ester@nil:~$ /etc/printcap
bash: /etc/printcap: S'ha denegat el permís
ester@nil:~$ su
Password:
nil:/home/ester# /etc/printcap
ester@nil:~$ su
Password:
$ cat /etc/printcap ??
[code]ester@nil:~$ cat /etc/printcap
Genética|Genética:
:rm=localhost.localdomain:
:rp=Genética:
dj970|Created by redhat-config-printer 0.6.x:
:rp=dj970:
HPDesJet5550|HP DeskJet 5550:
:rp=HPDesJet5550:
HPDeskJet5550|HP DeskJet 5550:
:rp=HPDeskJet5550:
laser2100|Created by redhat-config-printer 0.6.x:
:rp=laser2100:
laser2300|Created by redhat-config-printer 0.6.x:
:rp=laser2300:
##PRINTTOOL3## SMB POSTSCRIPT 600x600 letter {} HPColorLaserJet4500_PS Default {}
lp8:
:sd=/var/spool/lpd/lp8:
:mx#0:
:sh:
:if=/usr/lib/printfilters/master-filter:
:af=/var/spool/lpd/lp8/acct:
:lp=/dev/null:
:ppdfile=/usr/share/postscript/ppd/HP_Color_LaserJet_4500.ppd:
:PAPERSIZE=letter:
:DESIRED_TO=ps:
:PRINTER_TYPE=SMB:
:ASCII_TO_PS=YES:
:GSDEVICE=POSTSCRIPT:
:RESOLUTION=600x600:
:PS_SEND_EOF=YES:
:NUP=1:
:RTLFTMAR=18:
:TOPBOTMAR=18:
:TEXT_SEND_EOF=NO:
[quote]e que je te suggère:
Ilm va te créer une imprimante, peut être lp7.
Tu sauvegardes (sans quitter printtool) puis tu édites /var/spool/lpd/lp7/.config (remplaces lp7 par lpN où N est le numéro donné par printtool) pour vérifier que tout est bon surtout le nom de l’imprimante et le groupe de travail.
Tu fais un test par printtool après avoir sélectionné ton imprimante. Ça va marcher (si,si!)[/quote]
donc tu réessai ca avec lp8 peut-être … (moi je dis ca comme ca j’y connais rien … mais au moins ca occupera le temps
Si c’est ça, tu vérifies /var/spool/lpd/lp8/.config
et tu essayes par exemple
$ ls -l | lpr -Plp8
[quote=“fran.b”]Si c’est ça, tu vérifies /var/spool/lpd/lp8/.config
$ ls -l | lpr -Plp8[/quote]
verifiée et correct. le ls -l etc ne fait rien.
je vais chercher un marteau
Peux tu:
Envoyer une injure (Catalane) bien senti à ton nil qui y met de la mauvaise volonté!
Me donner le résultat de
[quote=“fran.b”]Peux tu:
(censured)
[quote=“fran.b”]
2) Me donner le résultat de
nil:/home/ester# tail -n 20 /var/log/lpr.log
Oct 18 17:40:49 localhost cupsd: Unable to read configuration file '/etc/cups/cupsd.conf' - exiting!
Oct 19 09:03:27 localhost lpd[4919]: bad printcap name 'HP_LaserJet_2300@cie-49-113.uab.es', has '@' character
Oct 19 09:03:27 localhost lpd[4919]: bad printcap name 'HPLasJet2200@cie-49-113.uab.es', has '@' character
Oct 19 09:16:14 localhost lpd: cron.daily found errors, run checkpc for details.Oct 19 11:35:50 localhost lpd[24131]: bad printcap name 'HP_LaserJet_2300@cie-49-113.uab.es', has '@' character
Oct 19 11:35:50 localhost lpd[24131]: bad printcap name 'HPLasJet2200@cie-49-113.uab.es', has '@' character
Oct 19 11:37:01 localhost lpd[24418]: bad printcap name 'HP_LaserJet_2300@cie-49-113.uab.es', has '@' character
Oct 19 11:37:01 localhost lpd[24418]: bad printcap name 'HPLasJet2200@cie-49-113.uab.es', has '@' character
Oct 20 13:43:32 localhost lpd[9699]: bad printcap name 'HP_LaserJet_2300@cie-49-113.uab.es', has '@' character
Oct 20 13:43:32 localhost lpd[9699]: bad printcap name 'HPLasJet2200@cie-49-113.uab.es', has '@' character
Oct 20 14:48:53 localhost lpd[4921]: bad printcap name 'HP_LaserJet_2300@cie-49-113.uab.es', has '@' character
Oct 20 14:48:53 localhost lpd[4921]: bad printcap name 'HPLasJet2200@cie-49-113.uab.es', has '@' character
[quote=“fran.b”]
là, rien ne se passe.
