reset
Status: Enabled
Watchdog Timer: Present
Boot Option: Do Not Reboot
Boot Option On Limit: Do Not Reboot
Reset Count: Unknown
Reset Limit: Unknown
Timer Interval: Unknown
Timeout: Unknown
Handle 0x0029, DMI type 24, 5 bytes
Hardware Security
Power-On Password Status: Disabled
Keyboard Password Status: Unknown
Administrator Password Status: Enabled
Front Panel Reset Status: Unknown
Handle 0x002A, DMI type 25, 9 bytes
System Power Controls
Next Scheduled Power-on: 12-31 23:59:59
Handle 0x002B, DMI type 26, 20 bytes
Voltage Probe
Description: Voltage Probe
Status: OK
Maximum Value: Unknown
Minimum Value: Unknown
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
OEM-specific Information: 0x00000000
Handle 0x002C, DMI type 27, 12 bytes
Cooling Device
Temperature Probe Handle: 0x002D
Type: Fan
Status: OK
Handle 0x002D, DMI type 28, 20 bytes
Temperature Probe
Description: Temperature Probe
Status: OK
Minimum Value Unknown
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Handle 0x002E, DMI type 29, 20 bytes
Electrical Current Probe
Description: Electrical Current Probe
Status: OK
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Handle 0x002F, DMI type 30, 6 bytes
Out-of-band Remote Access
Manufacturer Name: Intel
Inbound Connection: Enabled
Outbound Connection: Disabled
Handle 0x0030, DMI type 126, 28 bytes
Inactive
Handle 0x0031, DMI type 32, 20 bytes
System Boot Information
Status:
Handle 0x0032, DMI type 126, 5 bytes
Inactive
Handle 0x0033, DMI type 126, 4 bytes
Inactive
Handle 0x0034, DMI type 127, 4 bytes
End Of Table
Handle 0x0035, DMI type 127, 4 bytes
End Of Table
debian:/home/toto#
désolé j’ai copier que je ne sais pas lire l’anglaisalor je n’y compren rien
les fenetres qui se deforment?
le plugin des fenetres fait partie de compiz,comme ca sans savoir bricolé,je crains que non,etant donné que l’efets fait partie de compiz…
moi en tous cas je ne saurais pas faire fonctionner le plugin des fenetres qui se deforme sans avoir compiz…desolé… ![]()
et cairo dock c’est possible de l’avoir?
va voir faire un tour par là pour cairo-dock sur debian
debian-facile.org/forum/viewtopic.php?id=904
voila!!!
ptin y’en a marre meme ca j’arrive pas a l’installer
bon chez moi ca marche,je viens d’installer “cairo-dock”…et toi,reussi?
beh nn jcomprend pas j’ai telecharger les 4 paquet
puis j’ai entré le code et sa marche pas!!!
tu as fais comment exactement
il y a eu des messages d’erreurs mais quand je l’ai lancer il a marcher
j’ai plus de chance que toi apparemment…
desolé…mais attends les pros,ils vont t’aider.
et tu le lance comment? vais quand meme essayer sans tro d’espoir
ben je me suis rejouis trop vite…au redemmarrage il ne retiens pas la config…mais ce n’est peut-etre que la config de cairo-dock…
tout a l’heure je regarderais
ben tu telecharge les “deb” ,tu ouvres un terminal admin,tu tapes “dpkg -i [le paquet]”
il va y avoir une erreur
ensuite,tu tapes le “chmod” comme indiqué sur le lien que je t’ai donné
ensuite,“apt-get install cairo-dock”
il va y avoir une erreurs
ensuite tu tapes “apt-get -f install”(en faite,tu tapes la solution qu’il t’indique dans le message)
tu refais "dpkg -i (le paquet)"
tu tapes a nouveau"apt-get install cairo-dock"
tu refais le “chmod”
et tu tapes tout simplement “cairo-dock”
mais je suis pas sur qu’il marche completement…
fais comme tu veux…
marche pas a la fin il me met commande not found
etant donné que ce que j’ai fait est du bricolage,ca peut pas etre valide a 100%
je suis desolé,moi je ne peux pas plus t’aider…
encore une fois désolé…
