salut,
je voudrais savoir s’il a un truc ou une astuce pour faire une M.A.J de Sarge vers Lenny ?
Mon problème citée dans probleme-maj-du-noyau-2-6-8-t27091.html n’ a pas eu beaucoup de succès.
Merci d’avance.
salut,
Merci d’avance.
Tu vas trouver des réponses sur le wiki mais pas pour des ancêtres de cet age.
La stable actuelle se nomme squeeze, et la oldstable Lenny. Tu cherches donc à migrer vers une distribution déjà obsolète
[quote=“sucarno”]salut,
Merci d’avance.[/quote]
D’ailleurs on attends des nouvelles de toi et de cette fameuse re compilation du noyau afin de pouvoir migrer en suite udev et finalement faire migrer le restant des paquets vers squeeze.
Tant que t’y est prends un noyau vraiment récent si le module n’est plus chargé d’office avec le 2.6.32-5 fait un rapport de bogue le précisant c’est dommage qu’un humble serveur soit privé de quelque chose comme ça.
salut,
j’ai réussi un apt-get update avec comme /etc/apt/sources.list
deb ftp.de.debian.org/debian lenny main contrib non-free
Mais, il me reste juste ce message
(Lecture de la base de données... 17859 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du remplacement de fdutils 5.5-20060227-3 (en utilisant fdutils_5.5-20060227-3_i386.deb) ...
Dépaquetage de la mise à jour de fdutils ...
Paramétrage de fdutils (5.5-20060227-3) ...
/var/lib/dpkg/info/fdutils.postinst: line 25: mktemp: command not found
dpkg : erreur de traitement de fdutils (--install) :
le sous-processus post-installation script a retourné une erreur de sortie d'état 127
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »...
fdutils
Houla, doucement. Tu commences par mettre un noyau 2.6.8 sous sarge, puis tu passes à etch, tu met à jour en etch, puis tt passes enfin à lenny. À chaque fois, upgrade puis dist-upgrade. C’est indispensable de passer par les distributions intermédiaires.
le passage par etch donne ça.
serweb:/etc/apt# aptitude update
Ign http://ftp.de.debian.org etch Release.gpg
Ign http://ftp.de.debian.org etch/main Translation-fr
Ign http://ftp.de.debian.org etch/contrib Translation-fr
Ign http://ftp.de.debian.org etch/non-free Translation-fr
Ign http://ftp.de.debian.org etch/main Packages
Ign http://ftp.de.debian.org etch/contrib Packages
Ign http://ftp.de.debian.org etch/non-free Packages
Err http://ftp.de.debian.org etch/main Packages
404 Not Found
Err http://ftp.de.debian.org etch/contrib Packages
404 Not Found
Err http://ftp.de.debian.org etch/non-free Packages
404 Not Found
après avoir fait une apt-get dist-upgrade; j’ai résolu le problème de fdutils par l’installation du package mktemp.
La question que je me pose maintenant :
Est-ce que je peux utiliser cette machine comme un serveur web (LAMP) en gardant le noyau 2.6.8. ?
Tu peux, mais tant qu’à faire installe un noyau cohérent, le 2.6.8 est quand même assez vieux et quitte à mettre à jour autant finir le travail.
j’y suis arrivé à l’aide de cet excellent site http://www.debian.org/releases/stable/i386/release-notes/ch-upgrading.fr.html#package-status.
maintenant, j’ai passé à 2.6.26-2-686.
Cependant, un apt-get update me donne [code]E: /root/.aptitude n’est accessible qu’en lecture ; impossible d’écrire le fichier de configuration
W: Verrou non utilisé pour le fichier /var/lib/dpkg/lock en lecture seule
E: Impossible d’écrire sur /var/cache/apt/
E: Les listes de paquets ou le fichier d’état ne peuvent pas être ouverts, ou sont incompréhensibles.
W: Impossible de verrouiller le fichier cache : cela est en général dû à une installation simultanée de paquets avec dpkg ou un autre outil comme APT. Ouverture en mode lecture seule : AUCUNE des modifications de l’état des paquets que vous pourrez faire ne sera conservée.
Ign http://ftp.de.debian.org lenny Release.gpg
Atteint http://ftp.de.debian.org lenny/main Translation-fr
Ign http://ftp.de.debian.org lenny/contrib Translation-fr
Ign http://ftp.de.debian.org lenny/non-free Translation-fr
Atteint http://ftp.de.debian.org lenny Release
Ign http://ftp.de.debian.org lenny/main Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.de.debian.org lenny/contrib Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.de.debian.org lenny/non-free Packages/DiffIndex
Atteint http://ftp.de.debian.org lenny/main Packages
Atteint http://ftp.de.debian.org lenny/contrib Packages
Atteint http://ftp.de.debian.org lenny/non-free Packages
W: Verrou non utilisé pour le fichier /var/lib/apt/lists/lock en lecture seule
E: Les listes de paquets ou le fichier « status » ne peuvent être analysés ou lus.
E: Impossible de reconstruire le cache des paquets
Re,
Sachant que tous les verrous se nomment “lock” à “root” de jouer pour les faire sauter là où il te dit qu’il y en a
Merci à tous d’avoir répondu,
les commandes ci-dessus sont sous root.
d’autres suggestions ?
[quote=“sucarno”]Merci à tous d’avoir répondu,
les commandes ci-dessous sont sous root.
d’autres suggestion ?[/quote]
Même avec de bons yeux il est difficile de voir quelque chose en dessous
Hum, donne le résultat de «mount»
salut,
mount donne
/dev/sda1 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
tmpfs on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
procbususb on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=620)
/dev/sda9 on /home type ext3 (rw)
/dev/sda8 on /tmp type ext3 (rw)
/dev/sda5 on /usr type ext3 (rw)
/dev/sda6 on /var type ext3 (rw)
et que donne
ls -l /root/.aptitude /var/lib/dpkg/lock
et les autres fichiers. Comme le dit gérard, tout se passe comme si tu n’étais pas root en faisant cette commande.
Re,
Lors d’un atterrisage malheureux dpkg n’a parfois pas le temps de supprimer les “lock” et il faut le faire à la main !
salut les ami(e)s,
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 mai 14 13:05 config
ls -l /var/lib/dpkg/lock
-rw-r----- 1 root root 0 mai 13 13:15 /var/lib/dpkg/lock
salut,
je laisse tomber pour le moment.
j’ai commenté les lignes relatives au noyau 2.6.26-2-686
[code]
#title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.26-2-686
#root (hd0,0)
#kernel /boot/vmlinuz-2.6.26-2-686 root=/dev/sda1 ro
#initrd /boot/initrd.img-2.6.26-2-686
#title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.26-2-686 (recovery mode)
#root (hd0,0)
#kernel /boot/vmlinuz-2.6.26-2-686 root=/dev/sda1 ro single
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.8-3-686-smp
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.8-3-686-smp root=/dev/sda1 ro
initrd /boot/initrd.img-2.6.8-3-686-smp
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.8-3-686-smp (recovery mode)
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.8-3-686-smp root=/dev/sda1 ro single
je continue à l’utiliser comme serveur LAMP en gardant le vieux noyau.
et à bientôt.