[quote=“fran.b”]
là non plus
[quote=“fran.b”]
nil:/home/ester# lpq -Plp8
Printer: lp8@localhost (dest lp8@localhost)
Queue: no printable jobs in queue
Server: no server active
Status: job 'ester@localhost+761' saved at 17:10:16.397
Rank Owner/ID Pr/Class Job Files Size Time
done ester@localhost+761 A 761 (STDIN) 3756 17:10:15
Error: loop in printcap- lp8@localhost.localdomain -> lp8@localhost
mais, c’est quoi tout ça?
Respectivement
là est le pbm et là je ne comprends pas. Je me renseinge courage…
Dis moi, as tu bien dans ton /var/spool/lpd/lp8/.config
sachant que 158.109.48.119 est l’adresse de la machine où il y a l’imprimante et non la tienne…
[quote=« fran.b »]Dis moi, as tu bien dans ton /var/spool/lpd/lp8/.config
sachant que 158.109.48.119 est l’adresse de la machine où il y a l’imprimante et non la tienne…[/quote]
j’ai le droit à me sentir blessée? tsui conne et ptetre pas forte en ce qui est l’informatique mais quand même!
vi, celà est l’ip de la machine: je sais pas voir l’ip de la mienne avec linux …
j’ai fait sur windows cmd et ipconfig, il y a eu une liste de trucs où c’était marqué ip: 158.109.48.119
c’est bien ça non? ![]()
[quote=« eartells »]
c’est bien ça non?
Non, simplement j’essaye de comprendre ce qu’il se passe: le message d’erreur semblait indiquer que l’imprimante s’appelle elle même…
Là, je ne comprends pas ce qu’il se passe. Il faudrait en fait faire un ethereal pendant un essai d’impression et regarder l’échange des paquets mais ça devient technique et si je t’aide, je serais au courant de tes mots de passe…
Une première chose serait de regarder si tout va bien avec linneighborhood
puis
LinNeighborhood
mais ça commence à être dur via messages
[quote=“fran.b”]
puis
LinNeighborhood
mais ça commence à être dur via messages[/quote]
je n’arrive même pas à installer le linneighborhood: je reste au 0% en attente.
si ça commence à être dur via messages, t’as l’intention de faire des vacances à Barcelona prochainement? si tu passes, n’hésite pas à me contacter!
SI tu as la patience de le faire, tu peux faire la chose suivante
Conditions: pas d’activité réseau sur ta machine
Tu tapes
Captures->Start->Valider (ou OK)
A coté:
Tu vérifes que le printcap est comme tu as dit, tu fais un
$ lpr -Plp8
puis cela fait, tu cliques sur Stop sur la petite fenêtre d’ethreal. Tu sauves le tout sous le nom «eartells» et tu m’envoies ça à mon adresse indiquée en bas de la page de mon site (au dessus du compteur). Par contre, il y a de grandes chances que par ce biais je sois au courant de ton mot de passe et que je puisse enfin imprimer moi aussi sur ton imprimante
[quote=“fran.b”]SI tu as la patience de le faire, tu peux faire la chose suivante
Conditions: pas d’activité réseau sur ta machine[/quote]
cela veut dire débrancher le cable reseau tout court?
Non, ça veut dire de ma relever ton courrier, ne pas faire de FTP, ne pas discuter sur le forum en même temps, dans le fichier, j’aurai entre autre toute cette activité réseau… (si ça se trouve pour constater que rien n’est envoyé
oh, oh, oh… c’est la meurt pour moi! c’est trop dur ce que tu me demandes!
nil:/home/ester# ethereal
bash: ethereal: command not found
je vais me lancer par la fenetre
Non non, attends un peu et pense au marteau, c’est pour ça que je t’ai dit d’en prendre un…
c’est la même chose que tout à l’heure avec le linneighborhood:
j’arrive pas à l’installer ça reste au 0% en attente
nil:/home/ester# apt-get install ethereal
S'està llegint la llista de paquets... Fet
S'està construint l'arbre de dependències... Fet
S'instal·laran els següents paquets extres:
libadns1 libpango1.0-0 libpango1.0-common libpcap0.8 wireshark
wireshark-common
Paquets suggerits:
ttf-kochi-gothic ttf-kochi-mincho ttf-thryomanes ttf-baekmuk
ttf-arphic-gbsn00lp ttf-arphic-bsmi00lp ttf-arphic-gkai00mp
ttf-arphic-bkai00mp
Paquets recomanats:
libadns1-bin x-ttcidfont-conf libpango1.0
S'instal·laran els següents paquets NOUS:
ethereal libadns1 libpcap0.8 wireshark wireshark-common
S'actualitzaran els següents paquets:
2 actualitzats, 5 nous a instal·lar, 0 a eliminar i 375 no actualitzats.
Es necessita obtenir 8352kB d'arxius.
Després de desempaquetar s'usaran 32,6MB d'espai en disc addicional.
Voleu continuar [S/n]? S
0% [S'estan esperant les capçaleres]
de toute façon c’est compliqué de me lancer par la fenetre: je suis au démi-sous-sol et la fenètre est haute par rapport à ma pièce, très basse par rapport à dehors
