Comment utiliser pixma pour gérer un scanner?
Pour utiliser mon scanner USB Canon LiDE300, j’ai du
  • utiliser l’installeur de Canon pour disposer du driver canon
qui permet une utilisation spartiate grâce à la commande scangearmp2
(cf la discussion: Installation d'un scanner USB LIDE 300 )
-Merci Grandtoubab-
qui indique
Currently, the following models work with this backend:
CanoScan LiDE 300, 400
puis:
The device name for USB devices is in the form pixma:xxxxyyyy_zzzzz
where x, y and z are vendor ID, product ID and serial number respec-
tively.
Example: pixma:04A91709_123456 is a MP150.
J’ai donc essayé les commandes suivantes, en vain:(¹)
xsane pixma:04a91913_K10488
où K10488 est le nom gravé dans la coque
xsane pixma:04a91913_KMNL65344
où KMNL65344 est le numéro de série indiqué sur l’étiquette collée sur le scanner (avec son code-barre)
xsane pixma:04a91913_65344
puisque le modèle indiqué par man sane-pixma est de 5 chiffres (exemple donné : 12345)
sane-find-scanner affiche la ligne suivante:
found USB scanner (vendor=0x04a9 [Canon], product=0x1913 [LiDE 300]) at libusb:002:002
Est-ce que je brûle?
¹ Le message est «paramètre non valide»
et avec la syntaxe xsane -d xxxxyyyy_zzzz : «Aucun périphérique disponible»
